Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 07:31
[ 5 Beiträge ] |
Vespa_50s
Betreff des Beitrags: Bremsen? Verfasst: 15.01.2009 - 15:19 |
Registriert: 27.05.2008 - 16:08 Beiträge: 15 Wohnort: Klaus
bei merner vespa zieht die hinter bremse perfect aber die vorderbremse geht kaum. wie kann ich die einstellen..?
danke im voraus
gertsch
Betreff des Beitrags: Re: Bremsen? Verfasst: 15.01.2009 - 15:33 |
Beläge hinüber? Ansonsten kannst das Seil unten spannen. mfg gertsch
Vespa_50s
Betreff des Beitrags: Re: Bremsen? Verfasst: 15.01.2009 - 16:44 |
oke danke wo kann ich mir sole beläge im inet neu bestellen habt ihr ein paar gute erfahrungen mit gewissen websits gemacht?
fink.christoph
Betreff des Beitrags: Re: Bremsen? Verfasst: 15.01.2009 - 19:26 |
Also... entweder hier:http://www.sip-scootershop.com/Products/50011200/Details.aspx oder hier:http://www.stoffis.com/index.asp oder da:http://www.vespe.at/index2.htm Ich habe meine meisten Teile beim letzten bestellt, aber die sind alle gut und zuverlässig.
Vespa_50s
Betreff des Beitrags: Re: Bremsen? Verfasst: 15.01.2009 - 20:18 |
ja komm aus klaus in vorarlberg...
[ 5 Beiträge ] |
