www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Unterschied Polinischnecke für PK und V50?
Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 06:39
 Betreff des Beitrags: Unterschied Polinischnecke für PK und V50?
BeitragVerfasst: 09.11.2008 - 20:12
Hallöchen wiedermal!
Worin besteht eigentlich der Unterschied zwischen den Schnecken dieser Modelle?
Bei diversen Onlineshops gibt es meistens für PK50 und V50 ein eigenes Modell; in Gebrauchtangebote á la Egay passen die Schnecken jedoch meistens auf alle 50ccm Modelle :?: :?: :?:
Was stimmt jetzt?
Danke für eure Hilfe!
 Betreff des Beitrags: Re: Unterschied Polinischnecke für PK und V50?
BeitragVerfasst: 09.11.2008 - 21:30
Der Auspuffkrümer ist unterschiedlich.
Bei der V50 steht der Stoßdämpfer etwas schräger.
Es gibt hier aber schon ein Topic darüber wo ich auch fotos gepostet habe.
Grüße,
wald4tler
BeitragVerfasst: 10.11.2008 - 07:49
Ich hatte mal eine alte Schnecke bei ebay ersteigert. Der Krümmer war aber sichtlich zu kurz für die Montage an der XL2. Es lag aber irgendwo noch ein Krümmer für PK rum, damit passte das dann.
BTW: Man glaubt es kaum, dass das passen kann. Erst wenn alle Schrauben festgezogen sind, ergibt sich ca 1 cm Abstand zwischen Krümmer und Reifen.
BeitragVerfasst: 11.11.2008 - 22:05
Danke an euch beide, habt mir schon gut weitergeholfen. :respect:
BeitragVerfasst: 12.11.2008 - 16:00
schau einfach mal bei stoffis rein, da findest fotos von den auspuffen.
der krümmer wird verschieden sein
vl auch die neigung vom auspuff zum reifen
Mein Verkaufsthread:
viewtopic.php?f=17&t=10234
TUNINGANLEITUNG:
Meine ehemalige Vespa:
Sito PLUS
Pinasco Ritzel
gefrässter Auslass
Dellorhto 19er Vergaser
Topspeed: 57kmh (laut Rolle)
 Betreff des Beitrags: Suche Krümmer für PK-Polinischnecke
BeitragVerfasst: 17.12.2008 - 09:10
Muss das Thema leider noch mal hochholen:
Hab jetzt eine Polini-Schnecke bekommen und sollte eigentlich auch lt. Verkäufer auf eine PK passen, aber irgendwie passt der Krümmer nicht zwischen Zylinder und Trennwand für die Reserveadhalterung und die möcht ich eigentlich nicht flexen. Ich nehme also mal an, ich hab nen Krümmer fü ne V50... :-(
64f9_1.JPG [ 5.69 KiB | 926-mal betrachtet ]
Wenn sich jemand sicher ist einen PK-Krümmer liegen zu haben und diesen billig los werden möcht, würde ich ihn diesen gerne abnehmen. Zustand sollte funktionstüchtig sein.
Danke!!!
BeitragVerfasst: 17.12.2008 - 22:26
Bei der Pk sollte die Trennwand raus soviel ich gesehen habe, hat die keiner mehr drinne. :wink:
Danke für Eure Mithilfe.
BeitragVerfasst: 18.12.2008 - 08:18
King_of_Vespa_V98 hat geschrieben:
Sicher geht das mit Trennwand, zumindest bei einer XL2 weiss ich das GANZ genau :mrgreen:
BeitragVerfasst: 18.12.2008 - 09:52
Glaub auch, dass eine Schnecke, die extra für PKs ist auch ohne zu schneiden drunter passen sollte. Aber was ist schon normal ... :roll:
Kann mal jemand die Länge des Krümmers abmessen? Ein Maß von PK und eines von V50 - das wär mal ein guter Ausgangspunkt zur Unterscheidung der Krümmer.
BeitragVerfasst: 21.12.2008 - 19:46
pk schnecke passt bei pk ohne flexerei.
