Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 09:15
[ 10 Beiträge ] |
maiwi
Betreff des Beitrags: Unterschied Polinischnecke für PK und V50? Verfasst: 09.11.2008 - 20:12 |
Hallöchen wiedermal! Worin besteht eigentlich der Unterschied zwischen den Schnecken dieser Modelle? Bei diversen Onlineshops gibt es meistens für PK50 und V50 ein eigenes Modell; in Gebrauchtangebote á la Egay passen die Schnecken jedoch meistens auf alle 50ccm Modelle Was stimmt jetzt? Danke für eure Hilfe!
Wald4tler
Betreff des Beitrags: Re: Unterschied Polinischnecke für PK und V50? Verfasst: 09.11.2008 - 21:30 |
Registriert: 24.01.2006 - 15:30 Beiträge: 599 Wohnort: Litschau / Waidhofen Thaya
Der Auspuffkrümer ist unterschiedlich. Bei der V50 steht der Stoßdämpfer etwas schräger.
Es gibt hier aber schon ein Topic darüber wo ich auch fotos gepostet habe.
Grüße, wald4tler
68iger
Betreff des Beitrags: Re: Unterschied Polinischnecke für PK und V50? Verfasst: 10.11.2008 - 07:49 |
Ich hatte mal eine alte Schnecke bei ebay ersteigert. Der Krümmer war aber sichtlich zu kurz für die Montage an der XL2. Es lag aber irgendwo noch ein Krümmer für PK rum, damit passte das dann.
BTW: Man glaubt es kaum, dass das passen kann. Erst wenn alle Schrauben festgezogen sind, ergibt sich ca 1 cm Abstand zwischen Krümmer und Reifen.
maiwi
Betreff des Beitrags: Re: Unterschied Polinischnecke für PK und V50? Verfasst: 11.11.2008 - 22:05 |
Danke an euch beide, habt mir schon gut weitergeholfen.
freak05
Betreff des Beitrags: Re: Unterschied Polinischnecke für PK und V50? Verfasst: 12.11.2008 - 16:00 |
Registriert: 04.02.2008 - 19:09 Beiträge: 516 Wohnort: Feldbach-Steiermark-Österreich
schau einfach mal bei stoffis rein, da findest fotos von den auspuffen.
der krümmer wird verschieden sein vl auch die neigung vom auspuff zum reifen
_________________ Mein Verkaufsthread:
viewtopic.php?f=17&t=10234
TUNINGANLEITUNG:
Meine ehemalige Vespa:
Vespa PK 50 XL KAT (Direktgesaugt) Sito PLUS Pinasco Ritzel gefrässter Auslass Dellorhto 19er Vergaser Topspeed: 57kmh (laut Rolle)
maiwi
Betreff des Beitrags: Suche Krümmer für PK-Polinischnecke Verfasst: 17.12.2008 - 09:10 |
Muss das Thema leider noch mal hochholen: Hab jetzt eine Polini-Schnecke bekommen und sollte eigentlich auch lt. Verkäufer auf eine PK passen, aber irgendwie passt der Krümmer nicht zwischen Zylinder und Trennwand für die Reserveadhalterung und die möcht ich eigentlich nicht flexen. Ich nehme also mal an, ich hab nen Krümmer fü ne V50... Dateianhang:
64f9_1.JPG [ 5.69 KiB | 938-mal betrachtet ]
Wenn sich jemand sicher ist einen PK-Krümmer liegen zu haben und diesen billig los werden möcht, würde ich ihn diesen gerne abnehmen. Zustand sollte funktionstüchtig sein. Danke!!!
King_of_Vespa_V98
Betreff des Beitrags: Re: Unterschied Polinischnecke für PK und V50? Verfasst: 17.12.2008 - 22:26 |
Registriert: 02.01.2006 - 23:27 Beiträge: 2113 Wohnort: Niederösterreich/Italien
Bei der Pk sollte die Trennwand raus soviel ich gesehen habe, hat die keiner mehr drinne.
_________________ Suche noch die Gestängeschaltung komplett zahle bis 150 euro und der Lichtschalter für 1948 zahle bis 80 euro. Alles je nach Zustand mehr oder weniger !! Danke für Eure Mithilfe.
68iger
Betreff des Beitrags: Re: Unterschied Polinischnecke für PK und V50? Verfasst: 18.12.2008 - 08:18 |
King_of_Vespa_V98 hat geschrieben: Bei der Pk sollte die Trennwand raus soviel ich gesehen habe, hat die keiner mehr drinne.  Sicher geht das mit Trennwand, zumindest bei einer XL2 weiss ich das GANZ genau
maiwi
Betreff des Beitrags: Re: Unterschied Polinischnecke für PK und V50? Verfasst: 18.12.2008 - 09:52 |
Glaub auch, dass eine Schnecke, die extra für PKs ist auch ohne zu schneiden drunter passen sollte. Aber was ist schon normal ... Kann mal jemand die Länge des Krümmers abmessen? Ein Maß von PK und eines von V50 - das wär mal ein guter Ausgangspunkt zur Unterscheidung der Krümmer.
rabbanzla
Betreff des Beitrags: Re: Unterschied Polinischnecke für PK und V50? Verfasst: 21.12.2008 - 19:46 |
pk schnecke passt bei pk ohne flexerei.
[ 10 Beiträge ] |
