Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 10:33
[ 7 Beiträge ] |
hukamp
Betreff des Beitrags: Motorprobelauf auf Motorständer Elektroverkabelung Verfasst: 09.12.2008 - 17:49 |
Registriert: 03.09.2008 - 18:28 Beiträge: 147 Wohnort: Linz
Habe eine Frage zum Probelauf eines PK50 Motors auf einem Motorständer! Von der Zundgrundplatte gehen ja 3 Kabel zur CDI. Bei der CDI geht dann ein Kabel zur Masse. Zündkerzenstecker angeschlossen. Muss man sonst noch etwas verkabeln? (Da ist ja noch der 3-polige Stecker!)
pv211
Betreff des Beitrags: Re: Motorprobelauf auf Motorständer Elektroverkabelung Verfasst: 09.12.2008 - 17:56 |
nein.
hukamp
Betreff des Beitrags: Re: Motorprobelauf auf Motorständer Elektroverkabelung Verfasst: 09.12.2008 - 18:08 |
pv211 hat geschrieben: nein. Danke für die prompte Antwort! Aber wie funktioniert dann das Abstellen mit dem Zündschlüssel????
freak001
Betreff des Beitrags: Re: Motorprobelauf auf Motorständer Elektroverkabelung Verfasst: 09.12.2008 - 18:19 |
Einfach den Zk-Stecker runterziehen zum abstellen.
pv211
Betreff des Beitrags: Re: Motorprobelauf auf Motorständer Elektroverkabelung Verfasst: 09.12.2008 - 18:22 |
oder ein Kabel an den noch übrigen Anschluß bei der Zündspule anschließen. Das andere Ende dann auf Masse (Motorblock) halten. Dann stellt der Wecker ab.
hukamp
Betreff des Beitrags: Re: Motorprobelauf auf Motorständer Elektroverkabelung Verfasst: 09.12.2008 - 18:26 |
freak001 hat geschrieben: Einfach den Zk-Stecker runterziehen zum abstellen. Ja aber wie funktioniert das Abstellen, wenn der Motor an der Vespa montiert ist??? Da drehe ich ja nur den Zündschlüssel auf off und die Zündung ist dann aus!!
mike_2221
Betreff des Beitrags: Re: Motorprobelauf auf Motorständer Elektroverkabelung Verfasst: 09.12.2008 - 18:40 |
Wenn du die Zündung auf "Off-Stellst" wird masse auf das (meist grüne) Kabel der Zündspule gelegt. Kann entweder bei der CDI gemacht werden ( es gibt CDI´s mit 4 Anschlüssen, 2x davon grün) oder die An der Zündung direkt.
[ 7 Beiträge ] |
