Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 01:34
hubsi
Betreff des Beitrags: Tuning PK 50 SS von 50ccm auf 102,85 oder 75ccm? Verfasst: 17.06.2008 - 06:39 |
Hallo Möchte meiner PK50SS 50ccm,19/19 Vergaser,Polini lefthand,lange Übersetzung ein bißchen mehr Durchzug verabreichen. Läuft derzeit mit 50ccm 60-65kmh. Was muß ich zb.bei 102 ccm beachten,was wäre die optimale Hubraumvergrösserung für mein Baby? Hat jemand einen Tipp? L.G.Hubsi
Betreff des Beitrags: Re: Tuning PK 50 SS von 50ccm auf 102,85 oder 75ccm? Verfasst: 17.06.2008 - 07:41 |
bei kleinmotorrad mach 102 rein - alles weniger is kinderkacke! (wobei 102 eigentlich auch  )
hubsi
Betreff des Beitrags: Re: Tuning PK 50 SS von 50ccm auf 102,85 oder 75ccm? Verfasst: 17.06.2008 - 11:04 |
Danke für den Tipp! Passen 19/19 Ansaugtrakt und Polini lefthand auf 102er Zylinder?
Hubsi
PAPASMURF
Betreff des Beitrags: Re: Tuning PK 50 SS von 50ccm auf 102,85 oder 75ccm? Verfasst: 17.06.2008 - 11:37 |
ja passt. an der ansaugart ändert sich nix. lefthand sollte auch klappen nachdem 50ccm sowie 102 ccm beide kurzhub zylinder sind.
lg michi
hubsi
Betreff des Beitrags: Re: Tuning PK 50 SS von 50ccm auf 102,85 oder 75ccm? Verfasst: 17.06.2008 - 12:30 |
Vielen Dank papasmurf! Glaubst hält das die ori-Kupplung aus?
L.G.Hubsi
PAPASMURF
Betreff des Beitrags: Re: Tuning PK 50 SS von 50ccm auf 102,85 oder 75ccm? Verfasst: 17.06.2008 - 12:35 |
eher weniger würd ah xl2 kupplung einbauen geht am besten zum schalten...
lg michi
hubsi
Betreff des Beitrags: Re: Tuning PK 50 SS von 50ccm auf 102,85 oder 75ccm? Verfasst: 17.06.2008 - 12:58 |
Kai
Betreff des Beitrags: Re: Tuning PK 50 SS von 50ccm auf 102,85 oder 75ccm? Verfasst: 17.06.2008 - 13:10 |
Registriert: 30.11.2006 - 11:04 Beiträge: 174 Wohnort: Wien 19. und 21., Graz-Waltendorf
Anm.: Ein 21er Primär wär auch nicht schlecht... Harmoniert super mit 102er, 19er Gaser und Schnecke. Da kannst dann übrigens auch die normale (ich hatte original PK XL I) Kupplung fahren - sollt sie packen. Bei genau dem Setup habe ich aus Panik Malossi Beläge und Feder drinnen gehabt, war aber nicht notwendig. Rennkupplung ist shice, weil trennt im Stand meist nicht ordentlich. Überströmer gleich an den Block anpassen! Das ist einfach zu realisieren und bringt wirklich viel! p.s.: schau auch, dass dann deine Bremsen gscheit funktionieren - du wirst es brauchen!
_________________ Ciao amici!
"Erst wenn alle Bohrinseln versenkt und die letzten Tankstellen geschlossen sind werdet Ihr erkennen, daß ihr in Fahrradläden und bei Greenpeace nachts kein Bier kaufen könnt!"
hubsi
Betreff des Beitrags: Re: Tuning PK 50 SS von 50ccm auf 102,85 oder 75ccm? Verfasst: 17.06.2008 - 13:20 |
Ciao amici! Hier wird einem geholfen, DAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANKE an EUCH! Hubsi
Kai
Betreff des Beitrags: Re: Tuning PK 50 SS von 50ccm auf 102,85 oder 75ccm? Verfasst: 17.06.2008 - 13:26 |
Viel Spaß beim Schrauben!
PAPASMURF
Betreff des Beitrags: Re: Tuning PK 50 SS von 50ccm auf 102,85 oder 75ccm? Verfasst: 17.06.2008 - 13:36 |
eins noch wegen ansauger. beim normalen rennzylinder passt der 19er ansauger beim 102 "doppelansauger" brauchst natürlich den speziellen ansauger. und wegen kupplung : natürlich brauchst jetzt ka rennkupplung oder sunnst was nur bei der xl2 kupplung brauchst ka angst haben dass sie das nit aushaltet und schalten geht im stand besser als bei der originalen.
lg michi
hubsi
Betreff des Beitrags: Re: Tuning PK 50 SS von 50ccm auf 102,85 oder 75ccm? Verfasst: 17.06.2008 - 13:41 |
Danke,ciao Hubsi
Kai
Betreff des Beitrags: Re: Tuning PK 50 SS von 50ccm auf 102,85 oder 75ccm? Verfasst: 17.06.2008 - 13:44 |
Geh Michi, du willst dem armen Hubsi doch nicht gleich einen doppeltgesaugten 102er aufs Aug drücken! Der ist vorher gerade mal mit 60 km/h (lt. Vespa-Schätzeisen-Tacho) herumgefahren... Ausserdem hab ich gehört, dass der Doppelsauger gar nicht so der Bringer sein soll. Ein gut eingestellter "Normaler" tut´s da sicherlich auch! (Hab den Doppelsauger aber selbst noch nicht ausprobiert.)
PAPASMURF
Betreff des Beitrags: Re: Tuning PK 50 SS von 50ccm auf 102,85 oder 75ccm? Verfasst: 17.06.2008 - 13:46 |
wollts ihm nit andrehen war nur der vollständigkeit halber wegen der frage ob ansauger passt.  sunnst würd i ihm eh den 136 malossi andrehn;) lg michi
skusi
Betreff des Beitrags: Re: Tuning PK 50 SS von 50ccm auf 102,85 oder 75ccm? Verfasst: 18.06.2008 - 06:18 |
Registriert: 05.09.2003 - 18:34 Beiträge: 492 Wohnort: Kärnten / Österreich
hey .... fahr auch das selbe setup auf meiner pk50ss:
105 polini 18er primär 20 gaser polini schnecke
läuft einwandfrei --> echte 80 - 85 km/h und die standfest!
baue aber momentan gerade auf xl-kupplung um!
lg, skusi
_________________ Besucht unsere Clubseiten:
http://www.vespaclubwolfsberg.at oder LINK ZU UNSERER FACEBOOKSEITE
