Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 16:46
maiwi
Betreff des Beitrags: Welche O-Ringe gehören auf eine PK Schwinge??? Verfasst: 25.11.2008 - 15:15 |
Da mir jeder Mitarbeiter einer Vespawerkstätte was anderes erzählt hat, würd ich nun doch ganz gerne wissen, wie ihr das immer verbaut.
Im Genauen gehts mir darum zu wissen, welche und wo O-Ringe und V-Ringe auf eine PK50S Gabel gehören.
Manche sagen nur die großen O-Ringe auf jeder Seite der Schwingenlager; andere verbauen wiederum auf jeder Seite einen O und V-Ring!? Und was ist mit der Achse für den Dämpfer? Gehören da auch irgendwelche Ringe drauf?
Bedanke mich schon mal für eure Antworten, lg Maiwi.
Orange County Roller
Betreff des Beitrags: Re: Welche O-Ringe gehören auf eine PK Schwinge??? Verfasst: 26.11.2008 - 11:08 |
Registriert: 09.11.2008 - 12:44 Beiträge: 17 Wohnort: Ebreichsdorf (NÖ)
maiwi
Betreff des Beitrags: Re: Welche O-Ringe gehören auf eine PK Schwinge??? Verfasst: 26.11.2008 - 11:45 |
Hilft mir leider nix, denn lt. Stoffi sind nur O-Ringe verbaut. Was die beiden zusätzlichen Ringe lt. Zeichnung sind, weiß man dort auch ned ...
Betreff des Beitrags: Re: Welche O-Ringe gehören auf eine PK Schwinge??? Verfasst: 26.11.2008 - 12:14 |
Sind die 2 Ringe vielleicht Gummidichtungen, die das eingepresste Fett halten?
Ich glaub mir ist sowas beim zerlegen engegengefallen...
Betreff des Beitrags: Re: Welche O-Ringe gehören auf eine PK Schwinge??? Verfasst: 26.11.2008 - 12:29 |
Schau mal unter der Artikelnummer beim Stoffi. Die finde ich nicht auf der Zeichnung....
O-Ring Schwinge Gabel V50/PV/PK
Artikelnummer: 525.286
sigi
Betreff des Beitrags: Re: Welche O-Ringe gehören auf eine PK Schwinge??? Verfasst: 26.11.2008 - 13:05 |
also in eine Pk50 /V50/PV schwinge/gebelkopfaufnahme gehören ganz sicher
2 x oringe - sind von außen sichtbar, die schwarzen dinger li/re von der gabel/schwingenaufnahme, daher hat die gabel ja so eine rundung (nut) li &re
2 x "v" ringe (richtig WELLENDICHTRING), die liegen jeweils li + re vom gabellager
es gehören 2 nadellager in die schwinge, diese dürfen aber NICHT plan mit der außenfläche der schwingenaufnahme abschließen da genau die stärke der "V" ringe luft bleiben muss - sonst verreibt es die wellen ("V")ringe, logisch!!
also von gabelkopfmitte nach z.b. rechts (in fahrtrichtung) schaut das so aus:
1 x nadellager, 1 x "V" ring, 1 x o-ring ("außen"), unterlegscheibe (dick), staubschutzblech, sprengring, mutter, schwingenabdeckung
den o-ring steckt man am besten "auf" die gabel und lässt in nach zusammenbau in die nut rutschen.....
die stoßdämpferaufnahme hat KEINE o-ringe oder dgl.
s.
maiwi
Betreff des Beitrags: Re: Welche O-Ringe gehören auf eine PK Schwinge??? Verfasst: 26.11.2008 - 14:43 |
Danke, danke, danke für die klare Antwort. Weiß auch zufällig jemand wo man die V-Ringe bekommt? Stoffi, Vespahandel, SKF haben sie nämlich nicht, bzw. nur für die 20mm Achse und ich hab ja eine 18er ...
sigi
Betreff des Beitrags: Re: Welche O-Ringe gehören auf eine PK Schwinge??? Verfasst: 26.11.2008 - 15:56 |
ich hab vergeblich versucht sie beim SIP zu finden, aber der neue ar...loch onlineshop nervt total... zumindest hab ich mich damit noch nicht anfreunden können s.
maiwi
Betreff des Beitrags: Re: Welche O-Ringe gehören auf eine PK Schwinge??? Verfasst: 26.11.2008 - 15:58 |
detto
Betreff des Beitrags: Re: Welche O-Ringe gehören auf eine PK Schwinge??? Verfasst: 26.11.2008 - 16:03 |
sigi
Betreff des Beitrags: Re: Welche O-Ringe gehören auf eine PK Schwinge??? Verfasst: 26.11.2008 - 16:14 |
doch noch geschafft:
SIP onlineshop
Dichtring Vorderradschwinge Lager innen PK50(I)/S/SS/XL, V50/90/SS/100/125-ET3
€ 1,31 Art.Nr. 15057900
sigi
pv211
maiwi
Betreff des Beitrags: Re: Welche O-Ringe gehören auf eine PK Schwinge??? Verfasst: 26.11.2008 - 16:24 |
A biiiiiist, ein Traum! Ich dank dir tausendmal; bei der Geschwindigkeit des Shops und der tollen Übersichtlichkeit hätt ich dafür noch ewig gebraucht....
sigi
Betreff des Beitrags: Re: Welche O-Ringe gehören auf eine PK Schwinge??? Verfasst: 26.11.2008 - 16:48 |
ich hab denen gerade eine fette negativ bewertung geschrieben.............. auf der startseite kann man das anklicken irgendwo ganz in der mitte, wers findet hat schon mal einen erfolg zu verbuchen für die unter euch die auf augenkrebs verzichten können: http://www.sip-scootershop.com/main/sta ... wShop.aspxschreibt´s eure meinung, vlt hilft das ja ein wenig........... und der schneemann da auf der startseite, echt ganz lieb, wie im kindergarten hab ich ihnen auch gesteckt s.
maiwi
Betreff des Beitrags: Re: Welche O-Ringe gehören auf eine PK Schwinge??? Verfasst: 05.12.2008 - 12:01 |
So, ich hab die Ringe mittlerweile bekommen und auch schon alles wie von Sigi angegeben verbaut. Hat alles gepasst, vielen Dank für eure Bemühungen!!!
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 8 Gäste |
