Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 00:04
[ 10 Beiträge ] |
mih15
Betreff des Beitrags: Vespa V50 - ZÜNDUNG??? 6 oder 12V Verfasst: 21.11.2008 - 12:36 |
hallo,
habe eine vespa gekauft V50 Spezial wie kann ich herausfinden, welche zündung die hat ? 6 oder 12V
danke vorest für die hilfe!
_________________ ____________________ DANKE ****mih15****
mr.mooks
Betreff des Beitrags: Re: Vespa V50 - ZÜNDUNG??? 6 oder 12V Verfasst: 21.11.2008 - 14:02 |
schraub hinten das rücklich runter und schau ob am birndl 12 v oder 6 v steht
mih15
Betreff des Beitrags: Re: Vespa V50 - ZÜNDUNG??? 6 oder 12V Verfasst: 21.11.2008 - 15:11 |
vespa ist zerlegt und rücklicht sowie scheinwerfer sind nicht mehr vorhanden
freak001
Betreff des Beitrags: Re: Vespa V50 - ZÜNDUNG??? 6 oder 12V Verfasst: 21.11.2008 - 15:16 |
ein foto von der zündung reinstellen
mih15
Betreff des Beitrags: Re: Vespa V50 - ZÜNDUNG??? 6 oder 12V Verfasst: 21.11.2008 - 15:17 |
mach' ich - dauert aber danke vorerst
pv211
Betreff des Beitrags: Re: Vespa V50 - ZÜNDUNG??? 6 oder 12V Verfasst: 21.11.2008 - 15:19 |
2 Spulen auf Zündgrundplatte --> 4 Magnete am Lüfterrad --> 6V
3 Spulen --> 6 Magnete--> 12V
mih15
Betreff des Beitrags: Re: Vespa V50 - ZÜNDUNG??? 6 oder 12V Verfasst: 21.11.2008 - 16:16 |
anbei die Fotos:
weiters habe ich bei stoffis einen 50 spezial kabelbaum gekauft. muß noch das bremslicht nachziehen ( hat jemand einen tipp? )
mih15
Betreff des Beitrags: Re: Vespa V50 - ZÜNDUNG??? 6 oder 12V Verfasst: 21.11.2008 - 16:58 |
so jetzt aber die fotos:
| Dateianhänge: |
DSCN2982.JPG [ 39.79 KiB | 76-mal betrachtet ]
pv211
Betreff des Beitrags: Re: Vespa V50 - ZÜNDUNG??? 6 oder 12V Verfasst: 21.11.2008 - 17:18 |
Na Wunderbar. Das ist die ZÜndung der PK: 12V mit Regler.
Bist also bestens ausgerüstet.
Dazu kannst du den 12V Gabelbaum verwenden.
Bremslichtschalter benötigst du einen schließer.
freak001
Betreff des Beitrags: Re: Vespa V50 - ZÜNDUNG??? 6 oder 12V Verfasst: 21.11.2008 - 19:55 |
pv211 hat geschrieben: Gabelbaum
[ 10 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 24 Gäste |
