www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Stoßdämpfer wechseln
Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 10:36
 Betreff des Beitrags: Stoßdämpfer wechseln
BeitragVerfasst: 26.10.2008 - 18:34
ich hab folgendes Problem: Vor einiger Zeit hatte ich Überprüfung bei ihr und beim Heimfahren ist mir aufgefallen, dass beim vorderen Stoßdämpfer die Dämpfung(Gummi) komplett weg war. Hab mir natürlich sofort einen neuen Stoßdämpfer besorgt, damit ich noch die letzten schönen Tage ausnutzen kann. Leider hab ich die verrostete Mutter nicht aufbekommen(man kommt leider nicht mit einem Schraubenzieher ran, wegen dem Kotflügel), kann mir wer eine Tipp geben, wie ich sie aufbekomme ohne das ich die Gabel ausbauen muss. :?
Danke Markus
 Betreff des Beitrags: Re: Stoßdämpfer wechseln
BeitragVerfasst: 26.10.2008 - 18:44
deinen fahrbaren untersatz solltest schon bekannt geben, dass dir geholfen werden kann.
BeitragVerfasst: 26.10.2008 - 18:46
Sorry,
hab vergessen. Eine V50.
BeitragVerfasst: 26.10.2008 - 18:49
bei einer v50 ist es net möglich zu wechseln, ohne gabel ausbauen. der dämpfer ist unten auf die trommel "eingefädelt" und oben kannst ihn net losmachen ohne dass du den koti abbaust und damit auch die gabel ausbauen musst.
BeitragVerfasst: 26.10.2008 - 19:14
Da kann ich nicht ganz zustimmen.
Mit eine wenig Glück und Fingerspitzengefühl funktionierts, gibt zwei Möglichkeiten.
Normal ist der Stoßdämpfer an der Oberseite mit zwei Muttern verschraubt.
Zuerst schön viel Rostlöser dran.
Dann versuchen ob man die Konterverschraubung aufbekommt.
Einen Schraubenzieher so zuschleifen, dass du seitlich in den Schlitz der Kolbenstange reinkommts zum gegenhalten.
2. Möglichkeit
Gibt ein Werkzeug, womit man Muttern seitlich aufbrechen kann.
Wird in Autowerkstätten gerne verwendet.
Dann sit das Gewinde aber meistens hin.
Aber gehen tuts
BeitragVerfasst: 26.10.2008 - 19:51
Danke für eure Tipps.
Hab auch schon alles für die Lenkerdemontasche vorbreitet, nur leider sitz der Lenker so fest auf der Gabel das ich ihn nicht runterbekomme. Hab alle Seilzüge gelöst, die Schraube vom Lenker und den Tacho abmontiert.
Das ist mein 2. Problem.
BeitragVerfasst: 26.10.2008 - 20:12
Sollte das nicht genau so wie der Primavera funktionieren? Da hab ich
bei beiden PV´s die Dämpfer getauscht.
Da mußt du definiv nicht die Gabel ausbauen. Die Schraube oben ist
halt ziemlich fummelig, aber das geht sich aus.
Hab gesehen das du aus Baden bist, wennst Hilfe brauchst schreib mir ein PN
mit deiner Telefonnummer.
Heinz
Bild Vespapiloten is nix verboten!
Meine Spielzeuge:
150 Sprint Veloce, 125 Primavera, 125 GTR, 180 Super Sport
BeitragVerfasst: 27.10.2008 - 06:30
naja, wenn ich mir einen schraubenzieher zuspitzen muss und ein gewinde kaputtmach, dann ist es meiner definition nach, nicht machbar den dämpfer in eingebautem zustand zu wechseln.
wenn ich immer etwas kaputtmachen kann, dann is einiges machbar, ohne dass ich etwas ausbauen muss :evil:
naja, i könnts ohne ausbauen net machen, aber man(n) lernt halt nie aus.... :lol:
Zuletzt geändert von gernot am 28.10.2008 - 06:09, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 27.10.2008 - 16:27
normalerweise geht sich so ein "knopferl-schraubenzieher" oben aus, wobei es gibt auch schraubenzieher, welche um die ecke gehen (90 grad winkel), da geht das auch!!!
und kräftig rostlöser drauf ... geduld - trinkst a frucade dazwischen und dann probieren!!!
PX125 T5-Lusso, PK50S (...)
BeitragVerfasst: 28.10.2008 - 01:08
Danke für eure Tipps, leider hab ich die Mutter nicht aufbekommen!!
Ich mußte die Gabel ausbauen und die Mutter zerstören. Die war so verrostet, da hätt ich eine ganze Dose Röstlöser bzw ein Liter Cola drauf geben können das sich was getan hätte.
Aber Fazit Mutter im Arsch, aber sie ist auf und ich kann den neuen Stoßdämpfer einbauen.
BeitragVerfasst: 28.10.2008 - 18:24
jetzt steh ich vor dem nächsten Problem:
Von der unteren Aufhängung steckt die Hülse auf der Schraube von der Gabel. Bekomme ich die nur mit Heißluftfön herunter oder gibt es noch eine andere Variante?
Danke Markus
BeitragVerfasst: 28.10.2008 - 18:51
Wärme, WD40, Gummihammer, Geduld.
Mit einem normalen Hammer kannst du dir den Zapfen zerstören.
Vespas
