www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Unterschied Gabel Pk S und PK XL
Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 11:49
 Betreff des Beitrags: Unterschied Gabel Pk S und PK XL
BeitragVerfasst: 14.10.2008 - 08:33
Gibt´s da einen oder passt die S-Gabel problemlos in eine XL?
Danke!
 Betreff des Beitrags: Re: Unterschied Gabel Pk S und PK XL
BeitragVerfasst: 14.10.2008 - 08:59
nö, passt nicht, die gabeln sind anders.
aber die frage ist welche du genau hast ......
schau mal da rein, sind glaub ich alle gabeln beschrieben:
http://www.vespa-t5.org/bilder_pkxl2.shtml
sigi
BeitragVerfasst: 14.10.2008 - 09:41
Danke Sigi für die rasche Antwort!
So wie ich die Tabelle auf der T5 Seite interpretiere, gibt es aber nur Unterschiede zwischen PK XL2 Gabeln und allen anderen PK Modellen. Was wiederum für mich bedeuten könnte, dass ich eine PK S Gabel in meine "herkömmliche" XL verbauen könnte, oder seh ich da was komplett falsch??
BeitragVerfasst: 14.10.2008 - 09:49
die D haben nicht immer die selben gabeln in den XL wie wir.
hast a XL2 oder XL?? eine XL mit langer oder kurzer schwinge, eine PK125S gabel mit langer oder PK50s mit kuzer schwinge.
xl2 ist oben länger als die XL
s gabel mit kurzer schwinge hat eine andere koti aufnahme wie die XL mit langer schwinge......
also mach ein bzw. zwei fotos zum vergelich und dann bekomst eine antwort mit der du etwas anfangen kannst :wink:
sigi
BeitragVerfasst: 14.10.2008 - 09:57
Hui, dass es doch soviele verschiedene Gabeln gibt hätt ich echt ncit gedacht.
Werd mal den Vorschlag mit den Fotos aufgreifen.
Danke einstweilen mal.
BeitragVerfasst: 14.10.2008 - 10:35
bitte, gerne.
s.
BeitragVerfasst: 27.10.2008 - 13:42
So, lang hats gedauert, aber jetzt hab ich die Fotos von der Gabel.
Ist eine Gabel aus einer PK50S und sollte doch auch in eine PK50XL passen, oder???
PA271138.JPG [ 13.23 KiB | 85-mal betrachtet ]
PA271140.JPG [ 25.52 KiB | 59-mal betrachtet ]
PA271142.JPG [ 45.5 KiB | 69-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 27.10.2008 - 14:17
XL2 bzw. "Kat" passt die gabel nicht, zu kurz.
wie ist den der lenkerkopf montiert, mit einer schraube geklemmt oder hattest du oben ein durchgehendes gewinde??
s.
BeitragVerfasst: 27.10.2008 - 16:38
Danke Sigi,
hab eh keine "Kat oder XL2", sprich Lenkerkopf wird mit der Kerbe in der Gabel geklemmt, kein durchgehendes Gewinde am Lenkrohr.
Nehme an, da ich keine XL2 hab, sollte also diese Gabel passen, richtig? :)
Danke.
BeitragVerfasst: 28.10.2008 - 09:14
die länge passt (lager/lager)
nur unten ist sie halt kürzer, d.h. der reifen steht weiter im koti als bei der xl gabel.
d.h. du hast vorne eine ~1,5-2,5 cm "tieferlegung" wenn ich mich recht erinnere
weil umgekehrt wenn man in eine PV ("selbe" gabel) eine PK125/XL verbaut wird sie vorne auch höher.......
s.
BeitragVerfasst: 28.10.2008 - 16:12
Alles klar, dank dir Sigi.
Mit dieser "Tieferlegung" kann ich gut leben. Werd sie jetzt mal versuchen einzubauen und dann evtl. amal a paar Fotos machen.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 10 Gäste
