Also HP4 würde ich bei 50ccm nicht machen.
Der original PK-Schung ist OK und brfingt die beste Laufruhe.
50ccm tunen bringt meines Erachtens gar nix.
Entwerder 75 oder 85ccm. Hätte ich in neu komlett liegen
Wobei hier die grundsatzfrage ist, einen sechszehnjährigen eine getunte Mopette in die Hand zu gebe.
Ein Bekannter baut seinem Jungen gerade eine Spezial mit 133iger Stecktuning
UNVERANTWORTLICH.
Vespafahren ist Kult und den Jungen sollte man dahin impfen, dass Geschwindigkeit nicht alles ist.
Ein sauber gemachter 50ccm macht 2 Jahre lang freude und bringt keine Probleme.
Zur Technik.
Lager kannst du SKF nehmen, persönlich nehme ich immer Stoffis Teile.
Simmering 19mm geht bei 20iger Welle. Könnte aber schneller Reissen, Da mehr Reibung entsteht.
Schraubensatz nur neu verwenden, da alte womöglich überdehnt sind.
Profis ziehen die nur mit Drehmomentschlüssel an.
