www.vespaforum.at • Thema anzeigen - 4. gang springt
Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 03:21
 Betreff des Beitrags: 4. gang springt
BeitragVerfasst: 04.09.2008 - 09:53
hi an alle,
bei meiner primavera springt unter volllast immer der 4. gang heraus, während alle anderen gänge perfekt halten, auch unter voller beschleunigung.
hat jemand einen hinweis, was der grund für das problem ist und va wie man es am besten behebt?
vielen dank für sachdienliche hinweise, philipp.
 Betreff des Beitrags: Re: 4. gang springt
BeitragVerfasst: 04.09.2008 - 10:08
Hast du (oder dein Vorgänger) den Motor vielleicht zerlegt gehabt und beim Zusammenbau den Zahnkranz des 4. Ganges verkehrt herum eingebaut ?
Das wäre eine Möglichkeit
wald4tler
BeitragVerfasst: 04.01.2009 - 15:46
Hatte das gleiche Problem, habe auch den Motor zerlegt gehabt und beim zusammenbauen habe ich anscheinend die 4. Scheibe verkehrt rum hinein gemacht. Jetzt ist mir unter Last die 4. immer herausgehüpft!
MfG
Lampal
Vespa PK 50 S
Denn wenn ich einmal groß bin, werd ich euch alle überholen!
BeitragVerfasst: 09.01.2009 - 15:35
Es kann genau so gut sie Schaltklaue verschlissen sein. :wink:
LIEBER ROST STATT PLASTIK !
BeitragVerfasst: 10.01.2009 - 11:55
kann auch sein, dass die seile zu stark gespannt sind .... wäre das erste, was ich überprüfen würde...
wobei tippen würde ich eher auf eine verschlissene schaltklaue ... ausser der motor hat bis zum zerlegen super geschalten, dann eher verdrehtes zahnkranz ...
güni
PX125 T5-Lusso, PK50S (...)
BeitragVerfasst: 10.01.2009 - 22:18
Wie gehört das Zahnrad vom 4 ten Montiert ?
Mit der Aufschrift in Richtung des 3 ganges sprich des anderen Ritzels oder ?
Verkafe Vespa SF Teile !!!
