Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 02:26
[ 7 Beiträge ] |
gmartin201
Betreff des Beitrags: Werkzeug Raum Graz Verfasst: 30.09.2008 - 11:25 |
Hallo zusammen,
ich bin recht neu hier im Forum, und auch noch ziemlich unerfahen, was das herrichten von Vespas betrifft, bin aber mit Eifer dabei, sofern es die Zeit zulässt. Jetzt steh ich vor dem Problem, dass ich den Lenker abbauen muss, um den Kotflügel zu reparieren, und das Lackieren ist auch leichter. Ich wollte fragen, ob jemand im Raum Graz vielleicht so einen schlüssel hat, mit dem man die Gabelkontermuttern lösen kann, und ob ich mir den ausborgen darf, oder günstig abkaufen kann.
Danke im Voraus
mfg martin
pauz1000
Betreff des Beitrags: Re: Werkzeug Raum Graz Verfasst: 30.09.2008 - 12:55 |
Hallo erstmal und glückwunsch zur Anmeldung.!
Also es ist soo.. Ich komme auch aus dem raum Graz und habe vor eineiniger Zeit das gleiche Problem gehabt. Hab mir dann bei Stoffis (keine werbung) den Schlüssel bestellt. entweder du bestellst dir einen aber wenn du sagst zahlt sich net aus. Schreib mir einfach eine PN... Dann schau ma amal wegen dem Schlüssel.
lg Paul
_________________ Sito Plus Auspuff
Hauptberuflicher VESPA FAHRER!!
fink.christoph
Betreff des Beitrags: Re: Werkzeug Raum Graz Verfasst: 06.01.2009 - 20:25 |
Hi bin auch neu hier. Ich weiß zwar nicht genau welchen Schlüssel du meinst, aber ich hab alles ohne Probleme auseinanderbekommen. Ich wohne in der nähe der Don Bosco Kirche.(Wetzelsdorf)
hartger
Betreff des Beitrags: Re: Werkzeug Raum Graz Verfasst: 06.01.2009 - 22:55 |
Registriert: 03.10.2007 - 14:36 Beiträge: 154 Wohnort: Klagenfurt
Diesen hier :  wenn Du den Schlüssel noch brauchst, schick mir eine PN Grüsse Gerhard
klixx
Betreff des Beitrags: Re: Werkzeug Raum Graz Verfasst: 07.01.2009 - 00:56 |
Registriert: 10.12.2007 - 15:20 Beiträge: 158 Wohnort: Graz
Geht aber auch problemlos ohne dem Schlüssel normalerweise. Sollte sowas aber auch im Werkzeug haben, aus den Motocrosszeiten...
Bin bei der Neuen Technik daheim, wennst ihn noch brauchst und es eventuell näher ist.
Malossi_136
Betreff des Beitrags: Re: Werkzeug Raum Graz Verfasst: 12.01.2009 - 13:01 |
Registriert: 02.06.2008 - 09:56 Beiträge: 46 Wohnort: Rechnitz
Ich mach das immer vorsichtig mit einem große Schraubenzieher auf und zu. Zu zweit ist das kein Problem. Der eine hält die untere und der andere klopft die obere auf.
MFG Patrick
_________________ LIEBER ROST STATT PLASTIK !
klixx
Betreff des Beitrags: Re: Werkzeug Raum Graz Verfasst: 12.01.2009 - 13:32 |
Genau das wollte ich damit anspielen...macht man nix kaput bei und funktioniert einwandfrei.
[ 7 Beiträge ] |
