www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Kabelbaum tausch PV
Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 17:13
 Betreff des Beitrags: Kabelbaum tausch PV
BeitragVerfasst: 19.02.2009 - 22:18
Hallo Schrauber!!
Habe eine PV und ein leichtes problem Zündgrundplatte(6V), hab e schon tips und trichs von euch bekommen und fest gestellt das die Zündgrundplatte einen defekt hat.Möchte jetzt eventuell keine neue 6V kaufen sondern gleich auf 12v umbauen.
Jetzt die Frage bekomme ich den kabelbaum ohne probleme raus und den neuen hinein ohne die Seilzüge rauszunehmen?Lenker los schrauben und nach hinten geklaben dann komm ich super dazu, bleiben die seilzüge dann eingehängt?
Freu mich auf jede hilfe:
MFG
Markus
 Betreff des Beitrags: Re: Kabelbaum tausch PV
BeitragVerfasst: 20.02.2009 - 06:57
Wenn der Kabelbaum noch gut ist, würd ich ihn wg. 12V Umbau nicht tauschen. Ist relativ einfach ihn im eingebauten Zustand zu modifizieren.
Seilzüge im Rahmen müssen nicht raus. Im Lenkerkopf selbst würd ich aber zumindest das Gasrohr rausnehmen oder du hast besonders kleine Hände. :shock:
Vespas
BeitragVerfasst: 20.02.2009 - 07:47
markus-kue hat geschrieben:
Hallo Schrauber!!
MFG
Markus
jawohl!!!
ich habs auch grad hintermich gebracht, seilzüge sind alle drinnen geblieben, gasrohr oder was anders aus dem lenkkopf (außer dem tacho natürlich) hat auch nicht raus müssen.
bei mir is es dann schlußendlich übrigens am leichtestens durch die öffnung bei der fußbremse gegangen.... tip am rande...
tomii
am liebsten hab ich die Fragen wegen dem Sinn....
http://altblechblog.blogspot.com/
BeitragVerfasst: 20.02.2009 - 09:43
Hallo
Könnte mir einer beschreibung für die modifikation des Kabelbaum von 6V auf 12V zur verfügung stellen.
Mfg
Markus
BeitragVerfasst: 20.02.2009 - 09:57
Hier ist ein ganz guter Link
http://www.vespa-hamburg.de/pages/proje ... how=000061
-Musst nur den Strom von der Zündung abnehmen und durch einen 12 Volt Spannungswandler jagen.
-Bremslichtschalter auf Schlieser austauschen
-eigenes Kabel vom Spannungswandler zum Bremslichtschalter
-Lichtschalter modifizieren
Ich persönlich bevorzuge den Conversion Lichtschalter vom Stoffi.
Hier ist die Hupe ein Schlieser.
Hab aber auch schon einen PK Hupenknopf reingedremelt sowie einfach die Kontakte beim Original umgebogen und mit Plus versorgt
Funktioniert alles.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 22 Gäste
