Aktuelle Zeit: 09.02.2010 - 10:53
 Betreff des Beitrags: Tunen einer Vespa PK 50 XL (II) Kat
BeitragVerfasst: 21.03.2008 - 16:21
Ich habe eine Anleitung geschrieben, in der beschrieben ist,
wie man eine Vespa PK 50 XL (II) Kat ohne Zylinderwechsel tunen kann.
Hier der Link zum Download der Anleitung:
http://rapidshare.com/files/101473109/T ... I__Kat.pdf
Mein Verkaufsthread:
viewtopic.php?f=17&t=10234
TUNINGANLEITUNG:
http://www.vespaonline.de/tipps-und-tri ... post160675
Meine ehemalige Vespa:
Vespa PK 50 XL KAT (Direktgesaugt)
Sito PLUS
Pinasco Ritzel
gefrässter Auslass
Dellorhto 19er Vergaser
Topspeed: 57kmh (laut Rolle)
Zuletzt geändert von freak05 am 22.03.2008 - 14:23, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Tunen einer Vespa PK 50 XL (II) Kat
BeitragVerfasst: 21.03.2008 - 16:45
Auspuffdichtung am Zylinder anlegen und einfach fräsen ist nicht dein Ernst, oder?
Wenn du nach oben und unten fräst, veränderst du die Auslasssteuerzeit, hast du die schon einmal gemessen? In die Breite kann man machen, halt mit Maß und Ziel.
Ich würde mit dem Auslass auch den Einlass bearbeiten. Hast du mal ein Foto vom Einlass?
Ansonsten gute Arbeit.
Ich unterstütze kein Forum das mit Automatik verschmutzt ist.
BeitragVerfasst: 21.03.2008 - 16:48
was könnte ich bitte an einem originalen einlass noch machen außer polieren?
TUNINGANLEITUNG:
Sito PLUS
Pinasco Ritzel
gefrässter Auslass
BeitragVerfasst: 21.03.2008 - 17:17
Der Zylinder ist Schlitz- also Koolbengesteuert oder?
Hier kannst du die Einlasssteuerzeit verändern, bzw. seitlich den Querschnitt erhöhen.
Polieren wird überschätzt, macht man nicht einmal bei einem ü30 PS Motor.
BeitragVerfasst: 22.03.2008 - 02:29
ich werd nicht mehr viel machen an meiner vespa, da ich heuer eh schon meinen L17 machen!
Zur Info:
Polini Lefthand Schnecke
Pinasco Ritzel
Zylinder/Auslass/Einlass poliert
Auslass gefrässt
Dellortho 19er Vergaser
und bald wird das Lüfterrad abgreht
TUNINGANLEITUNG:
Sito PLUS
Pinasco Ritzel
gefrässter Auslass
BeitragVerfasst: 24.03.2008 - 20:33
hi
deine geht nur 56?
also i hab beim zylinder nie was gmacht und hab mit original übersetzung 19:19er vergaser und polini right auf der rolle bei di bullen bei 5° in der früh nicht warmgfahren 56 km/h erreicht..
also ah bissi scheint noch drin zu sein;)
lg michi
derzeit vespa pk 50 xl kat. baujahr 89
px 125 limited
primavera baujahr 75
__________________________________________________
verkaufe: yankee sitzbank
suche: primaveramotor vma2m original komplett oder ohne vergaser auspuff und zündung
BeitragVerfasst: 13.06.2008 - 18:36
HEUTE KOMMT EIN NEUES UPDATE RAUS:
RELEASE TERMIN: 22:00 UHR
TUNINGANLEITUNG:
Sito PLUS
Pinasco Ritzel
gefrässter Auslass
BeitragVerfasst: 13.06.2008 - 19:33
vorläufiges Update draußen!!!
Version: 13.06.2008
Bitte um Hinweise auf Fehler usw.
http://rapidshare.com/files/122215245/T ... at.doc.pdf
TUNINGANLEITUNG:
Sito PLUS
Pinasco Ritzel
gefrässter Auslass
BeitragVerfasst: 03.03.2009 - 21:17
neue version:
http://rapidshare.com/files/204938755/ANLEITUNGEN.rar
TUNINGANLEITUNG:
Sito PLUS
Pinasco Ritzel
gefrässter Auslass
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 2 Gäste
