Aktuelle Zeit: 26.06.2024 - 03:38
[ 6 Beiträge ] |
Autor |
NoFreeLunch
Betreff des Beitrags: PK Elektrikproblem Verfasst: 11.04.2016 - 16:06 |
ich habe meine Not mit einer PK in der die italienische 6+12 Volt Zündung verbaut ist, d.h. ohne Spannungsregler. Alles funktioniert, nur das Licht funzelt furchtbar, untertags ist es kaum wahrzunehmen. Kann daran liegen dass ich eine 25 Watt Lampe für das Abblendlicht verwenden muss - eine andere ist nicht aufzutreiben!! Lt. Schaltplan gehört eine 15 Watt verbaut... Hat wer eine Ahnung wo man so eine Birne herbekommt, bzw. gibt es andere Lösungsvorschläge ausser andere Zündung verbauen??
...Danke
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: PK Elektrikproblem Verfasst: 12.04.2016 - 09:27 |
ohne Spannungsregler? dann is klar, dass die flackern wie nur was...
Nach oben |
NoFreeLunch
Betreff des Beitrags: Re: PK Elektrikproblem Verfasst: 13.04.2016 - 08:49 |
das Flackern ist ja nicht das Problem, sondern die Leuchtstärke - jede Karbidlampe bringt ein Vielfaches ein Leistung...
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: PK Elektrikproblem Verfasst: 13.04.2016 - 10:09 |
hast du schon alle Massepunkte kontrolliert. Schlechtes Licht resultiert meistens daraus, dass die Massepunkte korrodieren und dann schlecht leiten. Da fließt dann wenig strom, sprich das Licht wird schwach
Nach oben |
NoFreeLunch
Betreff des Beitrags: Re: PK Elektrikproblem Verfasst: 14.04.2016 - 10:50 |
werd nochmal drüberschauen, aber es ist ein neuer Kabelbaum & Schalter verbaut.
Nach oben |
NoFreeLunch
Betreff des Beitrags: Re: PK Elektrikproblem Verfasst: 19.04.2016 - 07:22 |
so. nochmals alles durchgesehen, leider erfolglos. ABER: habe herausgefunden dass offenbar die 6v 15w birne der Spezial verbaut wurde - dafür müsste es aber auch eine eigene Fassung geben...
Nach oben |
[ 6 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 38 Gäste |
