[phpBB Debug] PHP Notice: in file /viewtopic.php on line 918: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Europe/Berlin' for 'CET/1.0/no DST' instead
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /viewtopic.php on line 918: getdate() [function.getdate]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Europe/Berlin' for 'CET/1.0/no DST' instead
www.vespaforum.at • Thema anzeigen - SITO Plus für XL2 kat sinnvoll?
Aktuelle Zeit: 23.01.2021 - 15:55
 Betreff des Beitrags: SITO Plus für XL2 kat sinnvoll?
BeitragVerfasst: 13.07.2020 - 08:36
Hallo werte Vespa Gemeinde,
da ich normalerweise nur bei meinen Puch Mopeds herumschraube und mit Vespas nichts zu tun habe, bräuchte ich mal eure Hilfe. Mein Onkel bat mich seine XL2 kat zu reparieren weil der Kolben angerieben hat.
Laut Kerzenbild lief sie zu mager.
Da man diesen Zylinder anscheinend nirgends mehr bekommt, habe ich ihn in einer Werkstätte auf Übermaß aufbohren und honen lassen. Dazu kommt ein neuer Meteor Kolben. Auch der Auslass wurde vom Profi vergrößert.
Jetzt habe ich überlegt den SITO Plus statt den original Auspuff zu verwenden.
Das Ding braucht keine 60 zu laufen, mein Onkel war ja mit der Leistung vorher auch schon zufrieden. Wenn es allerdings etwas bringt, wärs natürlich super. :wink:
Vergaser ist der originale Bing 18 14 mit originalem Luftfilter. Abstimmen muss ich sowieso neu weil da hat schon jemand dran geschraubt (das Röhrchen am ASS war verschlossen).
Macht es Sinn die ~80€ zu investieren oder soll ich es einfach so lassen und versuchen die Kiste mit dem original Auspuff wieder zum laufen zu bringen?
MfG Daniel.
