Aktuelle Zeit: 27.06.2019 - 05:38
 Betreff des Beitrags: Luftfilter PK 50 XL Kat
BeitragVerfasst: 03.06.2019 - 16:40
ich habe mir vor kurzem eine Vespa PK 50 XL mit Katalysator gekauft, bei der leider der Luftfilter fehlt. Ich habe gelesen, dass bei der original ein Puch Maxi Luftfilter verbaut ist. Nun möchte ich mir einen kaufen, bin aber nur unsicher ob da wirklich jeder Puch Maxi Filter draufpasst.
Weiß jemand von euch wo der Bypass vom Ansaugstutzen beim Luftfilter genau angeschlossen wird? Gibt es da eine Öffnung am Filter die nur für die Kat Vespa gemacht wurde oder ist das Loch standardmäßig auf jedem Maxi Filter oben?
An alle Fahrer von einer Vespa PK 50 XL/XL2 Kat: Könnte jemand nachschauen wie der Bypass montiert ist und dann eventuell ein Foto machen?
Wäre euch sehr dankbar für eure Hilfe!
LG Joachim
 Betreff des Beitrags: Re: Luftfilter PK 50 XL Kat
BeitragVerfasst: 12.06.2019 - 16:01
Das Loch für den Bypass hat nur der Luftfilter von der Vespa, könntest du aber einfach selber bohren.
Das größere Problem ist eher der Schlauch der vom Luftfilter zum Vergaser geht, die Puch hat den nämlich nicht. Einfacher wärs auf jeden Fall wenn du dir gleich einen passenden Luftfilter kauft, ich hätte sogar noch einen rumliegen den ich nicht brauche.
In das kleine Loch da neben dem Schlauch kommt übrigens der Bypass:
https://photos.app.goo.gl/iEXmkKDYWRwerJJW7
BeitragVerfasst: 14.06.2019 - 19:53
Vielen Dank für deine Antwort und das Bild, ich habe jetzt zwar den Bypass so ähnlich montiert, also dass er vorm Luftfilter in den großen Schlauch übergeht. Trotzdem ist das Start- sowie das Standgasverhalten immer noch nicht in Ordnung, und wenn ich den Choke ziehe dreht sie hoch. Weiß jemand vielleicht da eine Lösung?
Spiele bereits mit den Gedanken in meine Vespa einen Motor mit Gehäuseeinlass zu verbauen da dieser ja wesentlich leichter zum tunen ist.
Ich würde mich sehr über eine Antwort freuen.
LG Joachim
