Aktuelle Zeit: 19.06.2018 - 15:09
 Betreff des Beitrags: Vespa 125 Nuova Trittbrett tausch
BeitragVerfasst: 30.08.2017 - 08:59
Hallo liebe Vespagemeinde :D
Bin gerade dabei meine Nuova neu aufzubauen. Mein Vorbesitzer hat leider das Trittbrett "verschlimm-bessert" und es ist nicht mehr zu gebrauchen... Deswegen will ich dieses jetzt tauschen. Das Beinschild und der restliche Rahmen sind Lackmäßig im Top Zustand daher will ich nur das Trittbrett bis kurz vor dem Loch für das Bremspedal wechseln und diese Stelle dann teillackieren. Es gibt ja entsprechende Reparaturbleche, diese sind jedoch für V50, Primavera etc. und da die Nuova ein 2cm breiteres Beinschild hat eher unpassend!
Habt Ihr evtl. eine Idee was ich am besten machen könnte?
Eine Idee wäre das Reparaturblech in der Mitte zu trennen und dort die fehlenden 2cm einzuschweißen... Jedoch bekommt man die Reperaturbleche nicht ohne die 2 Querstreben, diese müssten dann folglich auch zerschnitten bzw. vorher heruntergenommen werden!
LG,
Flo
 Betreff des Beitrags: Re: Vespa 125 Nuova Trittbrett tausch
BeitragVerfasst: 05.09.2017 - 11:01
wenn du selber schweißen kannst dann setze die 2 cm und gleich verstärkte neue querstreben ein.
lg, bani
BeitragVerfasst: 06.09.2017 - 09:06
Wie ist das bodenblech beim tunnel? Denn in der mitte sitzt ein x oder?
BeitragVerfasst: 06.09.2017 - 09:34
Ja, das Reperaturblech hat in der Mitte ein "X"....
Gibt es eig. Reperaturbleche ohne Verstrebungen?
Ansonsten muss ich wohl oder übel ein eigenes anfertigen und dieses mit den 2 Querstreben und den zwei K-Streben ausstatten....
Ist eig. wirklich schade das es kein passgenaues für die Nuova am Markt gibt!
BeitragVerfasst: 06.09.2017 - 13:02
Dachspengler haben so ein bördelgerät. Damit kann er easy den rand machen.
Oder das hier. Dann nur links u rechts verwenden und das mittel x stehen lassen. Die verstärkungen hinten linu re hat sie nuova nicht. Streben ev v der LF
http://m.ebay.at/itm/VESPA-Reparatur-BL ... nav=SEARCH
BeitragVerfasst: 15.09.2017 - 08:56
kleines update...
hab mir jetzt ein langes reperaturblech gekauft. dieses hat schon alle streben.
haben dann den cm auf jeder seite easy ausgleichen können ohne das trittblech zu zerschneiden etc.
http://www.scooter-center.com/de/produc ... 32*32*2*16
lg :D
BeitragVerfasst: 15.09.2017 - 09:23
Hast mal Fotos? :)
