Es kommt prinzipiell darauf an, was du gerne machen möchtest mit dem Mopal.
V1: Du kannst den O-Lack mit Aceton freilegen... Hast dann einen schönen Used look aber dafür O.Lack
V2: Sandstrahlen und den Lack komplett neu aufbauen. Das ist zu empfehlen wenn du auf O-Lack pfeifst und ein schönes Mopal haben möchtest.
V3: Vernünftig anschleifen und drüber lackieren
V4: Winkelschleißfer mit Negerkeks und Drahtbürste alles selber runter schleifen und dann neu lackieren
V5: Auf alles geschissen und so fahren wie es ist
Bei V1 und V3 kann es natürlich sein, dass du irgendwo Rostnester hast, die du dann nicht beseitigst weil du sie evtl nicht siehst.
V2 ist natürlich die beste Variante wenn du den Neuzustand erreichen/übertreffen willst...
