www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Zylinder / Kolben bearbeiten gesucht
Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 19:40
 Betreff des Beitrags: Zylinder / Kolben bearbeiten gesucht
BeitragVerfasst: 05.05.2013 - 18:24
Hallo Suche für meine DR177 Zylinder/Kopf wenn der in richtig bearbeit Bitte um info wo sich die Profis Tel 0680 1408797
 Betreff des Beitrags: Re: Zylinder / Kolben bearbeiten gesucht
BeitragVerfasst: 05.05.2013 - 18:54
Was willst genau da dran bearbeitet haben?
BeitragVerfasst: 05.05.2013 - 19:24
der DR177 ist bearbeiten wohl nicht wert im vergleich zu anderen zylindern.
den kauft man, weil man ihn draufsteckt!
BeitragVerfasst: 06.05.2013 - 08:22
Hallo
Bringt die DR 177 was.
1.)
Tausch des D.R.-Zylinderkopfes gegen einen höher verdichtenden Polini-Kopf Hauptauslaßbearbeitung jeweils um 2mm nach rechts und links (Auslaßbreite gemessen 36,70mm,nach Verbreiterung dann ca. 40,70mm Sehnenbreite) Höherlegung des Zylinders um 1,0mm zur Verlängerung der Überströmzeit von 115° auf ca. 120,5° in Verbindung mit höherfräsen des Auslasses um 2,5mm zur Verlängerung der Auslaßzeit von 155° auf 170°, somit erhält man dann folgende Steuerzeiten unterm Strich: 170° Auslaß, 120,5° Überströmer, 24,75° Vorauslaß - kommt damit (und der höheren Verdichtung) immer noch gut aus dem Keller.
oder
2.)
Wer den Zylinder nicht höherlegen will, kann auch nur den Auslaß bearbeiten (2,3mm höher und je 2,0 mm nach links und rechts), damit kommt man dann auf 165°/115°/25° - geht auch, dazu dann noch den Polinikopf, dass sollte SEHR gut laufen mit viel Druck aus dem Keller.
Eine weitere wichrige Bearbeitung: öffnen der Überströmereintrittsflächen am Zylinderfuß auf das Niveau des 177er Polinizylinders. Dazu einfach eine Polini-Fußdichtung auf die D.R.-Fußdichtfläche legen, mit einer Reißnadel anreißen und dann öffnen sowie strömungsgünstig bearbeiten. Diese Maßnahme bewirkt insgesamt mehr Dampf/Durchzug im mittleren Drehzalbereich und einfach ein "runderes" Ansprechverhalten.
oder 3.)
oder was sagen die Profis
1 2 oder 3
:) Tips / bearbeitungs Vorschläge
Gruss Erwin :lol:
BeitragVerfasst: 06.05.2013 - 11:53
Hallo hat jemand ein Paar Bilder von einen bearbeiteten dr177. Wo was gemacht ist . Auslass und so weiter Gruß erwin
BeitragVerfasst: 06.05.2013 - 14:36
Motorhead hat geschrieben:
dem kann man so nicht zustimmen
wieviel hat er denn schon bearbeitet? ....
der dr ist recht einfach auf polini niveau zu bringen
wenn das gerödel schonmal da ist
kann man das vorhanden ja zuerst mal optimieren
im gsf wird eh seit jahren mit einem foto eines von mir bearbeiteten kits hantiert
ich wette google pix findet das.. momental. yes. das issa:
war 2007 oder 2008 für einen dude aus schwechat
im zuge des motorservice ein wenig den fräser geschwungen 8)
2do:
öffnen üs ala polini 177
auslass auf 65%
steuerzeiten auf 120/174 einstellen
polini 177 GS kolbenringe
und laufbahn aufrauhen
geht dann besser als ein polini 177 out of the box
ich brauche nur 1 maß:
den kolbenunterstand im montierten zustand gemessen auf 3 oder 9 uhr
rest kann man am tisch ausmessen
kann ich dir machen, meld dich einfach ggf
Zuletzt geändert von freakmoped am 12.02.2017 - 13:38, insgesamt 3-mal geändert.
BeitragVerfasst: 19.05.2013 - 11:43
Das wäre aber Super bitte um eine Telefonnummer (zum Ausreden ) 0680/1408797 Gruß Erwin :D :lol: :invasion:
BeitragVerfasst: 08.06.2013 - 13:53
Schönen Dank an freakmoped :lol:
Top Arbeit
BeitragVerfasst: 08.06.2013 - 15:00
erwin1978 hat geschrieben:
Top Arbeit
Und, wie bist du mit dem Ergebnis auf der Straße zufrieden?
Spürbarer Unterschied?
BeitragVerfasst: 19.06.2013 - 20:25
Wegen der DR177 Bearbeitung
:D Sie geht um ein Vielfaches bester
Berg auf ein Traum D
Danke nochmal an :shock: Freakmoped :roll:
:respect: Top Arbeit :respect:
BeitragVerfasst: 20.06.2013 - 19:25
aaaah schauschau... schon verbaut! so muss das :mrgreen:
hast nu den block noch angepasst?
kopf/zyl abgedreht wg anheben?
einlass nach hinten?
oder ois ned und einfach die 2 parts gesteckt?
take care in sachen bedüsen gelle
der braucht nun nd & hd fetter!
zündung blitzen auf 18° sowieso kloar :wink:
BeitragVerfasst: 28.10.2013 - 07:20
ja was hat er denn nun noch gemacht...
nur zyl gesteckt?
sagan :wink:
BeitragVerfasst: 01.11.2016 - 10:23
das ist übrigens deiner erwin
klickt sich gut
am meisten aus indonesien
https://youtu.be/BdHApZ_OBLE
BeitragVerfasst: 03.11.2016 - 10:53
Der Aufwand bei einem Preisunterschied von ~40€...
Und sogar wenn der DR schon vorhanden ist, nehm ich die 220€ für den Polini in die Hand, steck die gleiche Arbeit rein und hab um ein vielfaches mehr an Gaude...
