Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 01:28
[ 14 Beiträge ] |
erwin1978
Betreff des Beitrags: Zylinder / Kolben bearbeiten gesucht Verfasst: 05.05.2013 - 18:24 |
Registriert: 02.09.2012 - 15:26 Beiträge: 59 Wohnort: Frohnleiten/Steiermark
Hallo Suche für meine DR177 Zylinder/Kopf wenn der in richtig bearbeit Bitte um info wo sich die Profis Tel 0680 1408797
patrickb
Betreff des Beitrags: Re: Zylinder / Kolben bearbeiten gesucht Verfasst: 05.05.2013 - 18:54 |
Betreff des Beitrags: Re: Zylinder / Kolben bearbeiten gesucht Verfasst: 05.05.2013 - 19:24 |
der DR177 ist bearbeiten wohl nicht wert im vergleich zu anderen zylindern. den kauft man, weil man ihn draufsteckt!
erwin1978
Betreff des Beitrags: Re: Zylinder / Kolben bearbeiten gesucht Verfasst: 06.05.2013 - 08:22 |
Hallo Bringt die DR 177 was. 1.) Tausch des D.R.-Zylinderkopfes gegen einen höher verdichtenden Polini-Kopf Hauptauslaßbearbeitung jeweils um 2mm nach rechts und links (Auslaßbreite gemessen 36,70mm,nach Verbreiterung dann ca. 40,70mm Sehnenbreite) Höherlegung des Zylinders um 1,0mm zur Verlängerung der Überströmzeit von 115° auf ca. 120,5° in Verbindung mit höherfräsen des Auslasses um 2,5mm zur Verlängerung der Auslaßzeit von 155° auf 170°, somit erhält man dann folgende Steuerzeiten unterm Strich: 170° Auslaß, 120,5° Überströmer, 24,75° Vorauslaß - kommt damit (und der höheren Verdichtung) immer noch gut aus dem Keller. oder 2.) Wer den Zylinder nicht höherlegen will, kann auch nur den Auslaß bearbeiten (2,3mm höher und je 2,0 mm nach links und rechts), damit kommt man dann auf 165°/115°/25° - geht auch, dazu dann noch den Polinikopf, dass sollte SEHR gut laufen mit viel Druck aus dem Keller. Eine weitere wichrige Bearbeitung: öffnen der Überströmereintrittsflächen am Zylinderfuß auf das Niveau des 177er Polinizylinders. Dazu einfach eine Polini-Fußdichtung auf die D.R.-Fußdichtfläche legen, mit einer Reißnadel anreißen und dann öffnen sowie strömungsgünstig bearbeiten. Diese Maßnahme bewirkt insgesamt mehr Dampf/Durchzug im mittleren Drehzalbereich und einfach ein "runderes" Ansprechverhalten. oder 3.) ................ oder was sagen die Profis 1 2 oder 3  Tips / bearbeitungs Vorschläge Gruss Erwin
erwin1978
Betreff des Beitrags: Re: Zylinder / Kolben bearbeiten gesucht Verfasst: 06.05.2013 - 11:53 |
Hallo hat jemand ein Paar Bilder von einen bearbeiteten dr177. Wo was gemacht ist . Auslass und so weiter Gruß erwin
Betreff des Beitrags: Re: Zylinder / Kolben bearbeiten gesucht Verfasst: 06.05.2013 - 14:36 |
Motorhead hat geschrieben: der DR177 ist bearbeiten wohl nicht wert im vergleich zu anderen zylindern. dem kann man so nicht zustimmen wieviel hat er denn schon bearbeitet? .... der dr ist recht einfach auf polini niveau zu bringen wenn das gerödel schonmal da ist kann man das vorhanden ja zuerst mal optimieren im gsf wird eh seit jahren mit einem foto eines von mir bearbeiteten kits hantiert ich wette google pix findet das.. momental. yes. das issa:  war 2007 oder 2008 für einen dude aus schwechat im zuge des motorservice ein wenig den fräser geschwungen 2do: öffnen üs ala polini 177 auslass auf 65% steuerzeiten auf 120/174 einstellen polini 177 GS kolbenringe und laufbahn aufrauhen geht dann besser als ein polini 177 out of the box ich brauche nur 1 maß: den kolbenunterstand im montierten zustand gemessen auf 3 oder 9 uhr rest kann man am tisch ausmessen kann ich dir machen, meld dich einfach ggf
Zuletzt geändert von freakmoped am 12.02.2017 - 13:38, insgesamt 3-mal geändert.
erwin1978
Betreff des Beitrags: Re: Zylinder / Kolben bearbeiten gesucht Verfasst: 19.05.2013 - 11:43 |
erwin1978
Betreff des Beitrags: Re: Zylinder / Kolben bearbeiten gesucht Verfasst: 08.06.2013 - 13:53 |
Schönen Dank an freakmoped Top Arbeit
bademasta
Betreff des Beitrags: Re: Zylinder / Kolben bearbeiten gesucht Verfasst: 08.06.2013 - 15:00 |
erwin1978 hat geschrieben: Schönen Dank an freakmoped Top Arbeit  Und, wie bist du mit dem Ergebnis auf der Straße zufrieden? Spürbarer Unterschied?
erwin1978
Betreff des Beitrags: Re: Zylinder / Kolben bearbeiten gesucht Verfasst: 19.06.2013 - 20:25 |
Wegen der DR177 Bearbeitung  Sie geht um ein Vielfaches bester Berg auf ein Traum D Danke nochmal an  Freakmoped  Top Arbeit
Betreff des Beitrags: Re: Zylinder / Kolben bearbeiten gesucht Verfasst: 20.06.2013 - 19:25 |
aaaah schauschau... schon verbaut! so muss das hast nu den block noch angepasst? kopf/zyl abgedreht wg anheben? einlass nach hinten? oder ois ned und einfach die 2 parts gesteckt? take care in sachen bedüsen gelle der braucht nun nd & hd fetter! zündung blitzen auf 18° sowieso kloar
Betreff des Beitrags: Re: Zylinder / Kolben bearbeiten gesucht Verfasst: 28.10.2013 - 07:20 |
Zitat: hast nu den block noch angepasst? kopf/zyl abgedreht wg anheben? einlass nach hinten? oder ois ned und einfach die 2 parts gesteckt? ja was hat er denn nun noch gemacht... nur zyl gesteckt? sagan
Betreff des Beitrags: Re: Zylinder / Kolben bearbeiten gesucht Verfasst: 01.11.2016 - 10:23 |
das ist übrigens deiner erwin klickt sich gut am meisten aus indonesien https://youtu.be/BdHApZ_OBLE
Chewbacca
Betreff des Beitrags: Re: Zylinder / Kolben bearbeiten gesucht Verfasst: 03.11.2016 - 10:53 |
Der Aufwand bei einem Preisunterschied von ~40€... Und sogar wenn der DR schon vorhanden ist, nehm ich die 220€ für den Polini in die Hand, steck die gleiche Arbeit rein und hab um ein vielfaches mehr an Gaude...
[ 14 Beiträge ] |
