Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 05:18
[ 8 Beiträge ] |
mister.mephisto
Betreff des Beitrags: Hilfe bei LX125ie - Ölkontrollleuchte Verfasst: 18.06.2013 - 09:17 |
Hallo Schrauber!
Bin neu hier und suche jemanden, der mir bei meiner LX 125 ie helfen könnte. Es geht um die Öldruckkontrollleuchte. Sie hat lt. Vorbesitzer früher hie und da aufgeflackert, aber seit dem Pickerltermin leuchtet sie durchgehend. Öl ist genügend drinnen - Laufleistung ist etwas über 1000km. Lässt sich auch ohne Probleme starten... Habe mich schon im Web ein wenig informiert, traue mich aber ohne Hilfe nicht drüber...
Standort ist 1230 Wien. Wenn mir jemand mit Erfahrung helfen könnte - bitte per PN.
Danke!
Betreff des Beitrags: Re: Hilfe bei LX125ie - Ölkontrollleuchte Verfasst: 18.06.2013 - 09:19 |
ähm... garantie?!
Rainer
Betreff des Beitrags: Re: Hilfe bei LX125ie - Ölkontrollleuchte Verfasst: 18.06.2013 - 10:07 |
Und nicht vergessen, dass damit der ÖLDRUCK angezeigt wird und nicht der ÖLSTAND. Wenn der Öldruck wirklich nicht mehr aufgebaut wird, solltest du nicht mehr starten.
Rainer
mister.mephisto
Betreff des Beitrags: Re: Hilfe bei LX125ie - Ölkontrollleuchte Verfasst: 18.06.2013 - 10:14 |
Leider keine Garantie - BJ 2009...
Klar der Öldruck... Habe natürlich auch schon ein wenig im Web gelesen... - Ölpumpe? bei der Laufleistung? - Öldrucksensor/Kontakt - heißer Tip - Öl bzw. Ölfilter - auch heißer Tip, da LX gerade erst erstanden Aber vielleicht gibt es ja jemanden der Erfahrung hat und der mir helfen könnte.
ausssiefan
Betreff des Beitrags: Re: Hilfe bei LX125ie - Ölkontrollleuchte Verfasst: 19.06.2013 - 19:45 |
mister.mephisto hat geschrieben: Leider keine Garantie - BJ 2009...
LG Hallo! Bevor du die Ölpumpe untersuchst ... raus mit dem Öldruckschalter ca. € 12.- (der kennt eh nur ein oder aus) und dem Ölfilter ca. € 8.- (falls vorhanden, ev. hast nur ein Sieb?). Außerdem: auch wenn die Kilometerleistung stimmt - Öl gleich sowieso mitwechseln! Kann mir fast net vorstellen das die Pumpe was hat ... lg
mister.mephisto
Betreff des Beitrags: Re: Hilfe bei LX125ie - Ölkontrollleuchte Verfasst: 20.06.2013 - 07:51 |
THX to ausssiefan! Habe mir gestern den Öldruckschalter gekauft. Jetzt wäre es natürlich supertoll, wenn mich jemand bei der Fehlersuche bzw. beim Tausch unterstützen könnte. Bin zwar nicht ungeschickt, aber wenn mir jemand zur Seite steht der sich auskennt - das gibt Sicherheit! Kann ja auch nicht so lange dauern... Vielleicht erbarmt sich jemand  LG
mister.mephisto
Betreff des Beitrags: Re: Hilfe bei LX125ie - Ölkontrollleuchte Verfasst: 27.06.2013 - 18:07 |
Möchte euch sagen - es war der Öldrucksensor!
Allerdings habe ich ihn nicht selber gewechselt, sondern war beim Faber. Muss ehrlich sagen: freundliche und kompetente Mitarbeiter und ein wirklich fairer Preis! Zusätzlich zum Sensor wurde auch gleich Öl und Ölfilter erneuert...
Jetzt passt alles!
ausssiefan
Betreff des Beitrags: Re: Hilfe bei LX125ie - Ölkontrollleuchte Verfasst: 27.06.2013 - 18:16 |
mister.mephisto hat geschrieben: Möchte euch sagen - es war der Öldrucksensor!
Jetzt passt alles!
LG Na fein, gut das es auch einfache Dinge gibt. Viel Spaß weiterhin mit deinem Fahrzeug! lg
[ 8 Beiträge ] |
