Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 06:09
eduard
Betreff des Beitrags: Eigenbau Rennauspuff für 210er oder o.ä. Verfasst: 19.08.2007 - 09:46 |
hallo ich baue Dir den Rennauspuff für Deine Vespa benötige aber das Fahrzeug zum anpassen kostet 200 tel sms an 015153672620 eduard
Rally221
Betreff des Beitrags: Verfasst: 19.08.2007 - 09:56 |
hallo eduard
Zitat: hallo ich baue Dir den Rennauspuff für Deine Vespa
gibts da bilder von den anlagen und Prüfstandsläufe ????
Edelstahl oder normal????
rally221
Charly surft nicht
Inn-Team Braunau
Member of "Rogue Unit SC"
Militanter Automatenhasser
Zuletzt geändert von Rally221 am 19.08.2007 - 10:34, insgesamt 1-mal geändert.
Betreff des Beitrags: Verfasst: 19.08.2007 - 09:58 |
segmente oder geblasen
eduard
Betreff des Beitrags: rennauspuff Verfasst: 19.08.2007 - 10:06 |
normalerweise baue ich auspuffe für 50er mit 10PS und drehzahlbereich 9000-12200 für den 210er hab ich 2005 einen gebaut der lief laut fahrradtacho 150kmh bei ca8800U/min wir haben damit einige 2te plätze bei Beschleunigungsrennen gemacht wo das war weis ich nich da ich den auspuff nur gebaut und zusammen mit einem Freund abgestimmt hab das war ein 210er mit 60er welle auslass 192grad und spülung 120grad mit membrane. der auspuff is komplett handgedengelt mit und wird abgeflext und schwarz lackiert wir hatten damit 32ps am hinterrad und 30Nm
eduard
Betreff des Beitrags: rennauspuff Verfasst: 19.08.2007 - 10:14 |
wie schon oben erwähnt ich benötige das Fahrzeug oder eine Karosserie mit Hinterrad um den Auspuff anzupassen ich kann den auspuff( handgedengelt) auch gerade bauen und Du kannst ihn dann x mal durchschneiden und ihn dann so verlegen wie Du willst kostet 100 wenn ich ihn Dir gerade bau verlegen mußt Du ihn dann selbst besser wär allerdings das ganze Fahrzeug mit montiertem Zylinder dann könnt ich hier zum Prüfstand und ihn abstimmen für die Prüfstandsläufe mach ich denn mehrere kegel und stimme die Länge auf den gewünschten Drehzahlbereich ab muß aber dann 400verlangen bei Interesse sms an 015153672620 eduard
eduard
Betreff des Beitrags: rennauspuff Verfasst: 19.08.2007 - 10:15 |
normales 1mm stahlblech eduard
Betreff des Beitrags: Verfasst: 19.08.2007 - 10:16 |
klingt interessant
gibts foto von den tröten?
Terror
Betreff des Beitrags: Verfasst: 19.08.2007 - 10:38 |
Jo, und auch wichtig: von wo kommst Du?
Weil die Kiste quer durch Österreich karren...ist auch nicht lustig...
Machst Puff für Smallframe auch noch?
Wenn ja, muß Seitenfach beschnitten werden, oder geht er
unten durch?
Nur so mal Interessehalber...
Bröhm! Vespapiloten!
Rally221
Betreff des Beitrags: Verfasst: 19.08.2007 - 10:43 |
Zitat: klingt interessant stimme dir zu @eduard sorry das ich dich löchern muß  aber du schreibts Zitat: 210er mit 60er welle auslass 192grad und spülung 120grad mit membrane ist ja eher auf drehzahlen ausgelegt ,dann schreibts du noch Zitat: mach ich denn mehrere kegel und stimme die Länge auf den gewünschten Drehzahlbereich ab
soll heißen wen ich einen auspuff von dir haben möchte der weniger drehzahllastig ist sondern auch einges an drehmoment hat ,auch das könntest du machen vorrausgesetzt du hast den rahmen mit Motor ???
ps wohin müsste man den rahmen bringen ??
rally221
Charly surft nicht
Inn-Team Braunau
Rally221
Betreff des Beitrags: Verfasst: 21.08.2007 - 22:38 |
Gibts schon neuigkeiten??
würde gerne mal einen solchen auspuff auf einer Vespa sehen !!!
rally221
Charly surft nicht
Inn-Team Braunau
Andi!
Betreff des Beitrags: Verfasst: 22.08.2007 - 17:47 |
Registriert: 04.11.2002 - 19:19 Beiträge: 1670 Wohnort: St. Oswald bei Plankenwarth / GU-West
Hallo Eduard!
Fotos der Anlagen wären gut, Prüfstandskurven sind noch besser!
Was verstehst unter handgedengelt?
_________________ Ich hab zwar keine Ahnung wo ich hinfahre - dafür bin ich schneller dort! ---------------------------------------------------------------------
eduard
Betreff des Beitrags: Eigenbauauspuff Verfasst: 24.08.2007 - 15:04 |
Unter Handgedengelt mein ich: Ich fang praktisch bei null an hab meine Richtwerte Reißnadel Lineal , dann wird der Kegel in abgerollter Form auf eine Blechtafel aufgezeichnet, dann mit der Blechschere herausgeschnitten, dann mit dem Hammer so lang geklopft bis man einen Kegel hat, dann wird das ganze zusammengeschweisst und zwar so,daß ich den Auspuff zerlegen kann ich kann also verschiedene Kegel ausprobieren wenn der Motor zu sehr obenraus geht montier ich einen anderen Kegel mit einem anderen Öffnungswinkel und fahr nochmal Probe. Das ganze mach ich so lange bis ich das gewünschte Ergebniss hab und die Ganganschlüsse besonders von 3 auf 4 gang passen. Ich hab auch einen Schalldämpfer bei dem der Rückstau durch verschiedene Prallbleche verstellbar is so komm ich immer auf ein gutes Ergebniss. Mehr fällt mir im Moment nicht dazu ein. Wenn Du interesse hast müsste man besprechen ob man den Auspuff links oder rechtsherum verlegt ob der Schalldämpfer hinten hoch geht oder ob er gerade steht so bald man den Roller belastet.Einfach so einen Auspuff bauen macht keinen Sinn das beste ist immer noch das Abstimmen mit verschiedenen Krümmerdurchmessern und verschiedenen Kegeln so bekomm ich den nutzbaren Drehzahlbereich da hin wo ich ihn brauche.NachÖstererreich tät ich im Prinzip schon kommen aber ich hab nur nen VW Polo und da passt eine Vespa nicht rein wird zu eng das ganze.Ich tät das ganze so fahren wie es jetzt is mit dem montierten Zylinder und den Auspuff so verlegen wie Du es willst. Bei Interesse einfach mal anrufen oder smsn an 015153672620 Gruß Eduard PS ich spar grad auf ne PX dann kann ich euch mit Auspuffanlagen versorgen die auch hinpassen
eduard
Betreff des Beitrags: Auspuffanlage Verfasst: 24.08.2007 - 15:07 |
Habe etwas vergessem: ein Auspuff der nur um die 4500 bis 7500 zB geht kann ich auch machen ich hab ja alle Möglichkeiten offen Eduard
mrfreeze
Betreff des Beitrags: Verfasst: 26.08.2007 - 14:13 |
Registriert: 06.09.2003 - 09:03 Beiträge: 317 Wohnort: 3382 Loosdorf
Tja, aber was is jetzt mit Fotos und Prüfstandsdiagrammen?
Gibts da jetzt was zu sehen oder nicht?
mfg mrfreeze
eduard
Betreff des Beitrags: auspuffanlage Verfasst: 26.08.2007 - 17:15 |
Werde mich um ein Diagramm kümmern sobald ich eine eigene Vespe hab.Das Problem is nur,daß jeder eine andere Stufe hat also zb Polini mit veränderter kurbelwelle längere einlasszeit dann der andere zahmere Einlasszeit der benötigt natürlich einen anderen Auspuff als der zahme.Manche haben Membrane viele haben keine Membran so muß ich mal erkunden wer von Euch was fährt und mir das gleiche zulegen und dann einen Auspuff dafür entwickeln dann erst gibts Kurven.Meld mich dann wieder kannst Dir ja meine nr 015153672620 notieren und nächsten April fragen wie weit ich bin.Am originalen 10/12PS zylinder ein Auspuff entwickeln wär blöd glaub kaum daß den jemand fährt Gruß Edi
