Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 10:19
[ 5 Beiträge ] |
philhoc
Betreff des Beitrags: Gabel kürzen, Gewinde schneiden, Dreh- und Schweißarbeiten Verfasst: 30.09.2014 - 13:08 |
Registriert: 01.08.2006 - 16:17 Beiträge: 34 Wohnort: Brunn/Gebirge
- Gabel in allen Varianten kürzen - Gewinde nachschneiden (z.B. XL2 Gabel) - Hülsen drehen, Gabeldurchmesser abdrehen - Nuten fräsen - Kurbelgehäuse ausdrehen - Einlaß aufschweißen und plandrehen - Zylindersitz aufschweißen und plandrehen - Zylinder abdrehen - ...
Im Prinzip alle Arten von Arbeiten, die so eine Gabel, so ein Motor, ... benötigen! Standort Wien Umgebung
Infos und Kontakt gerne per PN. Danke.
_________________ ::: PK 50 S - 125 ET3 - 125 Primavera - Lambretta Li 150 Golden Special ::: Büdln auf www-phoc-at :::
Zuletzt geändert von philhoc am 29.10.2014 - 16:26, insgesamt 2-mal geändert.
pv211
Betreff des Beitrags: Re: Gabel kürzen - Gewinde schneiden - Versatz ausgleichen Verfasst: 30.09.2014 - 14:15 |
kannst du bei XL2 das Gewinde oben abdrehen für LF ohne die Gabel zu zersägen?
Feindi
Betreff des Beitrags: Re: Gabel kürzen - Gewinde schneiden - Versatz ausgleichen Verfasst: 07.10.2014 - 09:35 |
| Marktplatzmoderator |
pv211 hat geschrieben: kannst du bei XL2 das Gewinde oben abdrehen für LF ohne die Gabel zu zersägen? Das bräuchte ich auch...
philhoc
Betreff des Beitrags: Re: Gabel kürzen, Gewinde schneiden, Dreh- und Schweißarbeiten Verfasst: 03.11.2014 - 16:42 |
Ja. Ist möglich. Wurde soeben mehrmals gemacht. Entsprechende Maschine ist bei uns vorhanden.
Auch das Abdrehen vom Lagersitz sowie dem oberen Teil der Gabel auf den entsprechenden Durchmesser ist möglich, ohne die Gabel zu zersägen.
Und weil man schon dabei war, wurde die Nut für die Nasenscheibe sowie die Nut für die Schraube der Lenkerklemme ebenfalls miteingefräst.
Casali
Betreff des Beitrags: Re: Gabel kürzen, Gewinde schneiden, Dreh- und Schweißarbeiten Verfasst: 22.07.2024 - 17:03 |
Registriert: 24.07.2009 - 12:31 Beiträge: 25 Wohnort: Bgld
Macht hier jemand noch so Gabel umbauten?
[ 5 Beiträge ] |
