www.vespaforum.at • Thema anzeigen - SF -- Gehäuse spindeln für 54er welle für 65.- Inkl Versand
Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 15:54
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 19 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: SF -- Gehäuse spindeln für 54er welle für 65.- Inkl Versand
BeitragVerfasst: 23.01.2012 - 08:58
Hallo
Biete euch Vespa SF Gehäuse spindeln für 54er welle an -- Für 65 euro Inkl. Rückversand in Ö.
Planen für Quattrini - Falc und co . 50.-
Zylinderfuß für 60er Kolben Spindeln 50 .-
Limaseite wird auf 88,8 mm Aufgespindelt . Passt für alle 54er Kurbelwellen.
Die Verschraubung . Vertiefung wird aufgeschweißt und nachgebohrt.(langer Stehbolzen wird an dieser stelle benötigt)
Bei Motorhälften mit langer Übersetzung muss beim Vorgelege zusätzich geschweißt werden.( Innen D 55mm )
+ 20,-
( Achtung durch die Schweißung fällt die Fläche ~ um 0.1- 0,2 mm ein - gute Dichtmasse verwenden )
weiere info luxe@gmx.at
grüße michi
Bilder
Zuletzt geändert von 1948er am 04.11.2016 - 13:10, insgesamt 7-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: SF -- Gehäuse spindeln für 54er welle für 55.- Inkl Versand
BeitragVerfasst: 23.01.2012 - 20:57
Endlich einer der das machen kann.
Alles weiter per PN
Hame10
BeitragVerfasst: 26.01.2012 - 14:31
einfach mim dremel is ne aktion von 20 minuten :)
BeitragVerfasst: 26.01.2012 - 19:58
:) Genau Motor im Teilewert für 1500. zusammen bauen und dann einen Megapfusch mit Dremel "gg"
Na ja -- was machst mit der Schraubenvertiefung ??
Grüße Michi
Ps.: ist ja nur ein Angebot !!
BeitragVerfasst: 27.01.2012 - 10:08
Preis-Leistung find ich voll ok.
Dremel wird nicht halb so sauber, da nimmst zwangsläufig an manchen stellen mehr weg als nötig.
Die Vertiefung hab ich bei meinen mit einem Alustopfen zugemacht, den ich mit JB Weld eingeklebt hab. Danach neu gebohrt.
was machst mit der großen hälfte?
mfg Rupert
BeitragVerfasst: 02.02.2012 - 16:44
ruhig blut. sieht eh gut aus was du da machst.
BeitragVerfasst: 09.03.2012 - 09:42
der Motor ist heute zu mir zurückgekommen.
Das Schweißen und Spindeln sieht wirklich profimäsig aus. Absolut zum Weiterempfehlen.
Danke für die superschnelle Erledigung und für den netten Kontakt.
Mikasa
BeitragVerfasst: 06.06.2012 - 12:17
Wieder mal einen perfekt bearbeiteten Motor (ÜS schweißen, Dichtfläche planen und Kuwe-Gehäuse spindeln) bekommen.
Danke Michi :respect:
BeitragVerfasst: 07.11.2012 - 12:27
1948er hat geschrieben:
Eine Frage: Wieso ist das überhaupt notwendig - bei 54mm Hub?
http://www.edelrost.at
Wer nichts weiß, muß alles glauben.
BeitragVerfasst: 04.12.2012 - 14:27
scth2000 hat geschrieben:
Das würde mich auch interessieren. Ich dachte ja immer, dass es nur im Bereich der Nebenwelle Probleme gibt weil da - Motor abhängig - die Wand sehr dünn werden kann.
VESPA - LAMBRETTA STREET.RACE PARTS
http://www.rollerei.at/
https://www.facebook.com/pages/Vespa-Lambretta-StreetRace-Parts-Langmann-KG/317027511836946
BeitragVerfasst: 04.12.2012 - 20:34
Ab eine Spindelmaß von 88,5 wird es an dieser Stelle sehr dünnwandig. Es kann sein, dass zwar nicht gleich durch ist, aber es mit der Zeit durchbricht.
 Betreff des Beitrags: Re: SF -- Gehäuse spindeln für 54er welle für 65.- Inkl Versand
BeitragVerfasst: 07.01.2013 - 11:30
Zw. der Frage -->> Nebenwelle Probleme - Motor abhängig
Motoren mit langen Getriebe ( S - N in D ) Motoren müssen geschweißt werden, auch Ö. PK-Kat motoren haben die Nebenwellenfreistellung für´s lange Getriebe !! d 55mm
Zw. Anfragen 1x Planen der Dichtfläche + 50.-
Üs. Aufschweißen + 60.-
Mfg Michi
BeitragVerfasst: 07.01.2013 - 12:14
....auch Ö. PK-Kat motoren haben die Nebenwellenfreistellung für´s lange Getriebe !! d 55mm...
Stimmt nicht, das österr. Xl2 kat gehäuse von ermegeddon zb hat auch die normale ausnehmung....das, was ich heute gespalten habe ebenso!
Und die d=55mm ausnehmung ist die standard Z22, d=64 ist kleinmotorrad Z26.
Zuletzt geändert von Motorhead am 10.01.2013 - 17:15, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 08.01.2013 - 07:09
So mach ma´s
Ab d 55mm muss geschweißt werden !!
Hab gestern einen PK Motor nochmal vermessen d war 52,5mm
Und ich hab einen PK XL2 Kat Motor vor einer woche beim Spindeln eine schönes Loch beim Vorgelege gemacht "gg"
Mfg michi
BeitragVerfasst: 02.07.2013 - 11:11
Hast eine Mail!
Live fast, Die young!!
