Aktuelle Zeit: 07.09.2010 - 16:10
[ 15 Beiträge ] |
fiatmick
Betreff des Beitrags: zylinder und köpfe abdrehen brennraum anpasen Verfasst: 21.07.2010 - 07:26 |
ein freund kann zylinder köpfe abdrehen und brennräume von malossi auf polini anpassen! polini köpfe mit oring nut versehen. ebenfalls ist das abdrehen von zylindern und schwungrädern möglich ! preisse folgen noch wollte fragen ob jemand was braucht? lg mick
Zuletzt geändert von fiatmick am 21.07.2010 - 09:40, insgesamt 1-mal geändert.
Betreff des Beitrags: Re: zylinder und köpfe abdrehen brennraum anpasen Verfasst: 21.07.2010 - 09:23 |
Registriert: 15.12.2004 - 11:30 Beiträge: 4883 Wohnort: Wien 19. (auch Kärnten)
eventuell müsst ich einen malossi 136er kopf an den polini kolben anpassen....
wieviel würd sowas kosten? hohe vespa-kompetenz vorhanden?
VERKAUFE
fiatmick
Betreff des Beitrags: Re: zylinder und köpfe abdrehen brennraum anpasen Verfasst: 21.07.2010 - 09:33 |
hab ich gerade 2 abgegeben kann i da am we foto machen! lg mick
Betreff des Beitrags: Re: zylinder und köpfe abdrehen brennraum anpasen Verfasst: 21.07.2010 - 09:34 |
Registriert: 22.11.2002 - 18:19 Beiträge: 4615 Wohnort: wien
fiatmick
Betreff des Beitrags: Re: zylinder und köpfe abdrehen brennraum anpasen Verfasst: 21.07.2010 - 09:38 |
bei lf köpfen müssen wier noch sehen wie ma des hinkriegen! sind ja nicht kreisrund! lg mick
Betreff des Beitrags: Re: zylinder und köpfe abdrehen brennraum anpasen Verfasst: 21.07.2010 - 09:43 |
zentrieren sollt schon anhand der dichtfläche passieren, nicht anhand der äusseren kopfform
VERKAUFE
fiatmick
Betreff des Beitrags: Re: zylinder und köpfe abdrehen brennraum anpasen Verfasst: 21.07.2010 - 10:07 |
des kriegd er schon hinn! lg mick
Schnitte
Betreff des Beitrags: Re: zylinder und köpfe abdrehen brennraum anpasen Verfasst: 21.07.2010 - 10:35 |
Registriert: 14.01.2009 - 22:09 Beiträge: 429 Wohnort: Klagenfurt
auf einer fräse is des ganz easy  tisch ausrichten das er grade is, kopf rauf (dichtfläche am tisch) und dann die 4 bohrungen mit ner messuhr abtasten und 0-Punkt setzen, dann fräst dir einen teil zu, auf den das rauflegen kannst. problem is nur, das den für jeden kopf extra anpassen musst. und nach 1-2 mal kannst die vorrichtung dann schmeissen. da nicht jeder zylinderkopf 100% gleich is. beim kolben is um einiges leichter. brauchst nur eine fräse, die den tisch schwenken kann. damit kannst den kolben so bearbeiten wie du willst.... die aufn bild: mit der kannst so ziemlich alles machen
Verkaufe SF- Teile:Klick mich
Sandstrahlen: Klick mich
Betreff des Beitrags: Re: zylinder und köpfe abdrehen brennraum anpasen Verfasst: 21.07.2010 - 13:33 |
leute, ums MACHEN mach ich mir keine sorgen, aber um die theorie - dahinter die ein herr grillhiesl schon lange intus hat - um einiges mehr!
VERKAUFE
mike_2221
Betreff des Beitrags: Re: zylinder und köpfe abdrehen brennraum anpasen Verfasst: 21.07.2010 - 21:04 |
Registriert: 03.06.2007 - 20:57 Beiträge: 621 Wohnort: Atzbach/Oberösterreich
Denke auch das Harald das ganze auf einem Drehautomaten macht und nicht auf einer Fräsmaschine.
Die Quetschfläche sollte schon eine perfekte Oberfläche sein. Die Kalotte wird überbewertet, da hier ob konus oder Kugel nicht den großen unterschied macht. Wolle macht Konische Kalotten und * eigentlich nur Kugeln.
Die Quetschfläche und die Verdichtung machts.
Abzeilen mit Zyklus wäre mir auf der CNC zu stressig, sonst würd ichs schon längst selber machen.
Buschmann82
Betreff des Beitrags: Re: zylinder und köpfe abdrehen brennraum anpasen Verfasst: 21.07.2010 - 21:30 |
Registriert: 11.05.2010 - 13:57 Beiträge: 41 Wohnort: Wien
wo ist der typ zuhause?
mfg Buschmann82
_________________ überflutet mich mit euren geistigen dünnschiss.
Schnitte
Betreff des Beitrags: Re: zylinder und köpfe abdrehen brennraum anpasen Verfasst: 22.07.2010 - 07:36 |
mike_2221 hat geschrieben: Abzeilen mit Zyklus wäre mir auf der CNC zu stressig, sonst würd ichs schon längst selber machen. bei der DMU 50/60/70 isses recht einfach, da die zyklengesteuert is  wennst alles selber schreiben musst, ok  gibt ja noch eine lustige:  2x amerikaner (1x beweglich zum abnehmen/abgreifen), 3 werkzeugköpfe (jedes werkzeug angetrieben) und 2 werkzeugwechsler in x,y,z verstellbar  Programm schreiben is der hammer
fiatmick
Betreff des Beitrags: Re: zylinder und köpfe abdrehen brennraum anpasen Verfasst: 22.07.2010 - 07:49 |
Drehautomaten und Fräsmaschine sind vorhanden! er kann natürlich exzentrisch oder oval drehen (auch ausermittig) nur spannen kan er die lf zylinderköpfe auf der drehbank nicht (da sima aba dran). das ganze wird in wien gemacht! lg mick
Betreff des Beitrags: Re: zylinder und köpfe abdrehen brennraum anpasen Verfasst: 22.07.2010 - 08:05 |
ja wie, meinst den rudi?
VERKAUFE
fiatmick
Betreff des Beitrags: Re: zylinder und köpfe abdrehen brennraum anpasen Verfasst: 22.07.2010 - 09:09 |
[ 15 Beiträge ] |
