www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Typisierung mit deutschen Fahrzeugbrief
Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 09:49
 Betreff des Beitrags: Typisierung mit deutschen Fahrzeugbrief
BeitragVerfasst: 22.08.2007 - 08:40
Hallo
Wie schauts eigentlich aus wen ich ein Fahrzeug mit deutschen Fahrzeugbrief bei uns typisieren mochte ,dürfte eigentlich kein Problem sein oder ???
diese Metallplakette ist auch auf dem Rahmentunnel inkl RahmenNR
was passiert dann mit dieser Plakett nach dem Typisieren bleibt die droben oder muß die dann entfernt werden???
rally221
Charly surft nicht
Inn-Team Braunau
Member of "Rogue Unit SC"
Militanter Automatenhasser
 Betreff des Beitrags: Re: Typisierung mit deutschen Fahrzeugbrief
BeitragVerfasst: 22.08.2007 - 12:07
Rally221 hat geschrieben:
Hallo
rally221
sodala, meine bzw. unsere (flexi69 und ich) erkenntnisse bei einzelgenehmigungen in niederösterreich:
- einzelgenehmigung einer italienischen PV ohne italienischen, deutschen oder österreichischen papieren: null problem!
- einzelgenehmigung eines aus deutschland importierten oldtimer pkw mit deutschen fahrzeugbrief: ein horror, bzw. sicher keine erleichterung als wennst ohne dem graffel hingehst. da sind z.b. unrichtige sachen in dem deutschen fahrzeugbrief drinnen gestanden, die ich dann für die herrn überprüfungsingenieure durch den österreichischen importeur hätte bestätigen lassen sollen.... den rest kann man sich warscheinlich eh ausmalen...
ich tät an deiner stelle "alle deutschen spuren" verwischen, würde denen sagen das das ein italien import ist, die benötigten unterlagen können dir sicher einige hier im forum auswendig aufzählen, oder du schreibst dem flexi69 ein pm.
gruß und viel glück!
tomii
BeitragVerfasst: 22.08.2007 - 12:54
Tja und bis zu welchem Baujahr kann man das machen?
Man kann ja ned jede PX z.B. typisieren.
HERZKINDER ÖSTERREICH
Konto: 400 5005 0000, BLZ 43210
Volksbank Linz-Mühlviertel
http://www.herzkinder.at/
BeitragVerfasst: 22.08.2007 - 13:05
Silberpfeil hat geschrieben:
aja, ich hab natürlich von "historischen kraftfahrzeugen" geschrieben! die sind minimum 25 jahre alt (baujahr bis einschließlich 1980) und in der berühmten liste des verkehrsministeriums eingetragen!
http://www.oeamtc.at/index.php?type=men ... u_closed=1
tomii
BeitragVerfasst: 22.08.2007 - 13:11
Also z. B. eine P125E erste Serie wäre möglich?
Sollte doch reichen mit einer Kopie eines Typenscheins oder?
BeitragVerfasst: 22.08.2007 - 13:57
wenn du aus OÖ bist guckst du am besten:
http://www.land-oberoesterreich.gv.at/c ... U_HTML.htm
tomii
BeitragVerfasst: 22.08.2007 - 18:39
hi tomii
danke erstmal dann fällt diese variante flach :x
muss ich mich anderweitig behelfen
wie genau wird bei dieser überprüfung /Typisierung geschaut , wen ich jetzt angenommen mit einer rally hinkomme schauen die ob es sich wirklich um einen rallymotor handeltt oder kennen die das nicht ??
sorry das ich so blöd frag aber ich war noch nie typisieren :oops: mich würde einfach so der ablauf interessieren ,erzählt mal ..
rally221
Charly surft nicht
Inn-Team Braunau
BeitragVerfasst: 22.08.2007 - 18:44
hi tomii
rally221
naja, man muß halt leider sagen (zumindestens bei uns in NÖ) das es doch sehr von der tagesverfassung der prüfer abhängt. auf rahmen- und motornummer wird auf jeden fall geschaut. gut eingeschlagene nummern sind sicher nicht das problem...
tomii
