Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 20:25
[ 13 Beiträge ] |
stani
Betreff des Beitrags: PAV Anhänger (bzw. Repliqua) typisieren in Ö? Verfasst: 02.07.2013 - 12:16 |
Registriert: 21.06.2006 - 10:29 Beiträge: 787 Wohnort: Nähe Linz
Hallo Leute, bei Scooter Center Köln gibt´s jetzt den PAV 40 Anhänger als Repliqua. Schaut ganz gut aus. Braucht aber Einzelgenehmigung. Krieg ich den in Ö typisiert? Weiß da wer Bescheid? Was brauch ich da alles dazu? Muss man die Anhängerkupplung auch typisieren? Muss man dann etwas in den Papieren des Zugfahrzeuges eintragen lassen? Wäre für mich eine Alternative, da ein ordentlicher originaler PAV 40/41 Anhänger zu einem halbwegs vernünftigen Preis sowieso nicht oder nur schwer zu finden ist. P.S.: Vielleicht liest hier auch Ron mit, weil typisieren würde ich das Teil eh wohl wieder über dich Greetz, STANI
_________________ !NEU! Clubhomepage: http://www.vecchicani.at !NEU!
bhp50s
Betreff des Beitrags: Re: PAV Anhänger (bzw. Repliqua) typisieren in Ö? Verfasst: 02.07.2013 - 20:18 |
ich würde mit den daten vom hänger und ev. fotos zu einem prüfer der landesregierung gehen und einfach mal ganz unschuldig fragen
erzwodezwo
Betreff des Beitrags: Re: PAV Anhänger (bzw. Repliqua) typisieren in Ö? Verfasst: 09.08.2013 - 10:09 |
Hallo stani!
Ich überlege - genauso wie du - mir den PAV Nachbau aus Köln zu holen. Der Preis würde für mich passen. Habe bereits die Versandkosten erfragt. Diese würden bei ca 13 Eur liegen. Kommt mir extrem wenig vor und werde das nochmals hinterfragen.
Meine Frage an dich ist, ob du bezüglich der Typisierung schon weiter gekommen bist.
Hast du vielleicht auch die Info, ob der Anhänger bereits verkabelt ist? Und wie möchtest du die Anhängerkupplung an deiner Vespa montieren.
maxsi
Betreff des Beitrags: Re: PAV Anhänger (bzw. Repliqua) typisieren in Ö? Verfasst: 09.08.2013 - 13:01 |
Registriert: 19.06.2004 - 13:20 Beiträge: 766 Wohnort: Bezirk Krems
Könnte schwierig werden, da es sich nicht um einen alten handelt sonderrn um ein Neufahrzeug. Daher braucht man alle Merkmale die ein neuer Anhänger auch haben muß. Es kann auch sein das der Anhänger sehr hoch steht durch das 8" Rad, der abgebildete hinter der Vespa ist ein originaler mit kleinerem Rad. Es gibt auch Kunststoffnachbauten von den originalen ca. 550,- http://www.mototechnik.cz/index.php?mai ... gh7kho2op4
_________________ Suche Plastik aus den Achzigern! Nos Pornoteile Vespateile
 VC Fenians
robdonner
Betreff des Beitrags: Re: PAV Anhänger (bzw. Repliqua) typisieren in Ö? Verfasst: 29.11.2014 - 22:15 |
mahlzeit! hat jetzt schon jemand probiert so ein teil in österreich zu typisieren? grüsse robert
IQ138
Betreff des Beitrags: Re: PAV Anhänger (bzw. Repliqua) typisieren in Ö? Verfasst: 30.11.2014 - 09:17 |
Ich hab eine originalen PAV40 mit österreichischer Einzeltypisierung. Es wurde "nur" der Anhänger typisiert, Kupplung und Zugfahrzeug sind egal. Hab leider noch immer keine Vernünftige Lösung für die Halterung (z.b. mit dem Tankschrauben verscharubt) gefunden. Vielleicht erbarmt sich jemand und stellt eine mehr her?
maxsi
Betreff des Beitrags: Re: PAV Anhänger (bzw. Repliqua) typisieren in Ö? Verfasst: 30.11.2014 - 14:45 |
robdonner
Betreff des Beitrags: Re: PAV Anhänger (bzw. Repliqua) typisieren in Ö? Verfasst: 30.11.2014 - 18:30 |
servus einen originalen hänger zu typisieren ist ja scheinbar nicht das problem. mir gehts aber um den nachbau! da schauts ja wieder ganz anders aus.
grüsse robert
pv211
Betreff des Beitrags: Re: PAV Anhänger (bzw. Repliqua) typisieren in Ö? Verfasst: 30.11.2014 - 20:05 |
Sollte kein Problem sein. Das ist dann Eigenbau.
maxsi
Betreff des Beitrags: Re: PAV Anhänger (bzw. Repliqua) typisieren in Ö? Verfasst: 30.11.2014 - 20:45 |
Dann gelten aber andre Bestimmungen bezüglich Licht , Rückstrahler und so. Bei originalen können Ausnahmegenehmigungen gemacht werden. Einfach beim Prüfer nachfragen.
 VC Fenians
pv211
Betreff des Beitrags: Re: PAV Anhänger (bzw. Repliqua) typisieren in Ö? Verfasst: 01.12.2014 - 08:11 |
wird nicht so wild sein. Ist ja nur ein Hänger.
Mein Kollege hat aus zwei Lambretta Backen selber einen gemacht, war auch keine Hexerei den zu tüvn.
bhp50s
Betreff des Beitrags: Re: PAV Anhänger (bzw. Repliqua) typisieren in Ö? Verfasst: 01.12.2014 - 12:20 |
es ist eigentlich gar nix ein problem wenn man einen prüfer gleich von anfang an einbezieht. wenn von dem ein ok da ist passts
pv211
Betreff des Beitrags: Re: PAV Anhänger (bzw. Repliqua) typisieren in Ö? Verfasst: 01.12.2014 - 14:33 |
stimmt.
[ 13 Beiträge ] |
