www.vespaforum.at • Thema anzeigen - SiP Road 2.0 auf einer PX 150 typisieren lassen
Aktuelle Zeit: 20.06.2026 - 05:58
 Betreff des Beitrags: SiP Road 2.0 auf einer PX 150 typisieren lassen
BeitragVerfasst: 08.09.2014 - 17:29
Ich fahre seit 2 Wochen eine PX 150 Baujahr 2013 und bin auch sehr zufrieden damit. Ich möchte einen neuen Auspuff montieren. Kann ich den SIP Road typisieren lassen? Wenn ja wo, was muss ich tun und wie teuer ist das?
Andreas
 Betreff des Beitrags: Re: SiP Road 2.0 auf einer PX 150 typisieren lassen
BeitragVerfasst: 08.09.2014 - 18:14
sehr schwierig bis gar nicht.
warum machst dir einen kopf deswegen?
schaut aus wie originales topfal = perfekt, keine probleme
das interessiert in österreich genau niemanden
was vespen mit weißem tafal verbaut haben
ansonsten die alternative lösung:
stanz die piaggio nummer auf ein blech
lass es anschweissen
verschleif es schön
und lackiers nach.
voila :wink:
(hint, weil du 2013er schreibst:
solltest wg rost achtgeben, die jungen pxen sind schlecht lackiert
und bei angedachtem stecktuning mit 177: das geht mehr schlecht
als recht, man sollte zuerst den klassichen getriebeölsauger lösen
oder falls sie bei niedrigem tankstand und oder unter last unverhofft ausgeht
den viel zu langen benzinschlauch um 20cm kürzen. die schlechten
erstausrüster reifen ab werk solltest auch gleich gegen gute ersetzen
etc usw :roll: )
BeitragVerfasst: 08.09.2014 - 18:28
Danke für die rasche Antwort.
Ich habe es eben gerne "legal".
Wie gut ist ein Scorpion Auspuff, denn ich glaube der hat ja eine Zulassung.
BeitragVerfasst: 08.09.2014 - 18:32
auffällig, laut, moped sauft mehr
vergaser musst neu abstimmen & zündung blitzen
leistung: unten loch, dafür oben mehr anreissen aber schmal
leistung des siproad ist breiter und besser
mach dir keinen kopf, das ist absolut stressfrei
sowieso:
unabhängig ob e-zeichen oder nicht
ist der topf zulaut ist das tafal sowieso weg
wennd pech hast und in eine kontrolle kommst
BeitragVerfasst: 09.09.2014 - 10:14
ast hat geschrieben:
dann am besten eine honda si kaufen!
net bös' sein, aber wenn man sich wegen dem sip-road gedanken über die legalität macht, sollte man halt einfach den auslieferungszustand so belassen und damit glücklich und zufrieden sein.
BeitragVerfasst: 10.09.2014 - 14:23
Danke für die Antworten, werde mich im nächsten Jahr entscheiden ...
Ich fahre ausnahmslos in der Stadt, und bis auf die Anfahrschwäche reicht mir die Leistung.
Lg
Andreas
