Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 14:07
ennsman
Betreff des Beitrags: Vespa 50 s auf Kleinmotorrad Verfasst: 05.11.2008 - 13:26 |
Hallo an alle,
ich habe jetzt schon jede Menge gelesen was das Thema typisierung betrifft (gitbt ja auch ne Menge), aber noch nicht zu 100 %ig fündig geworden...
So, ich habe zuhause eine Vespa 50 s, mit Rotem Taferl. Kann man diese Vespa auf Kleinmotorrad typisieren? Und wenn ja an welche Stelle/Behörde muss ich mich wenden?
Vielen Dank --ennsman--
IQ138
Betreff des Beitrags: Re: Vespa 50 s auf Kleinmotorrad Verfasst: 05.11.2008 - 14:52 |
ennsman hat geschrieben: Kann man diese Vespa auf Kleinmotorrad typisieren? Theoretisch ja. ennsman hat geschrieben: Und wenn ja an welche Stelle/Behörde muss ich mich wenden? Typisierungstelle deines Bundeslandes ...
ennsman
Betreff des Beitrags: Re: Vespa 50 s auf Kleinmotorrad Verfasst: 05.11.2008 - 15:07 |
Danke für die Antwort(en), kann man diese auch ein wenig präzisieren? Zitat: Kann man diese Vespa auf Kleinmotorrad typisieren?
Theoretisch ja.
Heisst das es geht / geht nicht / geht vielleicht ? auf was müsste man aufpassen, was ist zu machen? Zitat: Und wenn ja an welche Stelle/Behörde muss ich mich wenden?
Im meinem Fall Oberösterreich, wäre das dann die Landesregierung oder ....? Danke --ennsman--
IQ138
Betreff des Beitrags: Re: Vespa 50 s auf Kleinmotorrad Verfasst: 05.11.2008 - 15:26 |
ennsman hat geschrieben: Heisst das es geht / geht nicht / geht vielleicht ? auf was müsste man aufpassen, was ist zu machen? Das hängt von der Prüfstelle/Prüfer ab ob es gemacht wird und welche Unterlagen von Nöten sind... Um einen persönliches Vorsprechen bei deiner Landesregierung wirst nicht herumkommen. Oberösterreich gilt aber punkto Typisieren als relativ liberal ... Viel Spass
ennsman
Betreff des Beitrags: Re: Vespa 50 s auf Kleinmotorrad Verfasst: 05.11.2008 - 15:56 |
vielen dank für den tipp, ich werde mich gleich mal erkundigen!
gruss --ennsman--
xwildthingx
Betreff des Beitrags: Re: Vespa 50 s auf Kleinmotorrad Verfasst: 11.11.2008 - 16:42 |
.....sorry aber WAS?? WIE?? SEIT WANN??
jetzt beschäftige ich mich seit ca. 3 Jahren mit dem Thema Typisierung wie soll das jetzt gehen???
In Österreich sollte das ganze doch schon seit langem unmöglich sein!!!!!!
bitte nun auch um eine genau erklärung..... danke
pv211
Betreff des Beitrags: Re: Vespa 50 s auf Kleinmotorrad Verfasst: 11.11.2008 - 17:36 |
In gewissen Bundesländern kann man ein rotes Taferl auf Kleinmotorrad umtypisieren. In vorarlberg zB. nicht. Da geht nur das Importieren einer 50er und dann auf historisches Kleinmotorrad.
sQooter.com
Betreff des Beitrags: Re: Vespa 50 s auf Kleinmotorrad Verfasst: 11.11.2008 - 21:57 |
ich hab dieses Jahr sicher schon 6 oder 7 Stück 50er auf Kleinmotorrad umtypisiert.
Egal ob 50s, Spezial oder PK.
ron
saltedcheese
Betreff des Beitrags: Re: Vespa 50 s auf Kleinmotorrad Verfasst: 11.11.2008 - 22:09 |
Registriert: 28.03.2008 - 18:08 Beiträge: 181 Wohnort: Gleisdorf / STMK
sQooter.com hat geschrieben: ich hab dieses Jahr sicher schon 6 oder 7 Stück 50er auf Kleinmotorrad umtypisiert.
richtig umtypisiert von moped auf kleinmotorad? was würd das bei dir etwa kosten?
_________________ 16ers - Vespa Club Gleisdorf http://www.16ers.com
wir bekommen rote Jacken!
sQooter.com
Betreff des Beitrags: Re: Vespa 50 s auf Kleinmotorrad Verfasst: 11.11.2008 - 22:14 |
saltedcheese
Betreff des Beitrags: Re: Vespa 50 s auf Kleinmotorrad Verfasst: 11.11.2008 - 22:17 |
sQooter.com hat geschrieben: ich nehme 250,- dafür, wenn der Roller passend vorbereitet wird. heisst pickerltauglich? oder was sind die genauen auflagen?
mr.mooks
Betreff des Beitrags: Re: Vespa 50 s auf Kleinmotorrad Verfasst: 16.11.2008 - 13:16 |
und wieviel kmh werden da eingetragen?!
subplastic
Betreff des Beitrags: Re: Vespa 50 s auf Kleinmotorrad Verfasst: 16.08.2010 - 22:13 |
hola! ich hätt da auch nochmal n paar fragen dazu. 1) hat das irgendwer in salzburg schon erfolgreich praktiziert, bzw macht das hier irgendwer? (sqooter, paperino, marone oder so?) weil ich weiss aus erfahrung das bei leuten die öfters bei der LR aufkreutzen und was eintragen lassen nicht mehr alles mit der lupe inspiziert wird. 2) kann ich das auch in einem anderem budesland (zB OÖ  ) machen lassen. Von Stoffis zB. oder geht das nur in dem Bundesland in dem der Besitzer haust (wenn nicht könnt ich se ja m stoffi "verkaufen", eintragen lassen und wieder "kaufen"? oder hab ich da jetz n denkfehler? 3) ich hab 2 special typenscheine, einen mit stempel und original FG Nr, einen ohne Stempel. Natürlich würd ich, wenn die Vespa sowieso zur LR muss gleich den Stempel aus m Typenschein raus haben. Meint ihr das macht gleich mal n schlechtes Bild und die ziern sich dann lang, oder sollt das eigentlich egal sein? immerhin is der stempel ja schon 11 jahre alt....... lg
_________________ aerodynamik ist was für leute die keine motoren bauen können. (e.ferrari)
subplastic
Betreff des Beitrags: Re: Vespa 50 s auf Kleinmotorrad Verfasst: 16.08.2010 - 22:21 |
saltedcheese hat geschrieben: sQooter.com hat geschrieben: ich nehme 250,- dafür, wenn der Roller passend vorbereitet wird. heisst pickerltauglich? oder was sind die genauen auflagen? ich nehm mal an "vorführtauglich". also so wie du halt hinfahren würdest wenn du das gerät vorführen musst. mit nem weissen blech darfst du auf der autobahn fahren, deshalb wirst du auch eine geschwindigkeit von 60 kmh erreichen müssen.sonst dürftest nicht auf die bahn. also quasi so vorbereitet das "herr sqooter" nur noch hinfahren muss und den krempel eintragen lassen kann. also nicht mehr schrauben muss dran. das könntest natürlich selber auch erledigen, du hast nur wesentlich schlechtere chancen.Und, wenn du hinfährst und die tragens nicht ein, wirds nachher für den händler deines vertrauen auch schwieriger das eingetragen zu kriegen. ausser natürlich du lackierst den ganzen karren um das sie sie nicht wieder erkenne auf der LR.
prinzvonlinz
Betreff des Beitrags: Re: Vespa 50 s auf Kleinmotorrad Verfasst: 17.08.2010 - 19:14 |
ron ich 4....nächste woche die Nummer 5
