Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 18:16
m0e
Betreff des Beitrags: darf ich vorstellen BOBBALINA (VNB1T CUSTOM) Verfasst: 26.06.2011 - 20:06 |
Registriert: 13.06.2006 - 16:14 Beiträge: 319 Wohnort: klagenfurt in kärnten
so jung in schoko gehalten und fast fertig!!! motor 211 malle auf DS SIP-ROAD-SPORT BEREIFUNG :vorne 100/80 10 hinten :120/70/10 sebac smalframe vorne hinten anderer verstellbarer! ICH HOFFE ES GEFÄLLT MEIN BOBBER:)    was fehlt da????       such noch a schwarze satteldecke thx
_________________ cult bleibt cult
Zuletzt geändert von m0e am 26.06.2011 - 21:54, insgesamt 4-mal geändert.
Buschmann82
Betreff des Beitrags: Re: darf ich vorstellen BOBBALINA Verfasst: 26.06.2011 - 20:15 |
Registriert: 11.05.2010 - 12:57 Beiträge: 134 Wohnort: Wien
funtk der stossdämpder gut?
seh ich zum erstenn mal!
war das deine idee?
_________________ überflutet mich mit euren geistigen dünnschiss.
m0e
Betreff des Beitrags: Re: darf ich vorstellen BOBBALINA Verfasst: 26.06.2011 - 20:26 |
idee gabs schon doch umsetzten muss MANN ALLES SELBER!!! fuktioniert wunderbar es ist alles mit problemen verbunden und nicht immer gleich auf anhieb zu bewältigen
Buschmann82
Betreff des Beitrags: Re: darf ich vorstellen BOBBALINA Verfasst: 26.06.2011 - 20:47 |
die vespa gefällt mir und ist auch anders!
viel spass damit
m0e
Betreff des Beitrags: Re: darf ich vorstellen BOBBALINA Verfasst: 26.06.2011 - 20:48 |
danke
T5rojan
Betreff des Beitrags: Re: darf ich vorstellen BOBBALINA (VNB1T CUSTOM) Verfasst: 26.06.2011 - 22:17 |
UR GEIL DIE SCHÜSSEL !
chefkoch
Betreff des Beitrags: Re: darf ich vorstellen BOBBALINA (VNB1T CUSTOM) Verfasst: 26.06.2011 - 22:21 |
Registriert: 08.08.2009 - 17:15 Beiträge: 532 Wohnort: strasshof
springergabel find i geil!!!
schönes teil!
OldStyle
Betreff des Beitrags: Re: darf ich vorstellen BOBBALINA (VNB1T CUSTOM) Verfasst: 27.06.2011 - 09:17 |
Der Ansatz ist schon mal sehr gut, im Bereich Motor gibts noch einem Menge Arbeit. Da gehöraten alle Kabel, Schläucherln, Bowdenzüge etc. 'gecleaned' bzw. versteckt.
Nur so passt das Arangement dann perfekt.
OldS
Betreff des Beitrags: Re: darf ich vorstellen BOBBALINA (VNB1T CUSTOM) Verfasst: 27.06.2011 - 09:19 |
falsch! da ghört ein 39er keihin auf nem ordentlichen membranstutzen drauf, mit genau einem langen gasseil. aber dann wirds schwer mitn membrangeräusch für alle in der umgebung - a ohrnreiberl is da garantiert  ps: kabel seh ich zb an der bobber auch keine, hat aber anderer gründe
OldStyle
Betreff des Beitrags: Re: darf ich vorstellen BOBBALINA (VNB1T CUSTOM) Verfasst: 27.06.2011 - 10:15 |
Motorhead hat geschrieben: ps: kabel seh ich zb an der bobber auch keine, hat aber anderer gründe
Da wird schon das eine oder andere auftauchen OldS
stoal
Betreff des Beitrags: Re: darf ich vorstellen BOBBALINA (VNB1T CUSTOM) Verfasst: 27.06.2011 - 18:59 |
m0e
Betreff des Beitrags: Re: darf ich vorstellen BOBBALINA (VNB1T CUSTOM) Verfasst: 03.07.2011 - 09:29 |
Soo mal erste fahrberichte!! Fahrt sich sehr gur sehr elegant sehr sicher!
Keine einschrankungen! Eine mithilfe ist sicher auch die schwere federverlängerung!! Sie wirkt nicht wie eine typische vespa im fahrverhalten!! Sie ist sehr ruhig schöner geradeauslauf! Beim bremsen federt sie nicht ganz durch also endspanntes bremsen an der vorderachse! Im groasen und ganzemnein sehr gelungenes projekt!! Fragen oder andere bilder stell ich gerne bei interesse ein! Mfg m0e
quickmick
Betreff des Beitrags: Re: darf ich vorstellen BOBBALINA (VNB1T CUSTOM) Verfasst: 04.07.2011 - 01:37 |
Fesch is Sie geworden. Kommt man durch den Umbau noch gscheit zur Mutter vom hinteren Stossdämpfer oben, oder hast einfach Mutter aufgeschweisst? Kannst mal ein Bild vom Hinterrad mittig einstellen, ich frag mich wie sehr die Spur nach links geht bei dem dicken Patscherl? Den Ausschnitt braucht man wahrscheinlich auch um den Reifen runter zu bekommen, oder? lG mike
_________________ Die Strassenverkehrsordnung entspricht nicht meinem Fahrstil
Meine Restaurationen
m0e
Betreff des Beitrags: Re: darf ich vorstellen BOBBALINA (VNB1T CUSTOM) Verfasst: 04.07.2011 - 10:33 |
He hallo!! Also zur schraube kommst ganz normal!! Wegen dem reifen!! Also da muss so wie jeder oder fast jeder die motorschwinge gekürzt werden!! Das is aber gleich erledigt!! Aber sonst bist aussermittig;) Ach ja der ausschnitt ist eher a optische geschichte;) den rate mal was da drauf steht ?!? Ausserdem würde es nicht gut aussehen wenn der gupf soo raussteht
JoeVittone
Betreff des Beitrags: Re: darf ich vorstellen BOBBALINA (VNB1T CUSTOM) Verfasst: 08.07.2011 - 03:53 |
Registriert: 06.10.2008 - 22:44 Beiträge: 17 Wohnort: Wien
