Aktuelle Zeit: 24.04.2026 - 12:15
luigiovega
Betreff des Beitrags: Re: Fotolovestory: GS 160 Rossa Corsa Verfasst: 28.09.2010 - 08:17 |
Registriert: 16.10.2006 - 12:54 Beiträge: 1329 Wohnort: Güssing
doch doch, das täuscht am Foto optisch a bissl durch die chromtrittleisten (die nicht ganz eben zu montieren sind, weil ja das Trittbrett bei der GS grundsätzlich nach außen leicht aufgebogen ist).
_________________ derzeit im Stall: GS 160 blau | GS 160 rot | GS 150 | P125X | 300 Super
simonini
Betreff des Beitrags: Re: Fotolovestory: GS 160 Rossa Corsa Verfasst: 30.09.2010 - 12:23 |
Registriert: 04.10.2005 - 21:51 Beiträge: 1999 Wohnort: W-IEN 2
luigiovega hat geschrieben: bei einer kurzen Regenrunde am Wochenende:  und hier im Vergleich nochmal die Inspiration für das Projekt:  Bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. ich find , da würden sich braune tommasellis geradezu anbiedern, wenn doch auch deine inspirationsquelle ein braunes holzlenkrad hat ; )
luigiovega
Betreff des Beitrags: Re: Fotolovestory: GS 160 Rossa Corsa Verfasst: 05.04.2011 - 17:18 |
sie ist und bleibt einfach meine absolute Lieblingsvespa
Steff0710
Betreff des Beitrags: Re: Fotolovestory: GS 160 Rossa Corsa Verfasst: 06.04.2011 - 12:16 |
feines gerät!
adriano65
Betreff des Beitrags: Re: Fotolovestory: GS 160 Rossa Corsa Verfasst: 06.04.2011 - 15:44 |
JoeXL
Betreff des Beitrags: Re: Fotolovestory: GS 160 Rossa Corsa Verfasst: 06.04.2011 - 16:53 |
@adriano deine GS ist super geworden, vor allem die matte Farbe! (hab auch ein Rollerprojekt in mattweiss kurz vor Fertigstellung)
lg Joe
luigiovega
Betreff des Beitrags: Re: Fotolovestory: GS 160 Rossa Corsa Verfasst: 05.09.2011 - 14:33 |
@adriano: fesch is gwordn!
adriano65
Betreff des Beitrags: Re: Fotolovestory: GS 160 Rossa Corsa Verfasst: 06.09.2011 - 08:11 |
luigiovega
Betreff des Beitrags: Re: Fotolovestory: GS 160 Rossa Corsa Verfasst: 06.09.2011 - 08:39 |
schaut sehr lässig aus  was hast den verbaut in den Tourenmotor? Mein originaler Rally-Murl läuft zwar ganz gut und immer aber ich werd meine übern Winter auch etwas "touriger" anlegen. 24er Si, Alupolossi, Kaba-LH-Welle, Elestart-Lüra, Polini-Übersetzung und SIP-Road. Die Kombi Si-Vergaser und SIP-Road ist soooooo herrlich unaufgeregt. Damit erntet man null Aufmerksamkeit von den Kapplständern.
adriano65
Betreff des Beitrags: Re: Fotolovestory: GS 160 Rossa Corsa Verfasst: 06.09.2011 - 09:16 |
luigiovega hat geschrieben: schaut sehr lässig aus  was hast den verbaut in den Tourenmotor? Mein originaler Rally-Murl läuft zwar ganz gut und immer aber ich werd meine übern Winter auch etwas "touriger" anlegen. 24er Si, Alupolossi, Kaba-LH-Welle, Elestart-Lüra, Polini-Übersetzung und SIP-Road. Die Kombi Si-Vergaser und SIP-Road ist soooooo herrlich unaufgeregt. Damit erntet man null Aufmerksamkeit von den Kapplständern. genau das war mein ziel. es nützt dir sowiso nichts, wenn dein roller 130 geht und die mitfahrer mit originalmotoren max. einen hunderter schaffen. außerdem ist der verbrauch kaum über der einer originalen 200er. mein setup 223 pinasco, lhw kaba, grave-kopf (1,8mm qk), t5 puffer, 24 er si mit den löchern im lufi (fahre jetzt mit einer 125er hd), cosa kupplung mit ring, originalübersetzung und elestart lüra. ging berauf so schnell, wie eine originale 200er im flachen. lg
Motorhead
Betreff des Beitrags: Re: Fotolovestory: GS 160 Rossa Corsa Verfasst: 06.09.2011 - 09:25 |
adriano65 hat geschrieben: außerdem ist der verbrauch kaum über der einer originalen 200er.
weils mich grad interessiert, wie hoch ist der verbrauch?
luigiovega
Betreff des Beitrags: Re: Fotolovestory: GS 160 Rossa Corsa Verfasst: 06.09.2011 - 09:36 |
ich hab grad am we gemessen bei einer 200 km tour durch Ungarn: 3,5 Liter bei ca. 90 km/h Touringspeed (Rally 200 Motor mit gelippter Originalwelle, Elestart-Lüra und SIP-Road).
Mit auf der gleichen Tour waren auch ein:
* Original 200er Rally mit Polini-Auspuff: 3 Liter * Membran-Polossi mit JL-Right und 30er-Vergaser: 5,5 - 6 Liter * voll aufgebauter Membran-Malossi mit 38er Keihin und S&S-Puff: mehr als 7 Liter.
adriano65
Betreff des Beitrags: Re: Fotolovestory: GS 160 Rossa Corsa Verfasst: 06.09.2011 - 15:38 |
luigiovega hat geschrieben: ich hab grad am we gemessen bei einer 200 km tour durch Ungarn: 3,5 Liter bei ca. 90 km/h Touringspeed (Rally 200 Motor mit gelippter Originalwelle, Elestart-Lüra und SIP-Road).
* Original 200er Rally mit Polini-Auspuff: 3 Liter * Membran-Polossi mit JL-Right und 30er-Vergaser: 5,5 - 6 Liter * voll aufgebauter Membran-Malossi mit 38er Keihin und S&S-Puff: mehr als 7 Liter. im schnitt habe ich bei der letzten tour richtung gardasee so um die 4,5l verbrannt. mit dem original 200er mit sito waren es in den letzten jahren nicht viel weniger.
luigiovega
Betreff des Beitrags: Re: Fotolovestory: GS 160 Rossa Corsa Verfasst: 06.09.2011 - 16:02 |
adriano65 hat geschrieben: luigiovega hat geschrieben: ich hab grad am we gemessen bei einer 200 km tour durch Ungarn: 3,5 Liter bei ca. 90 km/h Touringspeed (Rally 200 Motor mit gelippter Originalwelle, Elestart-Lüra und SIP-Road).
* Original 200er Rally mit Polini-Auspuff: 3 Liter * Membran-Polossi mit JL-Right und 30er-Vergaser: 5,5 - 6 Liter * voll aufgebauter Membran-Malossi mit 38er Keihin und S&S-Puff: mehr als 7 Liter. im schnitt habe ich bei der letzten tour richtung gardasee so um die 4,5l verbrannt. mit dem original 200er mit sito waren es in den letzten jahren nicht viel weniger. da warts aber dann eher schneller unterwegs oder?
adriano65
Betreff des Beitrags: Re: Fotolovestory: GS 160 Rossa Corsa Verfasst: 06.09.2011 - 21:48 |
luigiovega hat geschrieben: adriano65 hat geschrieben: luigiovega hat geschrieben: ich hab grad am we gemessen bei einer 200 km tour durch Ungarn: 3,5 Liter bei ca. 90 km/h Touringspeed (Rally 200 Motor mit gelippter Originalwelle, Elestart-Lüra und SIP-Road).
* Original 200er Rally mit Polini-Auspuff: 3 Liter * Membran-Polossi mit JL-Right und 30er-Vergaser: 5,5 - 6 Liter * voll aufgebauter Membran-Malossi mit 38er Keihin und S&S-Puff: mehr als 7 Liter. im schnitt habe ich bei der letzten tour richtung gardasee so um die 4,5l verbrannt. mit dem original 200er mit sito waren es in den letzten jahren nicht viel weniger. da warts aber dann eher schneller unterwegs oder? nachdem wir auche einige bergerln übequert haben, kommt dieser schnitt zusammen. und es stimmt, dadurch dass wir nur zweit waren und mein co eine maloss-it5 fuhr, hatten wir auch viele schnelle pasagen.
