www.vespaforum.at • Thema anzeigen - 6 auf 12V mit SIP VAPE - Frage an die Elektrikexperten
Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 09:04
 Betreff des Beitrags: 6 auf 12V mit SIP VAPE - Frage an die Elektrikexperten
BeitragVerfasst: 19.07.2020 - 19:13
wegen derzeitigen Ärger mit der 6V-Zündung (Lampen brennen ständig durch) nehme ich dies gleich zum Anlass, meine 74er-GTR (keine Blinker, keine Batterie) auf 12 V mit einer SIP VAPE Performance Road (AC- oder DC-Version ?) umzurüsten. Später sollen eventuell noch ein SIP-Tacho/Digital-Drehzahlmesser und LED-Rücklicht/Bremslicht nachgerüstet werden.
Nun meine Fragen dazu:
- original Kabelbaum belassen und nur den Bremslichtschalter auf einen "Schliesser" tauschen oder auch den Kabelbaum tauschen ?
-muss auch der Lichtschalter auf eine 12V-Version getauscht werden ?
-welche Lampe nimmt man dann für Fern/Abblendlicht ?
- welche Version der SIP VAPE-Zündung nehmen, AC oder DC ?
-weshalb gibt es die AC und DC-Versionen ?
-ist die statische "Road" die bessere Wahl gegenüber der variablen "Sport" ?
Danke für Eure Hilfe und Antworten !
Grüße
Atze
74er GTR mit 172 Quattrini MX1
 Betreff des Beitrags: Re: 6 auf 12V mit SIP VAPE - Frage an die Elektrikexperten
BeitragVerfasst: 20.07.2020 - 08:39
warum versuchst Du vor dem Zündungswechsel nicht den 6V Gleichrichter von YAMAHA ?
bzgl. VAPE:
AC = ohne Batterie.
DC = mit Batterie.
Kabelbaumtausch würde ich vom Zustand abhängig machen.
Lampen: 12V (möglichst stark, die VAPE hat ausreichend WATT; überhaupt, wenn Du
hinten auf LEDs gehst).
Lichtschalter ist Volt-unabhängig.
SIP Tacho ist mit AC auch kein Problem (fahr ich in Sprint und Lammy-SX150)
Meine: Vespa 50, 50 para, 50SS, 50sprinter, 50SR, 90, 90racer, 230 Sprint V; Lambretta SX258, GP240, LI4-195, D Racer
http://carnuntum.heimat.eu/index.htm
BeitragVerfasst: 20.07.2020 - 09:05
Muss der Lichtschalter nicht auch getauscht werden wegen der Hupe? Öffner/Schließer?
BeitragVerfasst: 20.07.2020 - 12:14
Hallo Czeckson,
danke für Deine ausführliche Beantwortung !
Die VAPE-Zündung wird ein, schon seit längerem geplantes, Winterprojekt (Lichtausbeute, Lampenverfügbarkeit) und daher muss ich die Zeit bis dahin mit der 6V-Zündung überbrücken.
Bin jetzt 8 Jahre problemlos mit der 6V-Zündung gefahren und das die Lampen durchbrennen ist erst seit kurzem. Muss mich diese Woche auf die Fehlersuche machen.
Wo bekommt man den 6V Gleichrichter von YAMAHA ?
Da ich nur die 2-Pin-Ausführung für Yamaha DT/RD finden konnte; benötige ich den Gleichrichter 3 x ? (1 x gelbes Kabel, 1 x blaues Kabel und 1 x grünes Kabel)
Danke für Deine Hilfe !
Grüße
Atze
BeitragVerfasst: 20.07.2020 - 15:07
STOFFI hatte den früher -
k. A. ob er ihn noch führt,
kauf dort nix mehr.
Schalter kann man umbiegen.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 20 Gäste
