Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 12:46
[ 5 Beiträge ] |
Atze45
Betreff des Beitrags: 6 auf 12V mit SIP VAPE - Frage an die Elektrikexperten Verfasst: 19.07.2020 - 19:13 |
wegen derzeitigen Ärger mit der 6V-Zündung (Lampen brennen ständig durch) nehme ich dies gleich zum Anlass, meine 74er-GTR (keine Blinker, keine Batterie) auf 12 V mit einer SIP VAPE Performance Road (AC- oder DC-Version ?) umzurüsten. Später sollen eventuell noch ein SIP-Tacho/Digital-Drehzahlmesser und LED-Rücklicht/Bremslicht nachgerüstet werden.
Nun meine Fragen dazu:
- original Kabelbaum belassen und nur den Bremslichtschalter auf einen "Schliesser" tauschen oder auch den Kabelbaum tauschen ? -muss auch der Lichtschalter auf eine 12V-Version getauscht werden ? -welche Lampe nimmt man dann für Fern/Abblendlicht ? - welche Version der SIP VAPE-Zündung nehmen, AC oder DC ? -weshalb gibt es die AC und DC-Versionen ? -ist die statische "Road" die bessere Wahl gegenüber der variablen "Sport" ?
Danke für Eure Hilfe und Antworten !
Grüße
Atze
czeckson
Betreff des Beitrags: Re: 6 auf 12V mit SIP VAPE - Frage an die Elektrikexperten Verfasst: 20.07.2020 - 08:39 |
Registriert: 27.12.2002 - 08:59 Beiträge: 337 Wohnort: Petronell
warum versuchst Du vor dem Zündungswechsel nicht den 6V Gleichrichter von YAMAHA ?
bzgl. VAPE: AC = ohne Batterie. DC = mit Batterie. Kabelbaumtausch würde ich vom Zustand abhängig machen. Lampen: 12V (möglichst stark, die VAPE hat ausreichend WATT; überhaupt, wenn Du hinten auf LEDs gehst). Lichtschalter ist Volt-unabhängig. SIP Tacho ist mit AC auch kein Problem (fahr ich in Sprint und Lammy-SX150)
_________________ Meine: Vespa 50, 50 para, 50SS, 50sprinter, 50SR, 90, 90racer, 230 Sprint V; Lambretta SX258, GP240, LI4-195, D Racer http://carnuntum.heimat.eu/index.htm
Bluesbrother
Betreff des Beitrags: Re: 6 auf 12V mit SIP VAPE - Frage an die Elektrikexperten Verfasst: 20.07.2020 - 09:05 |
Registriert: 20.04.2013 - 10:03 Beiträge: 145 Wohnort: Wien
Muss der Lichtschalter nicht auch getauscht werden wegen der Hupe? Öffner/Schließer?
Atze45
Betreff des Beitrags: Re: 6 auf 12V mit SIP VAPE - Frage an die Elektrikexperten Verfasst: 20.07.2020 - 12:14 |
Hallo Czeckson, danke für Deine ausführliche Beantwortung ! Die VAPE-Zündung wird ein, schon seit längerem geplantes, Winterprojekt (Lichtausbeute, Lampenverfügbarkeit) und daher muss ich die Zeit bis dahin mit der 6V-Zündung überbrücken. Bin jetzt 8 Jahre problemlos mit der 6V-Zündung gefahren und das die Lampen durchbrennen ist erst seit kurzem. Muss mich diese Woche auf die Fehlersuche machen. Wo bekommt man den 6V Gleichrichter von YAMAHA ? Da ich nur die 2-Pin-Ausführung für Yamaha DT/RD finden konnte; benötige ich den Gleichrichter 3 x ? (1 x gelbes Kabel, 1 x blaues Kabel und 1 x grünes Kabel)  Danke für Deine Hilfe ! Grüße Atze
czeckson
Betreff des Beitrags: Re: 6 auf 12V mit SIP VAPE - Frage an die Elektrikexperten Verfasst: 20.07.2020 - 15:07 |
STOFFI hatte den früher - k. A. ob er ihn noch führt, kauf dort nix mehr.
Schalter kann man umbiegen.
[ 5 Beiträge ] |
