[ 4 Beiträge ] |
soguatasgoht
Betreff des Beitrags: Vespa 125 TS Lichtproblem Verfasst: 02.07.2020 - 17:09 |
Registriert: 02.07.2020 - 16:35 Beiträge: 2 Wohnort: Bregenz
Hallo Forum! Bin neu hier, ich hoffe ich drücke mich deutlich aus. Habe eine Vespa 125 TS Bj. 1977 mit folgenden Problem. Das Abblendlicht und das Fernlicht leuchten nicht, nur das Standlicht. Wird die Lichthupe betätigt funktioniert das Fernlicht. Habe jetzt den Lichtschalter entfernt und überprüft. Der schaltet so wie er schalten soll. Habe auch den Taster für die Lichthupe abmontiert und durch Zufall oder aus Verzweiflung das schwarze Kabel (Masse?) am Punkt 7 entfernt und sie da Ab-u. Fernlicht funktionieren. Allerdings funktioniert dann die Lichthupe nicht. Lichthupe brauch ich sicher für das Pickerl. Habe an der Lichtanlage nie was verändert, also läuft noch auf 6 Volt. Wenn man die Verkabelung so sieht, braucht es mindesten einen Ingenieur oder einen Stromdoktor. Vielleicht kann mir ja einer helfen, wäre sehr dankbar. Gruß Rudi
Betreff des Beitrags: Re: Vespa 125 TS Lichtproblem Verfasst: 08.07.2020 - 06:55 |
gotnedsoguat ha! xibergien? welcome! ferndiagnose bei elektrik immer schwer schaltplan organisieren und alles kontrollieren mit durchgangsmessung
soguatasgoht
Betreff des Beitrags: Re: Vespa 125 TS Lichtproblem Verfasst: 08.07.2020 - 11:32 |
Jo stimmt, Ferndiagnose ist natürlich schwierig.Ich lasse jetzt erstmal das Massekabel an der Lichthupe weg, dann funktioniert ja alles, ausser Lichthupe. Aber wer braucht schon die Lichthupe, man kann ja auch winken Schaltplan habe ich schon und bei Zeiten werde ich einmal alles durchprüfen. Mal sehen ob Meister TÜV es überhaupt merkt. Vielen Dank und allzeit Unfallfreie Fahrt! Gruß vom Ländle!
Betreff des Beitrags: Re: Vespa 125 TS Lichtproblem Verfasst: 08.07.2020 - 13:11 |
sounds like a plan cheers back ehemals fk  ischabascholangus.
[ 4 Beiträge ] |
