SillyBilly1
Betreff des Beitrags: Neuaufbau Verfasst: 29.04.2020 - 06:17 |
Hei liebes Forum!
Ich starte ein Neuaufbau-Programm meines pxe 200er Motors!
Ich habe mal den Motor bis zur hälfte demontiert und habe mal folgendes Problem entdeckt!
Der schwarze Kuwe Simmering(Wolf) steht vor und schleift an der Kuwe!
Ist der falsch montiert oder ist der herausgewandert oder ist der gar nicht der richtige?
| Dateianhänge: |
gehause-360x749-270x562.jpg [ 93.46 KiB | 462-mal betrachtet ]
kuwe.jpg [ 58.26 KiB | 512-mal betrachtet ]
Betreff des Beitrags: Re: Neuaufbau Verfasst: 03.05.2020 - 07:42 |
Sitz mit rille gummi cortecco blau Ohne, blech cortecco brauner gummi
Wenns p200e ist dann stimmt der gummi
SillyBilly1
Betreff des Beitrags: Re: Neuaufbau Verfasst: 04.05.2020 - 12:46 |
Ok, danke...
Muss ich den Wechseln, oder einfach tiefer einschlagen?
Betreff des Beitrags: Re: Neuaufbau Verfasst: 04.05.2020 - 12:49 |
neuen corteco, kost ja nur 5,-
und membran einlass wird eh noch ordentlich geöffnet oder hier hat man angefangen zu fräsen wies scheint
SillyBilly1
Betreff des Beitrags: Re: Neuaufbau Verfasst: 11.05.2020 - 11:21 |
Hier mal mehr Infos!
Hab ne 60mm Vollwangewelle zuhause liegen soll ich diese Lippen?(leicht verrunden zu den Oeffnungszeiten!)
Kommen tut dann ein mhr 221drauf mit 30er phph!
Polini Box oder Scorpion Aufpuff habe ich zur Auswahl bzw. Noch ne Atom Drehmoment Troete!
Ist ein langer 4 Gang verbaut!
Einlass und Ueberstroemer werden angepasst!
| Dateianhänge: |
IMG_20200510_105941_copy_1600x2028_copy_400x507.jpg [ 58.31 KiB | 427-mal betrachtet ]
Betreff des Beitrags: Re: Neuaufbau Verfasst: 11.05.2020 - 14:08 |
Kanten brechen reicht
Mhr keinesfalls hochsetzten da üs zeiten svhon hoch sind Bessr sport nehmen und auslass verbreitern der hat tiefere üs Zeiten
SillyBilly1
Betreff des Beitrags: Re: Neuaufbau Verfasst: 11.05.2020 - 16:57 |
Dachte mir der Mhr 221 ist fuer Membran und der Sport fuer ds?
Betreff des Beitrags: Re: Neuaufbau Verfasst: 11.05.2020 - 18:22 |
best if ist
M244 membran Sport ds
Aber aus dem sport kann man den besseren mhr basteln, einfach 65% auslass und stz auf 120/180
Den mhr setzens auf membran ja oft gerne tiefer da unten halt bisl schwaecher, was mit membranloch weniger prickelnd ist
Natuerlich fahrt auch mhr von a nach b Aber stz sind halt etwas hoch
An den m244 kommt er bei weitem nicht dran
SillyBilly1
Betreff des Beitrags: Re: Neuaufbau Verfasst: 12.05.2020 - 05:54 |
M244 ist ein malossi? Wieviel hub hat den er dann?
Betreff des Beitrags: Re: Neuaufbau Verfasst: 12.05.2020 - 05:58 |
quattrini M232 oder M244 maestro hat hier etwas sehr richtig gemacht mörderischer zylinder, nur breites band der mhr hat unten dahingehend einen knick aber nur wirklich auf membran rentabel out of the box breite 30ps am rad wert jeden cent.
SillyBilly1
Betreff des Beitrags: Re: Neuaufbau Verfasst: 12.05.2020 - 09:09 |
Der quatrinni ist jeden Cent wert meinst du?
Den Sport soll ich nehmen in 211und nicht den Mhr in211 in Verbindung mit der 60er Welle oder?
SillyBilly1
Betreff des Beitrags: Re: Neuaufbau Verfasst: 12.05.2020 - 09:13 |
Der Quatrinni kommt auf 1k wenn ich das so sehe (zylinder und Welle!)
Betreff des Beitrags: Re: Neuaufbau Verfasst: 12.05.2020 - 09:53 |
wenns auf lowcost = malossi bleibt danner eher sport ja den kann man schön auf 120/180 einstellen mit 65% ex port der m244 kommt übrigens auch ähnlich daher 118/178 wenn membran dann nur m244, sobald man das ding fahrt ojaja, so war das gedacht, so hätts schon immer sein sollen ja ca 1k, bzw weniger wenn man bei kleineren händlern kauft frag mal scoodre was er dir für preis macht sip kurbelwelle (von primatist) empfiehlt sich statt der quattrini
SillyBilly1
Betreff des Beitrags: Re: Neuaufbau Verfasst: 16.05.2020 - 06:18 |
So, umentscheidung....
Es wird ein Quatrinni Motor werden!
Zylinder ist schon mal auf der Reise!
Was brauche ich noch alles dazu um damitfahren zu koennen!
Welle, welche am besten?
Mit welchen anderen Sachen habe ich noch zu rechnen?
Neuer Zylinderhut? Uberstroemer anpassen? Probleme beim Einbau? Fusdichtung oder kopfdichtungen?
Vielen lieben dank
Betreff des Beitrags: Re: Neuaufbau Verfasst: 16.05.2020 - 06:43 |
du wirst die entscheidung nicht bereuen riesenspass 2 come steuerzeiten tief lassen quattrini braucht weniger als man von malossi gewohnt ist also online nix einreden lassen polinibox dazu (kein spass, siehe mein FMPboxTest auf facebook) die performed unglaublich, der größere body (als andere boxen) scheint sehr gut zu passen zu 244cc. der siproad 3 - eine versuchte polinibox copy mit bisl mehr ausdrehen - funktioniert nicht auf dem m244, die verhungert im 4. gang sip wellen sind von primatist in italien die würd ich vor der quattrini nehmen mrp membrankasten ggf boyesen, wenn vforce sein muss dann über alibaba um paar euros bestellen standard delo 30mm passt wunderbar 300er nadelventil, AS mischrohr! (AV sind die falschen 28er die verrotzen) sip benzinhahn (reinigen und pia gummi verwenden) die runde mikuni benzinpumpe and off you go bedüsung: x2 hd 128 nd 55
