www.vespaforum.at • Thema anzeigen - LML 125 Star Deluxe div. Probleme/Fragen
 Betreff des Beitrags: LML 125 Star Deluxe div. Probleme/Fragen
BeitragVerfasst: 24.02.2020 - 13:30
Hallo Leute,
Zuerst eine kurze Vorstellung meinerseits: Ich heiße Florian, bin 33 Jahre alt und komme aus Österreich. Ich habe derzeit zwei Ducatis und bin ein riesiger Fan der Marke, hatte aber davor auch schon diverse andere Italienerinnen. Daher bin ich das Schrauben gewohnt und mache eigentlich alles selber.
Jetzt zum eigentlichen Problemfall:
Mein Schwager hat eine LML 125 Star Deluxe von 2016 (Viertakt, Scheibenbremse vorne), also den Vespa Nachbau. Diese hat aber einen gehörigen Wartungsstau und ist in einem nicht sehr guten Allgemeinzustand, weshalb er sich an mich gewendet hat. Er ist halt nur gefahren und so gar nichts daran gemacht.
Diese Leiden hat sie:
.) Die Blinker gingen nicht oder nur zeitweise. Das habe ich schonmal in zweieinhalb Stunden repariert. Beim Lenkkopf waren drei Kabel des Kabelbaums komplett durchgescheuert. Also Lenker teilweise ab, Kabel neu verlötet, mit Schrumfpschlauch wieder montiert. Siehe da: Blinker gehen wieder, also nur mehr 999 Baustellen.
.) Die Hupe geht nicht. Also die Hupe selbst hab ich getestet mit 12V, die geht. Es kommt nur kein Strom hin. Der Hupenschalter funktioniert normal, ob dort Strom hingeht muss ich erst probieren. Was kann dort noch sein, außer ein weiterer Kabelbruch?
.) Die Tankanzeige geht nicht. Das habe ich mir noch nicht angeschaut. Gibt es da Tipps von euch? Schwimmer abgesoffen also undicht oder ein Elektrikproblem?
.) Luftfilterwechsel wäre zu machen. Wie bekommt man den Deckel bitte runter? Eine der vier Schrauben wird verdeckt von der Batteriehalterung und dem Zeug.
.) Motoröl und –filter wäre auch zu machen, das ist aber auch kein Problem.
.) Die Batterie ist tot. Das ist das Einfachste. Er ist sie jetzt sicher schon 2 Jahre so gefahren, weil man die eh nicht braucht. Funktioniert so auch alles.
.) Kotflügel hätte er auch gerne getauscht, nur das hab ich ihm schon ausgeredet, weil man da ja die komplette Vorderradführung ausbauen muss samt Lenker komplett abbauen, Bremsschlauch, Kabel und Züge abbauen. Das will ich mir nicht antun.
Um das Ganze ordentlich anzugehen brauche ich eine ordentliche Wartungsanleitung und einen richtigen Schaltplan. Ich habe zwar eine Wartungsanleitung und einen Schaltplan von einer Stella, aber da stimmt der Schaltplan hinten und vorne nicht.
Vielleicht habt ihr was oder zumindest Tipps zu den oben genannten Problemen.
lG
Flo
PS: Verschrotten ist keine Option, da er kein Auto sondern nur den Roller hat :D
 Betreff des Beitrags: Re: LML 125 Star Deluxe div. Probleme/Fragen
BeitragVerfasst: 25.02.2020 - 10:57
ja, die elektrik is a hund bei die lml, das wissen wir
BeitragVerfasst: 25.02.2020 - 15:01
Das hilft nur gerade nicht viel weiter :D
BeitragVerfasst: 25.02.2020 - 17:31
oh. na. echt jetz?
