[ 15 Beiträge ] |
MichiPi
Betreff des Beitrags: Cosa Kupplung bei VBB 150 Verfasst: 23.02.2020 - 14:59 |
brauche Hilfe, habe eine VBB getunt auf 177ccm, nun habe ich schon 2x die Scheiben meiner Cosa Kupplung getauscht, weil mir nach kürzester Zeit, die Nasen der Scheibe zerschlagen werden; was könnte man dagegen machen, wo liegt der Fehler, hat jemand eine Idee ?
Betreff des Beitrags: Re: Cosa Kupplung bei VBB 150 Verfasst: 25.02.2020 - 09:41 |
no worries du hast keinen fehler gemacht, es ist einfach schlecht, nicht adäquate ware https://www.youtube.com/watch?v=Iw1uDqTKqYwder fehler ist dass die scheiben schlichtweg zu dünn sindda hat man dünne beläge aus den 50igern für ein paar ps bis ins heute mitgeschleppt mit dem irrglauben dass das adäquat wäre was es natürlich nicht ist die cosa kupplung ist KEINE tuning kupplung, falls dir das wer verzapft hat sit hat nur 4 statt 3 scheiben und zieht sich etwas leichter. ab pnp tuning muss die verstärkt werden welches setup hast du denn genau? wieviel km gefahren? üblicherweis schlagts erst ab pnp tuning ein, da sollte man aber keinen unverstärkten cosa korb mehr fahren wenn du einen getunten motor hast brauchst du 1) verstärkten korb, zB diy https://www.youtube.com/watch?v=y23sz5hqrf0oder sip sport 16 federn korb 2) honda beläge die cnc bearbeitet sind https://www.youtube.com/watch?v=mz93578QEW8https://www.youtube.com/watch?v=pWwKSb0-lCk&t=3sdie kansnt du dir via gsf user Pillepoppen bestellen nein, eine schicke bgm ss brauchst ned die ist nicht so toll wie alle meinen wie sich nun mit vermehrten gebrauch/ km rausstellt ringsum
MichiPi
Betreff des Beitrags: Re: Cosa Kupplung bei VBB 150 Verfasst: 25.02.2020 - 20:33 |
Danke für deine Antwort, sie war echt hilfreich.
In diesem Fall habe ich wirklich die falschen Informationen erhalten und falsch investiert.
Ich habe eine 177 Polini und einen 24 si Vergaser in meiner VBB 150 verbaut. Gefahren bin ich max. 100km.
Habe schon im Vorfeld weiter recherchiert und bin auf die BGM Kupplung Superstrong CR gestolpert und gleich bestellt.
Ich hoffe, dass ich mit dieser keine Probleme mehr habe, obwohl du geschrieben hast, dass sie nicht so toll ist wie alle meinen.
Betreff des Beitrags: Re: Cosa Kupplung bei VBB 150 Verfasst: 26.02.2020 - 06:33 |
Ja, ein klassiker die falschinfo ueber die standard cosa Die superstrong brauchst du nicht für dein kleines tuning Der sip sport 16federn korb fuer schlanke 79.- Ist vollkomen ausreichend fuer dein setup Und allgemein fuer bis 22ps Hoffentlich die CR version mit honda belågen? Bgm verkauft auch die "superstrong" seit jeher leider mit den Zu duennen sinnbefreuten origialen belägen, superstrong ole sie is okish, wenn man eh wenig fahrt Genau hingesehen verwendet man besser andere ware für Ritzel, honda beläge und zwischenscheiben Und die verzahnung der grundplatte schaut cooler aus als sie ist Sie zeigt leider recht rasch viel verschleiss wie sich nun lngsam zeigt Daher. Standard coaa verstärken die bessere wahl unter 22ps Kannst ja noch stornieren
Betreff des Beitrags: Re: Cosa Kupplung bei VBB 150 Verfasst: 26.02.2020 - 07:59 |
Das hier reicht dir vollkommen https://m.facebook.com/pg/freakmoped/ph ... =bookmarksMit dem. Bgm trum. Kaufst dir das schlechtere ritzel ein, als du aktuell hast... https://m.facebook.com/pg/freakmoped/ph ... =bookmarks
MichiPi
Betreff des Beitrags: Re: Cosa Kupplung bei VBB 150 Verfasst: 26.02.2020 - 22:22 |
Okay, habe gerade die BGM Kupplung erhalten.  Den Unterschied sieht man deutlich. Bin jetzt ein wenig hin und her gerissen, was ich tun soll... BGM zurückschicken oder behalten. Habe noch ein paar Fragen: Wenn ich die BGM nicht behalte, brauche ich - ein Kupplungskorb SIP Sport "COSA -16 Kupplungsfedern SIP Sport -Kupplungsbeläge-BGM PRO SPORT- Typ Honda CR80 und wie schaut es mit den Kupplungsstahlscheiben aus, soll man die von der Cosa nehmen oder die von der BGM?? Braucht es noch eine spezielle Unterlegscheibe? Danke für deine Antwort...
Betreff des Beitrags: Re: Cosa Kupplung bei VBB 150 Verfasst: 27.02.2020 - 06:40 |
Ist das ein px oder sprint motor? Vergleich mal die ritzel, die zähne direkt miteinander neu bgm vs gebraucht die bgm. Scheiben verbiegen sich beim ersten mal warm werden, aucj die 2mm scheibe, das macht dann ein. Rubbeliges kupplungsverhalten, sogar die 2mm scheibe leider https://youtu.be/hDnhPuHskZ4Die federn sind wohl. Zu hart fuer dein setup Man sollte immer die weichsten moeglichen federn fahren Um das kupplungslager zu schonen https://youtu.be/Ncf7C5PROpQ unterm strich kannst sie natürlich fahren (Ich bin halt nur lieber auf der sicheren Seite...) Diy waere 1) sip sport korb 2) cnc hond belaege 3) fuers gewissen 2 usaezliche originale federn 4) den seegering Fertig
MichiPi
Betreff des Beitrags: Re: Cosa Kupplung bei VBB 150 Verfasst: 27.02.2020 - 19:07 |
Danke für die tollen links; Ich sollte einen orginalen Motorblock der VBB haben; Die Ritzel habe ich angeschaut, keinen Unterschied bemerkt; bin aber kein Profi  Bin mir nun nicht mehr sicher, ob ich mit der BGM glücklich werde.
Betreff des Beitrags: Re: Cosa Kupplung bei VBB 150 Verfasst: 03.03.2020 - 09:50 |
vergleiche form und stärke bgm scheint von haus aus schon dünner zu sein siehe meine homepage die vergleiche, es gibt ein fotoalbum
was man manchmal leider dacklickt sind bgm ritzel mit karies, zahnausfall auch gibts eiförmige und singende (wohl dasselbe wie eiförmig) hab noch keine andere marke gesehen mit dem problem
ich geh immer gern auf nummer siche daher von anfang an eher etwas stärkeres als schwächeres
auch klar: bei einfachen tunings ist das weniger relevant!
MichiPi
Betreff des Beitrags: Re: Cosa Kupplung bei VBB 150 Verfasst: 07.03.2020 - 10:00 |
So BGM Kupplung zurück geschickt.... Cosa Kupplung verstärkt mit Ring und die Kupplungsbeläge von Honda CR 80 Cosa 2 bestellt und erhalten. Nun das nächste Problem, Kupplungsbeläge passen nicht in den Korb, die Laschen (Nasen) stehen zu weit nach aussen.   Kann man bzw. muss man nun einfach die Laschen so zurecht schleifen, dass sie in den Korb passen? Und wie sollte das gemacht werden? Ist dann nicht zuwenig verstärkte Anliegefläche bei den Laschen übrig? Habe bedenken, dass die Laschen dann wieder aufschlagen und das Problem wieder von neuem beginnt? Ist es empfehlenswert die CNC gefrässte Kupplungskorb SIP RACE "COSA zu kaufen? Danke für eure Hilfe
Betreff des Beitrags: Re: Cosa Kupplung bei VBB 150 Verfasst: 07.03.2020 - 10:59 |
ohoh welche artikelnummer ist das? schad dass die nur bereite aber nicht laenge Passende cnc beläge für cosa Korb mit ring gibts via sven, einem gsf user Hatte ich das nicht gepostet, sorry Nana keinerlei probleme mit laschen mehr No worries, es sind gleoche anzahl und staerke https://m.facebook.com/pg/freakmoped/ph ... =bookmarksKannst dir mit schleifstein zurechtschleifen
MichiPi
Betreff des Beitrags: Re: Cosa Kupplung bei VBB 150 Verfasst: 07.03.2020 - 14:21 |
Die Artikelnummer ist Art.Nr. 93081700 Kupplungsbeläge SIP HONDA CR80 "COSA 2".
Die Artikelnummer ist Art.Nr. 93402000 Kupplungskorb SIP Sport "COSA 2"
Kannst du mir bitte sagen, wie ich zu sven, dem gsf user gelange, damit ich mal nachschauen kann, was er für die Beläge verlangt. Habe ihm Forum gesucht....
Wenn ich sie selber zurechtschleife, werden dann die Laschen nicht zuwenig und schlagen wieder auf?
Hast du Erfahrung mit dem Kupplungskorb SIP RACE "COSA2" für Kupplung "COSA 2" für Ø 118,3mm, Øi 108 mm, Korb CNC gefräst, nitriert, 16 fach vernietet+verstärkt ? Kostet 40 Euro mehr...
Betreff des Beitrags: Re: Cosa Kupplung bei VBB 150 Verfasst: 07.03.2020 - 18:15 |
selber kürzen ist kein problem Die laschen bleiben ja staerker als Original Ja den korb, das waren die allerersten annno.. 2004? https://www.sip-scootershop.com/AT/Prod ... gLKf_D_BwEnicht wirklich nötig, aber kannst natürlich Nachdem die honda belaege weiches alu haben statt stahl wird der korb, die anschlagstellen, auch nicht mehr zermartert Mit der zeit Pilipp... https://www.germanscooterforum.de/topic ... %C3%B6rbe/
MichiPi
Betreff des Beitrags: Re: Cosa Kupplung bei VBB 150 Verfasst: 08.03.2020 - 21:35 |
Danke für den link, habe mit Sven schon Kontakt aufgenommen. Die CNC gefrässten Scheiben von ihm schauen wirklich gut aus...
Betreff des Beitrags: Re: Cosa Kupplung bei VBB 150 Verfasst: 11.03.2020 - 15:44 |
Hab ihm schon an die 20 sets abgenommen immer tiptop gepasst versendet sehr rasch
[ 15 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 8 Gäste |
