www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Getriebeöl - da passt was nicht.
 Betreff des Beitrags: Getriebeöl - da passt was nicht.
BeitragVerfasst: 14.09.2019 - 17:14
ich habe heute bei meiner Sprint Veloce Bj.74 das Getriebeöl abgelassen. Es waren exakt 205 g (hatte nur ne Waage bei der Hand).
Dann habe ich nachgefüllt. Bei 140g war Schluss und es kam wieder jede Menge (ich schätze so 30g) raus. Dann hab ich die Vespa schräg gehalten, und plötzlich ging einiges rein.
Ich habe eine ganze 2. Flasche (250ml) noch hineingekippt und es wäre noch platz. Da ist glaub ich jetzt zu viel drinnen oder? Darf man die Vespa nicht schräg halten?
Hab es jetzt wieder abgelassen, 374g (vermutlich gleich wie ml) waren da drinnen.
Wie viel gehört da nun wirklich hinein?
Danke für eure Hilfe!
Grüße
 Betreff des Beitrags: Re: Getriebeöl - da passt was nicht.
BeitragVerfasst: 15.09.2019 - 11:59
220ml bis es überrinnt in etwa
kanst aber auch mehr reintun
Das tut nichts
BeitragVerfasst: 17.09.2019 - 19:01
Beim ersten mal gingen nur 140 ml rein.
Dann hab ich die Vespa nach Links schräggehalten dann hab ich ca. 360 ml reinbekommen, das war zu viel.
Dann wieder alles abgelassen und nochmal 250ml reingegeben, aber wieder schräggehalten. Morgen mach ich die Schraube mal auf und schau ob da was rauskommt.
BeitragVerfasst: 18.09.2019 - 06:21
    -Öl ablassen
    -Ablassschraube rein
    -Öl einfüllen bis es bei der Einfüllöffnung wieder rauskommt (bei einem Oldie oft deutlich unter den angegebenen 250 ml)
    -Einfüllschraube reindrehen
    -Starten
    -Glücklich sein und keinen Kopf machen - es ist KEIN Raketentriebwerk
Und den Topictitel editieren! "Getriebeöl - da passt alles" :mrgreen:
BeitragVerfasst: 18.09.2019 - 15:57
Danke für deine Antwort.
Heute hab ich die obere Schraube geöffnet, da rinnt ordentlich Öl raus, hab gleich wieder zu gemacht, das wird mit der Zeit eh irgendwo rauskommen oder?
Was mich aber stutzig macht, heute nehme ich mir den Messbecher mit dem Öl vom ersten Ablassen, und siehe da da sind plötzlich nur ca. 220 ml Öl drinnen im Messbecher. Jaja jetzt könnt ihr mir sagen Knick in der Optik oder irgendwer trinkt mir heimlich das Öl weg +g+. Es ist um einiges weniger. Ich habe mich aber dann erinnert, als ich das Öl abgelassen habe, hat das Öl sehr stark nach Benzin gerochen. Ist da irgend eine Dichtung undicht oder kann in das Getriebeöl irgendwie Benzin kommen?
Sie stand eine Zeitlang mit offenem Benzinhahn in der Garage (da war dann auch jede Menge Benzin im Auspuff). Dazwischen bin ich aber schon wieder gefahren. So läuft sie einwandfrei.
Grüße
BeitragVerfasst: 18.09.2019 - 16:42
220 passt
wenn vespa motoren ölsauger haben, was oft vorkommt da es deren konstruktive schwachstelle ist, dann frissts natürlich öl weg ja.
bei original relativ egal. ist ein traktor, fahrt immer, einfach nachfüllen
ursachen:
motorblock dichtung verrutscht beim zusammenbau (wenn man auf gr hälfte auflegt)
oder bolzen locker, zieh ma an mit neuen m7 rundum kuwe
und/oder dichtflaechen des blocks schlecht (speziell nach 2001)
Zuletzt geändert von freakmoped am 25.09.2019 - 11:07, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 19.09.2019 - 06:59
derLuki hat geschrieben:
...Ich habe mich aber dann erinnert, als ich das Öl abgelassen habe, hat das Öl sehr stark nach Benzin gerochen. Ist da irgend eine Dichtung undicht oder kann in das Getriebeöl irgendwie Benzin kommen?...
Zu 99 % der kupplungsseitige Wellendichtring im A....
BeitragVerfasst: 25.09.2019 - 11:05
shamane hat geschrieben:
:respect:
also wenn man die schmale schwachstelle der kleinen motorblockhälften aller vespa motoren ignoriert und ausblendet dann JA
immer schnellschuss simmerring defekt. als allererstes, oder sogar noch mehr davor :!:
auch wenn keine falschluft symptome vorliegen, das ist wurscht.
TROTZDEM simmerring, weil das immer schon so war und alle sagen.
wenn man allerdings die genannte augenscheinliche schwachstelle berücksichtigt dann würde man folgende hinweise geben:
1) zuerst ein getriebeöl saugender block, da das sehr viele motoren betrifft
ab 2001 praktisch alle ab werk, sowie bei glücksspiel dichtung auf grose blockhälfte auflegen
2) danach erst simmerring als ursache
ABER auch nur wenn falschluftsymptome vorliegen
dh standgas nicht gleich auf retour kommt und oder unkontrolliertes hochdrehendes motors
(aber auch die ganzen anderen möglichen ursachen beachten bei falschluft: falsche bedüsung, gaser, gaserwanne, kopf, zylfuss, lima siri)
ob der motor getriebeöl saugt sieht man an
schwarzem öligem zylinderkopf, kolben, zylinder
stehendes öl im kuwe gehäuse
nasse dichtflächen nach öffnen
nasse dichtung nach öffnen, dicht ist natürflich die dichtung TROCKEN, nonaned.
mehr info zur lästigen schwachstelle die man kennen sollte:
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... 7FIaWdwm25
einfach die 6-7 bolzen rundum kuwe mal anknallen, das hilft schon ganz gut
so kann man ölsaugende motoren pnp tuning fähig machen, das hält dann
andernfalls ist der si vergaser durch die dynamische überfettung mit getriebeöl
NICHT wirklich haltbar einstellbar und man tötet den zylinder.
&ich wette dass der shamane nun was gscheides postet
da er das so nicht stehen lassen kann oder :D
deine online kindereien verwundern nicht nur wg deinem alter
sondern da wir ja auch schon was gemeinsam gemacht hatten
und du mich einige zeit lang immer wieder dinge gefragt hast...
aber wirst schon deine gründe haben...
