Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 10:45
[ 6 Beiträge ] |
BillCh
Betreff des Beitrags: LML 125 2T - Vespa Sitzbank (und Nebenfrage) Verfasst: 03.07.2019 - 18:52 |
habe seit gestern eine Bj 2014 LML Star Deluxe 125 Zweitakt und möchte gerne eine schnittigere Vespa (PX 125 passende) Sitzbank rauf geben, ohne noch bestimmte Modelle im Auge zu haben - gerne nehme ich auch Tipps hierzu an.
Frage: Laut Recherche vermute ich nun, dass die PX Sitzbänke nicht auf die LML 2T passen? Richtig oder passen diese (oder bestimmte) doch? Geht es grundsätzlich nicht oder sind durch mittlere handwerkliche Eingriffe Anpassungen möglich, so dass es doch passend gemacht werden kann? Gibt es, falls das alles nicht so geht, alternativ auch eine halbwegs gute/okay Auswahl an cooler aussehnenden Sitzbänken für die LML (Quellen wären super, danke) und muss man da auch aufpassen, zB dass 4T Bänke nicht auf 2T passen, oder so?
Vielen Dank und sorry, sollte dies schon wo genauer abgehandelt worden sein!
P.S.: Nebenfrage: Meine LML piepst beim Blinken. Verute, das ist nicht Standard sondern vom Vorbesitzer draufgekommen (der leider auf Urlaub ist und nicht erreichbar), richtig? Werde dann Piepserl suchen gehen um es zu deaktivieren.
Betreff des Beitrags: Re: LML 125 2T - Vespa Sitzbank (und Nebenfrage) Verfasst: 05.07.2019 - 10:10 |
piepserl ist standard und sollte im handschuhfach sein, einfach kabel abstecken
alle sitzbänke PX passen auf die lml 2t
beachte dass flache, harte lässige sitzbänke HART sind und du dadurch einiges an fahrkomfort bzw eben SITZkomfort verlierst. (auch weil meist die originalen stossdämpfer drin sind die miserabel sind, hier mind 400,- rechnen alles andere ist kaum besser)
BillCh
Betreff des Beitrags: Re: LML 125 2T - Vespa Sitzbank (und Nebenfrage) Verfasst: 05.07.2019 - 19:18 |
Danke für die hilfreichen Antworten, freakmoped!
Ich bin gerade am Nostalgietripp und möchte zukünftig an der LML ein wenig herumschrauben (habe mir ein paar alte Moperl meiner Jugend besorgt und eben auch die LML als Vespa-Ersatz). Soll daher auch ein wenig so aussehen wie die Vespas in meiner Jugend, wo alle coolere Sitzbänke hatten. Am Motor möchte ich dann auch ran, was größeres Häferl etc. angeht (eben auch, wie früher - und vermutlich immer noch).
argentom
Betreff des Beitrags: Re: LML 125 2T - Vespa Sitzbank (und Nebenfrage) Verfasst: 05.07.2019 - 21:26 |
Registriert: 07.08.2011 - 21:32 Beiträge: 43 Wohnort: Graz
die standard px-bänke haben bislang alle gepaßt auf meine lml!
das piepserl findest unter der kaskade und kannst entweder komplett stilllegen (einfach passenden stecker ziehent), oder durch ein kfz- relais ersetzen, dann machts nimmer so an lärm, schnarrt dann eher.
BillCh
Betreff des Beitrags: Re: LML 125 2T - Vespa Sitzbank (und Nebenfrage) Verfasst: 08.07.2019 - 23:00 |
Betreff des Beitrags: Re: LML 125 2T - Vespa Sitzbank (und Nebenfrage) Verfasst: 09.07.2019 - 08:22 |
stimmt bei lml ists unter der kaskade, bei vespa im handschuhfac sry!
[ 6 Beiträge ] |
