[ 12 Beiträge ] |
b.bob
Betreff des Beitrags: Vespa Sprint - Lampe ständig defekt Verfasst: 03.07.2018 - 12:05 |
Hallo allerseits
Ich hab eine Vespa 150 Sprint BJ 68 mit 6V Elektrik Keine ahnung warum, aber mir brennen neuerdings ständig die Glühfäden beim Abblend/Fernlicht durch. keine Ahnung, woran das liegt. wäre über Hinweise/Vorschläge sehr dankbar lg Berdn
Betreff des Beitrags: Re: Vespa Sprint - Lampe ständig defekt Verfasst: 03.07.2018 - 12:39 |
das klingt danach, dass der spannungsregler kaputt ist.
damit wird die Maximalspannung nicht mehr reguliert und die Birnen brennen durch.
b.bob
Betreff des Beitrags: Re: Vespa Sprint - Lampe ständig defekt Verfasst: 03.07.2018 - 12:54 |
klingt plausibel, zum tauschen find ich den dann wo ? sag bitte net unter der Schwungscheibe  Batterie hab ich auch keine. mir wäre das Ding noch nie aufgefallen
12tini18
Betreff des Beitrags: Re: Vespa Sprint - Lampe ständig defekt Verfasst: 03.07.2018 - 13:02 |
Chewbacca hat geschrieben: das klingt danach, dass der spannungsregler kaputt ist.
damit wird die Maximalspannung nicht mehr reguliert und die Birnen brennen durch. 6V hat doch serienmäßig keinen Spannungsregler? Soweit ich mich erinnere gibts aber auch für 6V welche zum Nachrüsten
12tini18
Betreff des Beitrags: Re: Vespa Sprint - Lampe ständig defekt Verfasst: 03.07.2018 - 13:07 |
b.bob
Betreff des Beitrags: Re: Vespa Sprint - Lampe ständig defekt Verfasst: 04.07.2018 - 16:15 |
mdr3ver
Betreff des Beitrags: Re: Vespa Sprint - Lampe ständig defekt Verfasst: 05.07.2018 - 08:14 |
Betreff des Beitrags: Re: Vespa Sprint - Lampe ständig defekt Verfasst: 05.07.2018 - 13:24 |
Stimmt, serienmäßig ist der bei 6V ja gar nicht drinnen... Wäre aber sinnvoll nach zu rüsten.
hast du geschaut ob überall die richtigen Birnen drinnen sind und auch die Massepunkte schön blank sind?
12tini18
Betreff des Beitrags: Re: Vespa Sprint - Lampe ständig defekt Verfasst: 05.07.2018 - 21:28 |
b.bob
Betreff des Beitrags: Re: Vespa Sprint - Lampe ständig defekt Verfasst: 06.07.2018 - 07:42 |
Chewbacca hat geschrieben: Stimmt, serienmäßig ist der bei 6V ja gar nicht drinnen... Wäre aber sinnvoll nach zu rüsten.
hast du geschaut ob überall die richtigen Birnen drinnen sind und auch die Massepunkte schön blank sind? Bin ich mir ziemlich sicher, ich schau am WE aber nochmal alles durch. vielen Dank schonmal für alle Antworten gruß B
Feindi
Betreff des Beitrags: Re: Vespa Sprint - Lampe ständig defekt Verfasst: 06.07.2018 - 21:00 |
| Marktplatzmoderator |
Das Ding ist jahrzente ohne Spannungsregler ausgekommen und auf einmal muss einer nachgerüstet werden?! Der Grund für das Durchbrennen wird wohl ein anderer sein, der damit nicht behoben ist!
Check mal alle Glühbirnen (die die richtige Wattzahl) Schau dir mal den Kabelbaum an, ob da nicht ein Kabel durchgescheuert ist o.Ä.
Vespakroni
Betreff des Beitrags: Re: Vespa Sprint - Lampe ständig defekt Verfasst: 18.07.2018 - 19:06 |
Abend Leidensgenossen !
Also bei meiner GL, Bj.64, 6V ohne Batterie war´s genauso, immer war(en) irgendwelche Lämpchen defekt, am ärgerlichsten die im Scheinwerfer in der Dunkelheit.
Das Problem bei mir war, dass mit den Jahren der Lackdraht, der bei den Spulen auf der ZGP verwendet wurde, keine oder wenig Isolationswirkung hatte, so kam es immer mehr zu sog. Windungschlüssen. Damit sinkt der Innenwiderstand der Spule und es kann "mehr" Strom fließen, der aber von den Birnen auf Dauer nicht verdaut werden kann. Hatte dann auch nen Spannungsbegrenzer von bgm drinn, da brannten dann zwar die Birnen nicht mehr durch, aber die Lichtstärke nahm zusehends ab.
Lange Rede, kurzer Sinn: Hab die Vespa auf 12V umgestellt. Das war Ende 2015 und seitdem habe ich nicht eine einzige Birne wo tauschen müssen und auch aus dem alten Schweinwerfer kommt adäquates Licht fürs Fahren bei Dunkelheit. Sicher ist´s aufwändig und auch kostenintensiv, aber eben auch total problemlos. Bin echt froh den Eingriff gemacht zu haben.
Ergo: du hat zwei Möglichkeiten. Entweder du findest eine ZGP die noch in Ordnung ist, oder eben auf ne 12V Anlage umrüsten( PX-Motor würde sich auch anbieten)
_________________ Erst mit einer Vespa, wird die Welt erfahrbar !
[ 12 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 14 Gäste |
