www.vespaforum.at • Thema anzeigen - 125 VNA Zündung / Startprobleme
Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 08:41
 Betreff des Beitrags: 125 VNA Zündung / Startprobleme
BeitragVerfasst: 18.06.2018 - 21:44
Hallo
Ich brauche Hilfe bei meiner Vespa.
Es geht um eine 125VNA BJ. 1958
Die Vespa springt nach längerer Standzeit bzw. wenn sie kalt nur sehr schwer an. Steht sie in der Sonne oder wurde sie vor kurzem erst abgestellt lässt sie sich wesentlich besser starten.
Die Lichtausbeute bei der 6v Anlage ist auch sehr überschaubar - aber damit kann ich leben.
Kann ich bei der 6V Anlage was machen um die Probleme beim starten zu beheben?
Zündkerze ist neu, aber der Funken ist trotzdem nur sehr schwach.
Ist ein umrüsten auf 12V unumgänglich, oder
kann die Zündung evtl. gereinigt und neu eingestellt werden?
Gibt es Tipps für mich oder vielleicht sogar jemanden der mir in Graz oder Umgebung dabei helfen/ mir was beibringen kann?
Was für ein Gemisch braucht eine VNA wirklich? 1:20 oder 1:50
Ich bin für alle guten Ratschläge Dankbar!
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 42 Gäste
