www.vespaforum.at • Thema anzeigen - bitubo
Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 23:44
 Betreff des Beitrags: bitubo
BeitragVerfasst: 12.12.2002 - 07:57
mogen leute :D
beim zusammenbauen meiner px gabel für die rally ist mir folgendes aufgefallen :an der oberen befestigung sind doch oben und unten gummilager wenn ich die schraube fest ziehe ist die schraube max 5 windungen auf dem gewinde und das scheint mir doch zu wenig
wer kann mir weiterhelfen ?? :?
mfg homer
wer später bremst fährt länger schnell;-))
BeitragVerfasst: 12.12.2002 - 12:32
Hi Christoph
also bei mir schließt die Mutter bündig ab !
Vielleicht hast Du die falschen Unterlegscheiben drauf !
Woifal
Er kam sah und schraubte !
BeitragVerfasst: 12.12.2002 - 12:39
seaws woifal
es geht hier um die gummidampfer und mit schaut das einfach nicht so stabil aus eher so das sich die mutter nach 100km lockern würde :? :?
mfg homer
 Betreff des Beitrags: Biturbo
BeitragVerfasst: 12.12.2002 - 19:13
VC-GU Member
Ich hab von so einem Problem noch nie gehört :?:
Nur ein paar kleine Tipps :
- Keine Pfuschereien am Fahrwerk .
- Das Gewinde der Mutter sollte zur Gänze mit dem zu Verschraubenden Teil verbunden sein , am besten wäre eine selbstsichernde Mutter .
- Wenn alle Stricke reissen , dann kannst du dir vielleicht mit einem Trick behelfen : die obere Gummischeibe etwas beschneiden :mrgreen: , damit du mehr Gewinde bekommst .
Jürgen
BeitragVerfasst: 13.12.2002 - 19:39
Hi Christoph
Original gibts da nur einen Sprengring, ne Beilagscheibe und ne stink normale Mutter !!
Wenn Du den Bitubo ordentlich drin hast, wirste sehen, daß das Ganze schon ne schöne Stabilität hat, da er Bitubo ja in der oberen Aufhängung nur auf DRUCK belastet wird !
ergo !
sauber verschrauben und dann paßst !
Die Italiener haben sich schon was dabei gedacht, wie sie diese Schwinge erfunden haben !! ( hoffe ich !! :lol: )
Woifal
