[ 7 Beiträge ] |
aspro
Betreff des Beitrags: Federhalter Seitenhaube P200E 1983 Verfasst: 12.04.2018 - 12:14 |
Halli Zusammen!
Wo kann ich diese Federn (links/rechts) in Wien/NÖ/Bgld. abholen. Wenn möglich neu. Ist die Montage kompliziert, bzw. gibt es dabei was zu beachten?
Danke
l.Grüße
Betreff des Beitrags: Re: Federhalter Seitenhaube P200E 1983 Verfasst: 12.04.2018 - 12:56 |
Federhalter, Federn? Links rechts? Erklär doch mal genau was du willst... Die Federn in der Seitenbacke oben die dann an der Karosse aufliegen? Oder die Federn für den Aussenverschluss, die innen in der Karosse unterm Tank dran sind? oder die Aussenverschlüsse selber, da du Federhalter schreibst?
aspro
Betreff des Beitrags: Re: Federhalter Seitenhaube P200E 1983 Verfasst: 12.04.2018 - 16:45 |
Hallo Chewbacca! Chewbacca hat geschrieben: Federhalter, Federn? Links rechts? Erklär doch mal genau was du willst... Die Federn in der Seitenbacke oben die dann an der Karosse aufliegen? Genau die meine ich. Die eine ist schon ganz zerbröselt und die andere ist ziemlich marod beieinander.
aspro
Betreff des Beitrags: Re: Federhalter Seitenhaube P200E 1983 Verfasst: 15.04.2018 - 11:20 |
Betreff des Beitrags: Re: Federhalter Seitenhaube P200E 1983 Verfasst: 17.04.2018 - 14:49 |
aspro
Betreff des Beitrags: Re: Federhalter Seitenhaube P200E 1983 Verfasst: 17.04.2018 - 20:36 |
Chewbacca hat geschrieben: Servus Danke für dein Engagement. Die von mir gewählte Bezeichnung habe ich auch aus dem WWW. Das Forum habe ich wegen der Vorort Verfügbarkeit bemüht, da ich nichts übers Netz bestelle. Wenn das dann ein wenig mehr kostet, ist mir das nebensächlich, da ich auch ganz gerne plaudere. Hiermit erweitere ich meine Anfrage auf die- Steiermark... Btw.: Beim abnehmen der rechten Haube hat sich ein Verdacht bestätigt. Der Stoßdämpfer ist im Eimer. Gut den Ersatz habe ich mir gleich aus dem 15ten geholt, die relevanten Teile abgebaut und das Teil samt Silentgummi getauscht. Weil das eh ein kurzweiliger Zeitvertreib war, habe ich noch gleich den Vergaser gereinigt. Der Benzinschlauch ist steinhart und wird auch getauscht. Hast du event. einen Tipp worauf ich noch achten soll, bevor der Vergaserdeckel drauf und der Tank wieder drinnen ist? Danke im Voraus Lg Aspro
Betreff des Beitrags: Re: Federhalter Seitenhaube P200E 1983 Verfasst: 24.04.2018 - 15:23 |
Bei den Teilen wirst du wohl nicht drum herum kommen, sie im Netz zu bestellen. Aber wenn du gerne mehr zahlst und auch in der Steiermark die Teile holen kommst, bestell ich sie natürlich gerne für dich und geb sie überteuert weiter Ne im Ernst, da wirst wohl bestellen müssen... Auf die Schnelle fällt mir nix ein was du da noch machen könntest, ausser den Rahmen innen auf Rost kontrollieren und schauen dass diese Plastikabdeckung im Rahmen unten drinnen ist, damit der SI schön einstellbar wird/bleibt.
[ 7 Beiträge ] |
