[ 5 Beiträge ] |
LePRIME
Betreff des Beitrags: Rally 200 Femsatronic - Welche Scheibenfeder Verfasst: 06.04.2018 - 21:43 |
Hallo Leute!
Ich habe eine Vespa Rally 200 mit Femsatronic Zündung! Gibt es da unterschiedliche Größen der Scheibenfendern? Meines wissens nur die Größere bei der Kupplung und die kleinere Lima seitig! Witzig ist nur dass die kleine Scheibenfeder bei der Unterbrechernocke ansteht und überhaupt nicht passt (siehe Foto)!...und den Keil abschleifen kann doch auch keine lösung sein oder?
Vielleicht weiß ja wer weiter! Danke für eure Tips!!!
bg .robs.
| Dateianhänge: |
![IMG-20180402-WA0004[1]_Bildgröße ändern_Bildgröße ändern.jpg](./download/file.php?id=15652&t=1&sid=e41c7cde27a05ad17b04271b641737f8)
IMG-20180402-WA0004[1]_Bildgröße ändern_Bildgröße ändern.jpg [ 62.03 KiB | 239-mal betrachtet ]
Betreff des Beitrags: Re: Rally 200 Femsatronic - Welche Scheibenfeder Verfasst: 09.04.2018 - 10:31 |
Laut Sip sollte es die selbe Passfeder wie Bei PX Lüfterrad usw sein... müsste also passen.. Fluchtet die Nut der Kurbelwelle auch sauber mit der Nut am Ring?
IQ138
Betreff des Beitrags: Re: Rally 200 Femsatronic - Welche Scheibenfeder Verfasst: 09.04.2018 - 12:40 |
Registriert: 07.02.2004 - 18:52 Beiträge: 1558 Wohnort: Wien twentyone
Bei meiner Rally ist unter der Zündnocke noch eine "Drahtring" verbaut, damit kommt die Nocke höher. ich hab leider kein Bild mehr von dem Teil.
_________________ the Butcher's
LePRIME
Betreff des Beitrags: Re: Rally 200 Femsatronic - Welche Scheibenfeder Verfasst: 09.04.2018 - 18:41 |
hallo leute! hab das problem gelöst...bei der femsatronic gibts in der tat noch kleinere scheibenfedern...hab jetzt die richtige verbaut und die madamme läuft wieder
Betreff des Beitrags: Re: Rally 200 Femsatronic - Welche Scheibenfeder Verfasst: 11.04.2018 - 14:58 |
Jeiii, gratuliere
[ 5 Beiträge ] |
