[ 4 Beiträge ] |
Betreff des Beitrags: Re: Vergaser ist desinterressiert Verfasst: 24.12.2017 - 15:09 |
Bohrung unter hd auf 2,5mm erweitern Nachbau Hd duesen immer nachmessen, Sind alle fsch, zu klein
Wenns mit hd Bohrung nicht drosselt Dann rinnt zuwenig sprit nach Sip Fast flow Benzinhahn verbauen
Betreff des Beitrags: Re: Vergaser ist desinterressiert Verfasst: 01.01.2018 - 12:22 |
Das ist diesselbe. Die ablaufbohrung zur hd hin
supawoifi007
Betreff des Beitrags: Re: Vergaser ist desinterressiert Verfasst: 03.01.2018 - 08:34 |
Registriert: 14.03.2010 - 19:47 Beiträge: 192 Wohnort: Gmunden, Oö
Nein ist nicht die selbe, sind zwei Bohrungen die sich treffen Werde aber beide aufbohren, hoffe dann ist das Thema erledigt! Finds immer noch komisch das der Vergaser bei 135ccm optimiert werden muss...?! Zumal man häufig liest das HD zwischen 102 bis 108 bei dem Setup passen
fritze
Betreff des Beitrags: Re: Vergaser ist desinterressiert Verfasst: 03.01.2018 - 11:09 |
Hast den ZZP schon kontrolliert? bevor du den Vergaser ins Jenseits bohrst...Auspuff auch dicht angeschraubt? Grüße Fritz
[ 4 Beiträge ] |
