Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 14:50
Betreff des Beitrags: das megadella tourenauspuff topig Verfasst: 28.09.2015 - 16:48 |
sind gerade 8 megadellas eingetroffen und werden unter die leute gebracht, großteils v6+t sowie v2cl3, v4, v4cl2 kommen auf 4 sportis, 2 alu 211er sowie 3x 177/186er prolineser mal schaun was geht im vergleich zu siproad klassiker, der einwandfrei lauft oben aber manch kit - besonders malossi sport - doch etwas zuschnürt (wobei er ja besser als t5 dreht) erfahrungswerte, kurven hier rein facts:- basis wohl die übliche qualitätsschwankende asien/indische piaggio keine 10 euro dose - das piaggio emblem am topf ist fein - verarbeitung ist ok, kein vergleich zum würstlbraten des pepsi manns - verbindung zw stutzen und körper schlau - federhakn, aber das hat der siproad v2 ja auch order:- kommunikation lauft über antonio/kojote 78 aus d ab - in meinem fall kam das pakal direkt und sehr schnell: 1,5wo zw order und lieferung - gsf topic hier: http://www.germanscooterforum.de/topic/285715-megadella-sportauspuff-in-original-optik/Zitat: Ab 3 Anlagen gibt es einen Versandbedingten Spareffekt von 10 € je Megadella Anlage. Zudem übernehme ich die gesamte Korrespondenz.
Statt 175 €/Stück inkl. Versand nach Deutschland (145€+30Versand) kosten sie dann 160 €/Stück inkl. Versand zu mir nach Wetzlar.
Ich versende dann von mir weiter per DHL 5,99 €.
Also bei den Megadellas ist es so man gibt an welches Setup man fährt und ob es eher ein Drehfreudiger oder Drehmoment orientierter Auspuff sein soll megapics:viel auf fb page (evlogin nötig für sichtbarkeit)  https://www.facebook.com/Marmitta-Megadella-543821785632925/timeline/     (wohl gsf login für sichtbarkeit der fotos nötig)   detailpics:125er v2cl3 http://www.freakmoped.at/1/vespa/auspuff/fmp%20megadella%20125%20v2cl3.jpg200er v6+t http://www.freakmoped.at/1/vespa/auspuff/fmp%20megadella%20200%20v6+t.jpgmegadella v6+t, siproad v1, nordspeed cube/bbox http://www.freakmoped.at/1/vespa/auspuff/fmp%20nsr_cube%20siproad_v1%20megadella_v6+t.jpgdiagramme:dietmas zylindertest: polini vs malossi sport vs malossi alt mit div tourentöpfen: https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing200er v6+t, siproad, bigbox sport auf alu polini 211 https://drive.google.com/file/d/0B7zD6I04bOZwSFo3cFczeWsxbmc/view200er v6+t, siproad, bigbox sport auf malossi sport 211 https://drive.google.com/file/d/0B7zD6I04bOZwbEtjVG9yeXJtREE/view?usp=drive_web200er v6+t malossi sport vs polini https://drive.google.com/file/d/0B7zD6I04bOZwal90MU9fblVSSVU/view200er v6+t vs Sip Road auf Malossi Sport  200er v6+t vs Sip Road Polini Alu  177er v6+t vs siproad auf quattrini m1x  vs siproad: bei nur wenig verlust unten.. - dreht 500rpm höher - hat ab 6700rpm 2-4ps mehr
Zuletzt geändert von freakmoped am 01.10.2015 - 19:45, insgesamt 2-mal geändert.
lamar185
Betreff des Beitrags: Re: das megadella tourenauspuff topig Verfasst: 29.09.2015 - 15:25 |
 bald kommt der Popometertest
Betreff des Beitrags: Re: das megadella tourenauspuff topig Verfasst: 30.09.2015 - 06:18 |
supawoifi007
Betreff des Beitrags: Re: das megadella tourenauspuff topig Verfasst: 01.10.2015 - 17:04 |
Registriert: 14.03.2010 - 19:47 Beiträge: 192 Wohnort: Gmunden, Oö
hallo, die tests sind ja nur mit dem V6+, kurven sehen ähnlich aus wie die bigbox oder?! mich würde der V4 auf dem prüfstand interressieren, dürfte runtenraus etwas besser ziehn dafür oben früher zu machen -> gleich wie sip road 2.0 nur etwa 25€ teurer?!?
Betreff des Beitrags: Re: das megadella tourenauspuff topig Verfasst: 01.10.2015 - 19:16 |
nein, bigbox kurven hast eh auch bei dietmars test bigbox ist unten komplett tod malossi sport wird auf malossi alt mit loch unten kastriert absolutes nogo. bigbox sport ist etwas besser schwächelt aber gleichfalls unten chris (in tirol daham) hat ihn getestet und gleich weiterverkauft nervig zu fahren scheint eher ein flachlandla topf zu sein hab eh auch v4 geordert! bin noch nicht wirklich testgefahren mit dem v6+t (malossi sport 221, 85° einlasszeit, phbh 30) was aber sehr interessant und per sofort spürbar ist nach dem wechsel von siproad auf megadella: 1) standgas viel zu hoch 2) nd viel zu mager da herrscht mehr durchzug bzw weniger rückstau! und genauso fahrt er sich auch übers gesamte band wesentlich elastischer, gieriger, drehfreudiger (nicht nur oben!), gummibandstyle. der siproad wirkt wie schaumgebremst dagegen ich würd ja gern, kann aber nicht.... gutes beispiel, dass zipfelkurven eben nicht alles abbilden popo never liiies nur warum ist das so? aufbau ist ja recht ähnlich mal schaun.. offener megadella:  der hier hat 9 löcher (fblink), schaut aber nach sonderkonstruktion aus  dacht mir doch dass ich sogar koni mit löchern gesehen habe irgendwo:  offener siproad: http://www.freakmoped.at/1/vespa/auspuff/1107_siproad_open_fmp_1.jpghttp://www.freakmoped.at/1/vespa/auspuff/1107_siproad_open_fmp_2.jpghttp://www.freakmoped.at/1/vespa/auspuff/1107_siproad_open_fmp_3.jpgsiproad: - 5 löcher - kurzes endrohr mit schräger öffnung zur seitenwand hin der megadella auf dem foto hat - 7, dh mindestens 2 löcher mehr in der zwischenwand, den bereich hinterm endrohr sieht man nicht, ev gibts noch 2 löcher - ein längeres endrohr das schräg nach aussen geöffnet ist (es gibt auch fotos von koni mit löchern seitlich) macht das soviel aus?!? jetzt könnte man mal spasshalber weitere löcher in trennwand des siproads bohrln und schaun wie das lauft  dh kurzfazit: YESSSS
supawoifi007
Betreff des Beitrags: Re: das megadella tourenauspuff topig Verfasst: 01.10.2015 - 20:03 |
also kann man unterm strich sagen der megadella ist der neue sip road!? bin schon gespannt wast zum V4 sagst! und ich hab mir erst im frühjahr den sip road gegönnt...
Betreff des Beitrags: Re: das megadella tourenauspuff topig Verfasst: 01.10.2015 - 20:29 |
kling fein. kernig, nicht uangenehm aber mal warten bis innen zugesaut für den finalen sound https://youtu.be/G8osOYIZwz8
Bube
Betreff des Beitrags: Re: das megadella tourenauspuff topig Verfasst: 03.10.2015 - 12:12 |
Registriert: 14.07.2010 - 14:45 Beiträge: 232 Wohnort: Innsbruck
Heute den Mega auf sport221 mit 28 er keihin montiert Seehr elastisch und drehfreudig kein Verlust unten im Vergleich zum Road 1 Bisher bester Topf den ich hatte bbox alt und Sport sind durchgefallen Sip Road 1 und 2 waren bisher beste Alternative Megadella v6 passt zum malossi Sport perfekt bester Kompromiss in Sachen Dampf von unten und schaltfaul fahren Sowie Drehzahl im 3 Gang 100 kmh no Problem sehr schnell erreicht bei sehr angenehmen Klang  Daumen hoch für den Topf sehr zu empfehlen Alles beruht auf eigener Erfahrung und popometer BTW nd brauchst a bissi fetter
sprint230
Betreff des Beitrags: Re: das megadella tourenauspuff topig Verfasst: 03.10.2015 - 18:52 |
V5 und Big Box Sport sind bis ca 5000 exact ident. Danach legt die Sport gut 4Ps drauf.
Welche Peripherie fährst du ?
Betreff des Beitrags: Re: das megadella tourenauspuff topig Verfasst: 03.10.2015 - 18:58 |
Dh somit der 200er v6+t ist unten stärker als der 200er v5?
sprint230
Betreff des Beitrags: Re: das megadella tourenauspuff topig Verfasst: 04.10.2015 - 14:30 |
Kann wenn dann nur daran liegen das die BBSport erst bei starken Motoren Punktet.
Bei Mittleren tuning funktionert sie etwas weniger gut.
Normal aufsteigend mit der Zahl mehr Drehzahl lastig
Die Megadella Anlagen sind auch sehr schlampig gebaut was Gleichheit betrifft. Alle weichen in den Abmessungen leicht untereinander ab.Auch wenn man 5 mal den selben bestellt.
supawoifi007
Betreff des Beitrags: Re: das megadella tourenauspuff topig Verfasst: 04.10.2015 - 19:17 |
Nur mal so nebenbei: sind ~17ps für langhub quattrini mit großem gaser nicht etwas wenig?
sprint230
Betreff des Beitrags: Re: das megadella tourenauspuff topig Verfasst: 04.10.2015 - 20:41 |
£8Langhub Quattrini mit 30er und Sip Road sollte wenn gut abgestimmt mal bei mindestens 20 beginnen.
Betreff des Beitrags: Re: das megadella tourenauspuff topig Verfasst: 05.10.2015 - 08:31 |
Zitat: Kann wenn dann nur daran liegen das die BBSport erst bei starken Motoren Punktet. Bei Mittleren tuning funktionert sie etwas weniger gut. wie definieren sich starke motoren und mittleres tuning?
sprint230
Betreff des Beitrags: Re: das megadella tourenauspuff topig Verfasst: 05.10.2015 - 21:28 |
Mittel is bei mir mit si Vergaser ,Topf ,ohne Vario . Eventuell noch mit 30 Phbh,ohne stärkere Auslass Bearbeitung.
Stark fängt bei mir aus persönlicher Sicht ab 25 Aufwärts an.Was nicht zwingend einen Membrane Einlass voraussetzt.
Da funktionierte bei meinen eigenen Vergleichen die BB Sport schon wirklich sehr sehr gut. Trotzdem ist der Auspuff nicht mein bevorzugter Strassenauspuff. Geht mir schon zuviel in Richtung Reso Charakter.
