Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 07:50
[ 6 Beiträge ] |
Somogy
Betreff des Beitrags: 2. Gang springt raus Verfasst: 16.03.2017 - 12:03 |
Hallo Zusammen!
Bei meiner 150er Super (177 ccm DR, verstärkte Kupplung) spring des Öfteren der zweite Gang raus. Das ganze natürlich in der Schubphase (bergauf aus einer Kurve raus zB). Sehr lästig. Bevor ich auf die Suche geh, was könnte schuld sein?
Chewbacca
Betreff des Beitrags: Re: 2. Gang springt raus Verfasst: 16.03.2017 - 13:32 |
Dein Schaltkreuz ist abgenudelt und hinüber... Das Tauschen, Gänge sauber einstellen und di bist wieder fitt für die Straße
Feindi
Betreff des Beitrags: Re: 2. Gang springt raus Verfasst: 16.03.2017 - 13:45 |
| Marktplatzmoderator |
...schraub auch mal die Schaltraste runter, ob da irgendwas ausgeschlagen ist! Sonst sind es eben die Züge, das Schaltkreuz oder auch die Zahnräder haben schon zu viel Spiel auf der Hauptwelle
Betreff des Beitrags: Re: 2. Gang springt raus Verfasst: 17.03.2017 - 07:12 |
falls schaltrastspielereien nichts helfen musst den motor aufmachen = service schaltkreuz und ggf gänge tauschen
Somogy
Betreff des Beitrags: Re: 2. Gang springt raus Verfasst: 17.03.2017 - 07:57 |
Danke für die Tipps, werde mich vortasten!
Chewbacca
Betreff des Beitrags: Re: 2. Gang springt raus Verfasst: 17.03.2017 - 10:07 |
Ja aber alles schön der Reihe nach.... Fang bei leicht um zu setzen an und denk erst zum Schluss einen Zahnradwechsel an...
Als erstes würde ich mal die Gänge sauber neu einstellen. Neue Schaltseile weil die alten ausgemärgelt sind wirken hier auch oft Wunder! Hilft das nichts, kannst du dir mal die Schaltraste ankucken ob da was auffällig ist. Die lässt sich leicht von aussen abschrauben(vorher Motoröl ablassen sonst gibts ne Sauerei! Oder die Vespa nach links umlegen) Wenn da auch keine Auffälligkeit ist, Motor auf und Schaltkreuz tauschen(das ist zu 99% der Schuldige und man sieht immer dass es etwas abgenudelt ist) Wenn der Motor schon offen ist, kannst du die Zahnräder kontrollieren.
[ 6 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 46 Gäste |
