Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 13:45
[ 5 Beiträge ] |
Hatschy
Betreff des Beitrags: Vespa 150sprint Verfasst: 06.05.2017 - 17:39 |
Hallo.
Ich habe eine 150sprint. Sie startet und läuft ganz normal. nach der letzten Ausfahrt tropfte jede Menge Benzin vom Motor. Ich dachte der Benzinhahn oder der Vergaser wären undicht. Habe beide getauscht und neu abgedichtet.
Läuft immer noch aus.
Hat jemand einen Tip bevor ich den kompleten Motor ausbauen muss....
DANKE & LG
Hatschy
Betreff des Beitrags: Re: Vespa 150sprint Verfasst: 06.05.2017 - 20:37 |
Habe Sie mir eben nochmal angesehen.
Sobal ich den BEnzinhahn aufdrehe rinnt es vom Motorblock. Benzinschlauch ist trocken - Vergaser aussen auch.
Bitte um Hilfe..
Garbo
Betreff des Beitrags: Re: Vespa 150sprint Verfasst: 07.05.2017 - 18:32 |
hinten beim Stoßdämpfer runter am Motor?
Schau dir mal die Schraube beim Vergaser an, wo der Benzinschlauch reingeht, aber die oben beim Deckel wo das Sieb ist. Die war bei mir locken und so ist mit immer der Vergaser übergegangen ...
Hatschy
Betreff des Beitrags: Re: Vespa 150sprint Verfasst: 07.05.2017 - 19:12 |
Danke.... die habe ich erst frisch eingedichtet und fetsgezogen...die ist es nicht.
(Sofern du du die Schraube am Vergaser meinst, die den Deckel niederschraubt wo drunter der Sieb ist)
LG H
Garbo
Betreff des Beitrags: Re: Vespa 150sprint Verfasst: 07.05.2017 - 20:52 |
Vergaserwanne paßt? Hast die herunten gehabt? Hatte mal bei einer Sprint das Problem, dass mein Vorgänger die Wanne zusätzlich zur Dichtung noch mit Silikon? montiert hat, dass ist dann "brüchig" geworden und ich hab mich gewundert warum die Sprint nicht "rund" läuft. Vergaser neue abgedichtet usw., Wanne war ja fest ... Also falls du die Wanne noch nicht abgenommen hast, wäre das mein nächster Schritt. Es muß beim Vergaser liegen  Wie voll ist dein Tank?
[ 5 Beiträge ] |
