Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 09:02
[ 5 Beiträge ] |
150pat
Betreff des Beitrags: VBA Kurbelwelle Lager Lagersitz Verfasst: 06.01.2017 - 16:33 |
Hallo an alle!
Habe da mal eine Frage bezüglich Lagersitz bei einem VBA Motor - der mit den Bronzebuchsen.
Bin gerade dabei eine komplette Motorrevision zu machen. Habe schon alles auseinander. Die Lager sind auf der Kurbelwelle geblieben - muss die zwei noch abziehen. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Lager doch recht locker im Sitz sitzen. Man kann die Kurbelwelle samt Lager ganz leicht mit der Hand wieder ins Gehäuse hinein drücken und mit einem leicht mit der Hand wieder herausdrücken. Laufspuren waren keine weder im Sitz noch am Lager - mitgedreht dürften sie sich nicht haben. Ist das bei dem Motor normal - ist das ok? Kann ich das so lassen? Muss der Lagersitz instandgesetzt werden? Oder soll ich die mit loctite 468 reinkleben?
Danke für die Hilfe!
LG Patrick
Betreff des Beitrags: Re: VBA Kurbelwelle Lager Lagersitz Verfasst: 07.01.2017 - 09:56 |
welche lager flutschen, die alten oder die neuen?
150pat
Betreff des Beitrags: Re: VBA Kurbelwelle Lager Lagersitz Verfasst: 07.01.2017 - 20:07 |
Die Alte und die Neuen ;-(
Wie sollte die Passung original bzw. in Ordnung sein?
THX, Patrick.
Betreff des Beitrags: Re: VBA Kurbelwelle Lager Lagersitz Verfasst: 09.01.2017 - 07:22 |
shit. naja flutschen auf keinen fall oberfläche des lagersitz aufrauen und reinkleben wird bei original gut klappen
150pat
Betreff des Beitrags: Re: VBA Kurbelwelle Lager Lagersitz Verfasst: 09.01.2017 - 13:58 |
Danke so werde ich es machen!  Kann halt nur sein, dass beim nächsten mal öffnen der Bronzesitz mit dem Lager mit raus kommt. ;-( LG Patrick
[ 5 Beiträge ] |
